Sachs 503 Breitwand Automat
TTV 430
Beitrag von TTV 430 »
Passt der zum Sachs 503 Breitwand Automat und geht der drauf wenn sonst alles ori ist?
Ist das überhaupt ein Tuningkolben oder ist der einfach der originale?
https://www.mofakult.ch/sachs-503/tunin ... der-swiing" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruss TTV430
Re: Sachs 503 Breitwand Automat
Nein, und ja, aber für ein Rennzyli der erst noch schlecht ist.
Desweiteren würde der sowieso nichts bringen wenn alles ori ist.
TTV 430
OK Danke :bravo:
Aber gibt es Tuningkolben für Originalzylinder?
Selber feilen .. guck bei den Anleitungen .. ich habe dort eine geschrieben
TTV 430
Ok Danke
kann man da viel falsch machen ausser zu viel wegnehmen?
Beim Kolbenfenster musst du aufpassen dass du es eher rund feilst, ansonsten kann es abbrechen...
also das wichtigste ist, dass es keine eckkante über den einlass kommt, denn diese kann wenns dumm geht ''einhängen'' und spannungen erzeugen...
meine Kolbenfenster sind alle eckig.. :wink: .. einfach nicht zu viel nehmen.. Kolbenfenster würde ich zum Beginn mal nur 2-3mm tief machen.. wie tief to oben runterfeilen kannst, steht im Thread. ..
addy33 hat geschrieben:,,keine eckkante über den einlass kommt, ...
.. was ist eine Eckkante..??
das da :rules
eckkante kolben.png (6.72 KiB) 1043 mal betrachtet
eso.. die runde ich immer etwas aus.. so iw mitm 2er Radius.. und wenn das Fenster so brteit ist wie der Schlitz kann das ja eh nicht passieren.
TTV 430
Danke :bravo:
