Sachs 503
Sachs 503
Ich bin neu hier und habe ein Problem.
Ich habe etwa vor einem Jahr ein Sachs 503 gekauft und lief auch super.
Doch wenn ich das Mofa starte und Gas gebe dreht das Rad nicht, das komische daran ist, dass es meistens beim zweiten versuch normal fährt.
Bitte um Hilfe
Gruss TTV 430
Bitte um Hilfe
Gruss TTV 430
Re: Sachs 503
Erst mal, welchen Motor hast du exakt?
Da gab es die 503 HG s wie al und bl
Und die 503 aal und abl
Dann gab es noch die 503 Breitwamd zyli, wie adv und glaubs AB
Obs noch mehr gab weiss ich nicht.
Re: Sachs 503
Also ich habe einen 2-Gang Automat mit Breitwand.
Ich habe schon gehört, dass es 2 Arten gibt die Stabile und die Unstabile Version und ich glaube bei der Unstabilen geht der Seilzug für das Starterhebelchen durch den Getriebedeckel und das ist bei mir der Fall
Re: Sachs 503
Lies einfach mal auf der Typenplakette am Motor nach, sonst hat alles keinen sinn...
Die 2 Motoren sind so unterschiedlich gebaut...
Re: Sachs 503
Er hat den ADV Motor wenn alles Ori ist
Re: Sachs 503
ja ist alles ori
demfall ADV
ich schaue morgen trotzdem mal nach
demfall ADV
Re: Sachs 503
Achja zu deinem Problem.. Sehr wahrscheinlich ist dein Freilauf hinüber.. Getriebeseitig Motor öffnen und alles checken dann sollte dein Problem schnell behoben sein
Re: Sachs 503
Danke
Nur wo ist der Freilauf genau und wie sieht der aus, ist der teuer?
Danke
Danke
Re: Sachs 503
Dieses Nadeldings rechts vom Getriebe.. befindet sich im Loch dieses Rades.. Teuer ? Nicht wirklich.. zw. 50-60.- kostet das glaube ich.. recherchier mal ein bisschen, Daten hast du ja
Re: Sachs 503
Ist der nicht vom abl? Oder hat der Adv den selben?:shock:
Re: Sachs 503
Bin mir nicht sicher aber damit er weiss wie so ein Freilauf aussieht
Wie genau das beim Adv aussieht müsste ich nachschauen..
Re: Sachs 503
Danke
Ich schaue heute mal und bestell was ich brauch
Re: Sachs 503
gibt es einen Grund, dass der Freilauf hinüber ist oder kann es das einfach mal geben'
Re: Sachs 503
So, jetzt hatte ich Zeit das genauer anzuschauen.. Der ABL, sowie der AB und der ADV Motor haben den gleichen Freilauf..Ersatzteilenr. A1196Puch Velux hat geschrieben:Ist der nicht vom abl? Oder hat der Adv den selben?:shock:
Obs aber wirklich der Freilauf ist, weiss ich nicht.. Ist so ne Vermutung weil das Ding ja auch ne Lebenszeit hat... Aufjedenfall beim Öffnen des Getriebedeckels alle Klemmkörper checken...
EDIT: Einen Grund kann es geben, muss aber nicht.. Z.b. geht er bei frisierten Motoren schneller kaputt, jedoch auch bei komplett Originalen Motoren hat er das Zeitliche irgendwann gesehen..
Re: Sachs 503
Ok ich gehe jetzt gleich raus und schaue mal
Danke
Danke
Re: Sachs 503
Bin ich nicht..
Re: Sachs 503
Es könnte auch die Fliehkraftkupplung sein.
Aber die ist teuer...
Noch was
Ist der Anzug von deinem Mofa schwächer geworden ?
Zieht es langsam an oder rupft es und fährt dann einfach?
Noch was
- image.jpg (54.29 KiB) 2195 mal betrachtet
Re: Sachs 503
also das Mofa zieht super
ich weiss ja nicht aber wenn es die Fliehkraftkupplung wäre würde es doch nie gehen, bei mir geht es manchmal ganz normal und manchmal gar nicht
Re: Sachs 503
Eben darum meine Frage ...
Was heisst 2. Versuch ?... du schaltest den Motor aus, startest nochmals und dann dreht das Rad?
Ich habe kA von Automaten.. aber hast du das richtige Oel in der richtigen Menge drin? ...Bikeman hat geschrieben:... wieso seit ihr so sicher, dass es der Freilauf ist?
