Gabel Puch hat spiel
SK02
Beitrag von SK02 »
Ich habe ein Puch X30 mit originaler Gabel.
Jedoch hat diese jetzt sehr viel Spiel.
Was man wissen muss:
Sie hat so spiel, das sie sich während dem
fahren "verdreht".
Das heisst ich muss dann den Lenker schräg
(nach links oder rechts) halten, damit das
Mofa geradeaus fährt.
Was könnte das sein?
Ist die Gabel hinüber oder kann man sie noch
"retten"
Vielen dank im Voraus für eure Hilfe!
Alle Angaben ohne Gewähr!!!
Re: GABEL HAT SPIEL
Wie weit ist sie Original? Sieht sie einfach so aus? Stell mal ein Bild rein, und vorallem nimmts mich Wunder ob es eine Gabelschloss Aufnahme hat.
Ahab9
Re: Gabel Puch hat spiel
Beitrag von Ahab9 »
Du sagst hat jetzt Spiel heisst dass es mal änderst war und die Gabel kein Spiel hatte?
Wie sieht es aus mit den Steuer-Lagern sind die auch Orginal und in Ordnung und die Gabelschaftmutter nicht ausgeschlagen oder so...
Foto würde helfen
Wir, die Guten Willens sind,geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren,das unmögliche zu vollbringen.
Wir haben soviel mit so wenig so lange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, alles mit nichts zu bewerkstelligen.
Beitrag von Qsi »
Das tönt nach defekter oder fehlender Führungsbüchse an einem Gabelholm.
Puch Gabel.jpg (11.93 KiB) 2089 mal betrachtet
SK02
Beitrag von SK02 »
Hier wie gewünscht noch ein Foto von der "Defekten" Gabel.
Zuletzt geändert von SK02 am Di 21. Feb 2017, 13:04, insgesamt 1-mal geändert.
SK02
Beitrag von SK02 »
Hier sieht man, wie sie verdreht ist.
Qsi hat geschrieben:Das tönt nach defekter oder fehlender Führungsbüchse an einem Gabelholm.
Vermutlich ist es genau das... vorausgesetzt das du sonst alle Schrauben angezogen hast.
Ok,demfall ist es wirklich noch ne Ori und keine Ebr Nachbau...
Am besten nimmst du sie mal auseinander, überprüfst die Buchsen so wie es Qsi gesagt hat und überprüfst gerade noch die Federn etc. Und schau noch vom Gabel oberteil die Schweissnähte an ob da noch alles ganz ist.
Am besten fettest du da alles noch gleich neu und beim zusammenbauen gut anziehen, evtl. Ist es dann weg.
Wasschdas?
SK02
Beitrag von SK02 »
SK02 hat geschrieben:
Bikeman hat geschrieben:Wasschdas?
Elektrische improvisation!
Musste mit Isolierband das Massenkabel befestigen!
