Sachs Bonanza
Sachs Bonanza
Hallo.
Ich bin neu hier im Forum und möchte mein aktuelles Mofaprojekt gerne vorstellen.
War lange auf der suche nach einem alten Sachs Bonanza der älteren Generation.
Nun habe ich eins gefunden das meinen Vorstellung (preis) entspricht.
Da für mich so oder so eine totale Restauration klar war, so das der Zustand zweitrangig war.
Wichtig ist das bestimmte Teile noch vorhanden sind wie Tank, Auspufftröte und Schutz.
Da ich das Mofa möglichst Original aufbauen möchte freue ich mich über eure Bemerkungen oder Anregungen.
Werde wenn möglich laufend die versch. Arbeiten beschreiben.
Weiss jemand welcher Farbton die Radnaben, Motorverschalung und die Eierlampe haben?
- 3 - Kopie.JPG (242.13 KiB) 8509 mal betrachtet
- Bonanza ab platz.JPG (234.92 KiB) 8509 mal betrachtet
- Kenner
Re: Sachs Bonanza
Ich habe selber schon 3 Bonanzas in rot und gelb Aufgebaut. Für die originalen Farben kannst du mir eine PN schicken. Ich bin selber gespannt auf das Projekt.
Du Saucheib heisch sogar e Tröte
Ich würde sie neu Verchromen lassen.
Re: Sachs Bonanza
ob sich das mit dem neu verchromen lohnt?
sonst mal ganz lieb beim Staudi (Kolbenhobler) anfragen...
Re: Sachs Bonanza
Also:
Mofa mehr oder weniger zerlegt. Alle wichtigen Teile vorsichtig demontiert und gereinigt. Die Schwinge hinten total verrostet. Diese hab ich schon durch eine andere ersetzt. Ständeranbau abgetrennt und neu angefertigt. Ich werde das Mofa jetzt zuresteinmal gorb wieder zusammensetzen. Denn es müssen alle (z.t. neuen) Teile genau passen bevor mit der Lackarbeiten angefangen wird.
Ich erhalte noch diese Woche ein neues Hinterradschutzblech. Dies hat noch keine Löcher und muss genau eingepasst werden.
Da ich aber 2.50 er Reifen montieren möchte, müssen zuerst die Räder kompl. aufgearbeitet werden. Es hat sehr wenig Platz für solche Reifen. Jetzt habe ich aber noch die Möglichkeit allenfalls etwas anzupassen.
- Verrostete Rahmenteile.jpg (213.52 KiB) 8438 mal betrachtet
- Rahmen m. Motor - Kopie.jpg (244.15 KiB) 8438 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
sieht schon mal sehr gut aus..
.. 2.5er Reifen und 'original' aufbauen, beisst sich aber.. original waren 2.25er drauf (.. wobei mir die Dicken auch besser gefallen..... 2.75er Michelin passen auch .. .. => guck hier <= ..
Re: Sachs Bonanza
Jeder hat eine andere Vorstellung von Original. Aus meiner Sicht sind solche 2.50er Reifen gerademal noch tolerierbar. Die 2.75er sind da schon zu wuchtig.
Re: Sachs Bonanza
Hier mein Hippi mit 2.50er Reifen.
- DKW Hippi 5 - Kopie.jpg (303.55 KiB) 8379 mal betrachtet
- Dr.Schnauzbart
Re: Sachs Bonanza
Hallo, kannst du ev. noch ein paar Fotos von der Tröte machen und vermassen?
vielen Dank im Voraus!
Have a fucking weekend...
Re: Sachs Bonanza
Geht im moment nicht. Ich habe das Teil zum abbeizen gegeben damit ich es später aufarbeiten d.h. Richten anpassen und Polieren kann. Ich möchte das Teil nachher wieder Verchromen.
Re: Sachs Bonanza
Hab jetzt mal beide Räder kompl. zerlegt. Ich möchte das Felgenband dann neu polieren. Die Nabenteile werde ich sandstrahlen, grundieren und neu mit RAL 9006 2K Lack spritzen. Neue Chromstahlspeichen habe ich schon besorgt.
- Felge vorne zerlegt - Kopie.JPG (227.29 KiB) 8247 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
Wieso möchtest du denn das Felgenband Polieren?:P
Das ist ein Felgenband:;) https://www.mofakult.ch/felgenband-19-s ... r-schlauch" onclick="window.open(this.href);return false;
Ps der Lack auf der Nabe und Bremsanker sollte Hitzefest sein, sonst gints dann ein Problem...
- Dr.Schnauzbart
Re: Sachs Bonanza
Yuhuu das kommt sehr schön!
Re: Sachs Bonanza
Heute habe ich die Felgenbänder gereinigt, Gestrahlt und neu poliert.
- Felgenband - Kopie.JPG (216.8 KiB) 8216 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
Leider hat das mit dem neuen Hinterrasschutzblech nicht geklappt. Weiss jemand ob die Nachbau von Mofakult wirklich Baugleich sind?? Oder hat jemand noch ein neues an Lager?
- Schutzblech hinten alt.JPG (227.11 KiB) 8211 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
Dr.Schnauzbart hat geschrieben:Hallo, kannst du ev. noch ein paar Fotos von der Tröte machen und vermassen?
Könntest du das bitte machen?
Ich will eine selber machen
Dein Projekt sieht gut aus, es kommt sicher gut
Es wären viele Forum Bewohner glücklich wenn du ein paar Daten über die Tröte rausgibst
Zuletzt geändert von Lukas am Di 4. Apr 2017, 13:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sachs Bonanza
Miss doch selbst den Pot aus .. Durchmesser passend zum Originalen .. Länge 20cm ..Durchmesser hinten 14cm .. der Rest ist Kreativität
Re: Sachs Bonanza
Endlich mal wieder gefunden um an meinem Mofaprojekt weiterzumachen.
Habe die zerlegten Teile gestrahlt grundiert und neu lackiert. Felge neu poliert, Rad neu eingespeicht und zentriert.
- Beide Felgen fertig - Kopie.JPG (258.09 KiB) 7404 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
So, Reifen erhalten und gleich montiert.
- Räder fertig - Kopie.JPG (269.88 KiB) 7325 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
Hab mir ein Nachbauschutzblech "Qualitätsmarke Swiss ingenious" gekauft.
Entspricht leider überhaupt nicht dem Original.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 437044.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Schutzblech hinten4 - Kopie.JPG (198.6 KiB) 7237 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
Naja, was willst du erwarten wenn es kein Schutzblech explizit für dein Modell ist...
Universalteile müssen angepasst werden. Und wenn es wirklich passgenau sein soll auf dein Modell zahlst du n paar hunnis weils nicht Rendiert für dieses eine Modell nachbau Schutzbleche zu machen.
