Neues Sachs 503 3 Gang Projekt #2
Dr.Schnauzbart
Re: Neues Sachs 503 3 Gang Projekt #2
Beitrag von Dr.Schnauzbart »
Das stimmt. Die 502 er lufis sind wirklich leise. Ev. Weil die Materialdicke des gehäuses dermassen überdimensioniert ist, dass kein "mitschwingen" möglich ist.
Ich habe auch diverse aluprofile verbaut. Und der erfolg hielt sich in Grenzen. Ev. War das zeug zu dünnwandig..? Kann ich mir eigendlich nur schlecht vorstellen.
Bikeman sein lufi sieht toll aus. Ich denke aber das bei deinem Projekt eine grössere version verbaut werden sollte.
Weiterhin gutes gelingen Allerseits!
Have a fucking weekend...
cornholio
Beitrag von cornholio »
Hat auch damit zu tun, dass die 502 er nur einen 12mm einlass haben und auch schlitzgesteuert sind. Das sind grosse unterschiede welche zu einem leisen laufgeräusch beitragen
Membran ist jedoch leiser als schlitz ;)
Schallwellen kommen be schlitzer mehr zurück als beim schliessenden membran ;)
aber das ganze dermassen übertriebene schalldämminteresse verstehe ich immernoch nicht :lol:
Kauft euch doch n elektromotor dann hört ihr nix mehr und macht elektro tuning :lol:
Zu leise ist bei der Schmier ja auch gefährlich, da hat mein Kumpel mit dem Tomos Erfahrungen;)
Dr.Schnauzbart
Schalldämmung macht von mir aus gesehen beim Vergaser schon Sinn, dann hörst du den Auspuf :^^ f besser!
Nein im Ernst, wenn der Gaser beim aufdrehen so richtig schön schlurpt, dass die Leute am Strassenrand einknicken ist dass schon ne feine Sache!
Doch Alltagstauglich ist das nicht. Jedenfalls bei uns nimmt es vorallem die lauten Möfflis bei der Rennleitung.
Für Alltagshödis ist die Schalldämmung ein wichtiger Punkt würde ich sagen.
sachs2al
Beitrag von sachs2al »
Hammer! :thumbup
Dominik80460
Beitrag von Dominik80460 »
War Arschkalt.
Und? Wie geht er so?:P
Dr.Schnauzbart
Sieht sehr geil aus!
Läufd es auch?
Dominik80460
Ja läuft super, fahre schon die ganze Woche rum, auch wenn ich nicht sollte :lol:
Dr.Schnauzbart
Ja, das mit dem "nicht Sollen" ist immer so ein Thema für sich! :thumbdown :^^
Dominik80460
Ja aber bei mir sowieso, ich habe weder Fahrzeugpapiere noch ein Nummernschild für das Ding, das Zeug liegt alles aufm Polizeiposten :lol: :lol: :lol:
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Wenn du das nächste mal über den Sternenberg fährst komm doch gleich bei mir schnell vorbei! ;)
--> info@gfellers-zweirad.ch
Dominik80460
Haha werde ich machen! :bravo:
Dominik80460
Kleines Update!
Das Ding läuft immer noch! :lol: Den Vergaser habe ich letztens mal bisschen abgestimmt als es noch wärmer war. jetzt ist eine 84er Düse drin, Läuft aber glaube ich noch zu Fett....Habe leider nicht so die Geduld dafür :lol:
Mit der Originalen Zündung bin ich irgendwie noch nicht so zufrieden da ich das Gefühl habe, dass sie mir die Drehzahl oberaus begrenzt und ich die Erfahrung bei meinem Crosshobel machte, dass es mit Innenrotor Zündung ein Stück besser läuft!
Nun ist die Frage welche Zündung? Es muss eine mit Licht sein also kommt keine PVL in frage.
Im Auge habe ich momentan die MVT Premium, die kostet rund 240.- hat aber Licht (80 Watt) eine Adapterplatte und ich kann mit einem Zusätzlichen Modul 18 verschiedene Zündkurven Schalten. Das Modul kostet aber nochmals zwischen 80-120.- aber wennschon investieren dann richtig :^^
Was meint ihr? Kennt ihr Alternativen?
Zündung : http://ebay.eu/2jTf6tL" onclick="window.open(this.href);return false;
CDI Modul : http://bit.ly/2iWIWt1" onclick="window.open(this.href);return false;
Momentan fahre ich noch den 17mm Bing aber auch mit dem bin ich noch nicht wirklich zufrieden. Fahre ich ohne Lufi Zieht er vom Stand weg brutal, magert aber obenraus ab.
Mit Lufi stimmts zwar obenraus aber er zieht untenraus weniger.
Kann ich dies noch mit der Nadel einstellen? bin mir nicht ganz sicher
Ich werde mit dem Motor dieses Jahr auf diverse Ausfahren kommen! Das RBAB ist ebenfalls eingeplant! vorher werde ich aber den Motor nochmals spalten und kontrollieren wie es innen aussieht und ob ich evtl. das Bronzenlager austauschen muss :roll:
Bilder werden dann bestimmt gepostet!
Also ich hab auch die MVT Premium in meinem X30 verbaut, bin echt zufrieden mit der! :thumbup
Das Modul für die Verstellung der Zündkurven hab ich mir noch nicht geholt, aber wenn man da das gleiche mal vergleicht mit anderen Zündungen wie HPI ist diese Box dann doch deutlich billiger, was ein Pluspunkt ist.
Wenn ich mir mal so eine Box holen würde würde ich das ganze gleich irgendwie auf Fernbedinung umbauen, dann können die Bullen auch kein Hebeli finden am Möff. :^^
Dominik80460
Danke für dein Statement, hat deine nicht auch eine Drosselung auf 5'000U/min?
für das brauchst du nicht zwingend das zusatz Modul.
Dieses werde ich aber auch nicht kaufen da ich mit der Position vom Stator ja selbst bestimmen kann wie viel Vorzündung ich will und mit dem Modul hätte ich nur noch einfluss auf den Verlauf der Zündkurve was aber in meinen Augen nicht alle Welt bringt.
den verlauf bei der zündkuve ist beim 2 takter schon sehr relevant, da das gemisch bei höheren drehzahlen ganz anders zerstäubt und verwirbelt wird, sodass der motor dann das gemische weeesentlich schneller verbrennt (schneller als beim 4 takter) dessahlb fällt die zündkurve bei hohen drehzahlen wieder ab ;)
das ist ja grundsätzlich der einzige vorteil einer elektronischen zündung ;)
theoretisch muss man diese dann je nach motor angleichen... aber ja... je nach dem wie dein motor ist, macht das mehr oder weniger aus. wenn man rennen fährt bestimmt die halbe sekunde, die zum sieg führt, aber privat.... kosten/nutzen faktor? für mich wärs höchstens, weils interessant wär damit rumzu tüfteln :lol:
Dominik80460
Für mich wäre es ebenfalls nur zum rumtüfteln aber 100.- ist da schon happig.
Die MVT ist bestellt und kommt evtl. noch vor dem Wochenende!
Dominik80460
Wie gewünscht kam die Zündung noch vor dem Wochenende, leider musste ich dann feststellen, dass bei der mitgelieferten Adapterplatte keine Löcher mit dem Lochkreis von Sachs überrein stimmt. So musste ich eine Neue Drehen/Fräsen
Ich nutzte gerade die gelegenheit und spaltet den Motor um auf verschleiss zu Prüfen.
Zylinder und Kolben sehen noch wie neu aus nach 400km. Kupplingskorb selber hat rein garkeine Gebrauchsspuhren :) Nur das Broncenlager hat bisschen mehr spiel als zuvor, jedoch noch im Grünen Bereich. Ich habe vor dort eine Büchse aus Ampco einzupressen, das Material ist ziemlich zäh jedoch verschleissfester.
Ebenfalls musste noch eine Adapterplatte für das Lüfterrad gemacht werden.
Eigentlich könnte ich ihn zusammen bauen aber es ist momentan viiieel zu kalt in der Garage da diese nicht beheizt wird.
Ps: Kompressor läuft nicht an bei diesen Tempraturen :(
