Belmondo " Race Flag "
Lolo
Re: Belmondo " Race Flag "
Beitrag von Lolo »
Nach Benzin stinkt es nicht und läuft auch nichts über..
Der Motor wurde vom Spezi Dominic ( Belmondo ) komplett reviediert..
Er macht ja super Arbeit..
Elektrisch kann ich es mir nicht vorstellen, da ich alles so verkablet habe wie es vor dem Umbau war.. Licht hat vorne und hinten die kurze Zeit auch funktioniert..
Hole heute eine neue Kerze und guck mir den Unterbrecherabstand noch an..
Lolo
Beitrag von Lolo »
So.. er läuft.. :D
War ein elektrisches Problem..
Lichtschalter auf Null = Licht vorne und hinten funktioniert,Motor Tot..
Lichtschalter auf 1 = Licht hinten Ok,Vorne Tot.. Motor läuft
Lichtschalter auf 2 = Licht vorne und hinten OK, Motor Tot
Irgendwie lustig, aber das ganze wieder neu verkabeln.. puhhh.. :facepalm:
:lol: :lol: :lol: ... schick mir Bildli, dass kriegen wir hin :thumbup
Lolo
Beitrag von Lolo »
Zuerst mach ich die Abstimmung fertig..
Momentan laut GPS 49 Km/h.. Kerze schön Rehbraun.. aber zieht nicht wirklich schön an..
Düsennadelplätchen ist 2.oberst..
Und dann die Elektrik :thumbdown
Dann komm ich auf deine Hilfe gerne zurück :schweiz
sehr geiles Teil!... :thumbup
Das Finetuning ist hat immer noch das Zückerchen vom Aufbau... :^^
Lolo
Beitrag von Lolo »
GlamBobber hat geschrieben:sehr geiles Teil!... :thumbup
Dankeschön.. :bravo:
Ist kein Sachs oder Puch , aber einen Belmondo kann man ja auch ein bisschen um modeln.. :drive:
Finetuning wird's noch geben.. er muss so laufen wie ich es mir vorstelle, das heisst er muss viel mehr kraft unten raus haben.. ab 30 im 2.Gang zieht er ganz anständig..
Dann die Elektrik und natürlich den Zentralseitenständer..
Für den Ständer hab ich schon einen Plan.. :bravo: wenn das so klappt wie ich es mir vorstelle, dann geh ich mit dem in die Serienproduktion :lol:
Lolo
Beitrag von Lolo »
Sodali..
Drei Kabel nach dem Schalter waren durch..
Habe jetzt einen kompletten neuen Kabelstrang gemacht und alles nach einem Schema angeschlossen.. war ja gar nicht so schwer..
Das Licht funktioniert und der Hödi läuft :D
Jetzt die Motorabstimmung...
Untenraus muss er mehr Kraft kriegen..
Bild...
Lolo hat geschrieben:Sodali..Untenraus muss er mehr Kraft kriegen..
Zigarrenpot..
Lolo
Beitrag von Lolo »
Welchen Zigarrenpot ?
Ich hab den 28/60 mit einer länge von 53,5cm montiert..
Bei Mofakult gibt's noch den 28/65, Länge 65cm und den 28/70 mit einer länge von 70cm
Der 70er würde bei der Länge hinten über Hinterrad rausschauen.. nöö. Optisch doch nicht es schmackerl..
<MaxiFan>
Beitrag von <MaxiFan> »
der läuft aber (auf den meisten setups) am besten...
sachs - nothing left to say
Lolo
Beitrag von Lolo »
Dann bestell ich einen 28/65
Ist die goldene Mitte.. original ist ein 26/55er verbaut
Lolo
Beitrag von Lolo »
Sodali..
1. Versuch Eigenbau Seitenständer
Kpl? oder 'nur' die Schnittstelle zum Rahmen?
... wir sollten zusammen ne Bude aufmachen, du arbeitest und ich kassiere .. was meinsch?? :^^
Lolo
Beitrag von Lolo »
Komplett neu gebastelt..
Wir ne Bude aufmachen ? Wäre dabei..aber .... das mit dem kasieren bin ich nicht ganz deiner Meinung :nein: :lol:
Dr.Schnauzbart
Beitrag von Dr.Schnauzbart »
Wirklich schönes Stück geworden!
Gefällt mir sehr!
Der Sattel ist jetzt nicht so meins, aber er passt gut zu den Griffen.
Die gummi Blasbälge aus der Gabel müssen meiner Meinung nach noch weg!
Bieg doch ein verchromtes Röhrchen um die Gabel, dann siehts aus wie ne Feder auf der Aussenseite. Oder sowas.
Das Gummizeugs passd nicht zu so einem geilen Gefährt.
Gute Arbeit!
Have a fucking weekend...
Lolo
Beitrag von Lolo »
Schnauzbart..
Der Sattel ist aber sehr bequem :D ( mann .. kann ich gut lügen :lol: )
Das Gummizeug an der Gabel regt mich ja auch auf.. weis aber nicht wirklich wie ich es lösen soll.. evt. Drehe ich mir neue Holmen und lass sie verchromen..
Den neuen Auspuff hab ich jetzt auch noch montiert.. 28/65
Zieht ein bisschen besser... aber extrem leise ist er.. und durch das kleine Loch hinten kann doch nicht alles raus was rein kommt.. :shock:
Zuletzt geändert von Lolo am Fr 2. Dez 2016, 07:37, insgesamt 1-mal geändert.
Dr.Schnauzbart
Die Endtöpfe sind meiner Erfahrung nach gut abgestimmt.
Ev. Kannst du dir ja eine Feder bis ganz nach unten zur Achse fertigen. ?
Verchromt würde das Ding bestimmt Monstermässig aussehen.
.. such nach passenden Staubsaugerrohren.. schön dünnwandig, verchromt und günstig.. habe ich an meiner langen Version auch dran ..
16-05-13 (7) - Kopie.JPG (123.58 KiB) 1599 mal betrachtet
.. Geheimtipp ... Auspuffendröhrli von nem VW-Käfer passen auch ganz genau.. (sind aber heute wahrscheinliuch schwer zu bekommen)..
Bikeman hat geschrieben:.. such nach passenden Staubsaugerrohren.. schön dünnwandig, verchromt und günstig..
hehehehe.....:thumbup
