Belmondo " Race Flag "
Re: Belmondo " Race Flag "
Nach Benzin stinkt es nicht und läuft auch nichts über..
Der Motor wurde vom Spezi Dominic ( Belmondo ) komplett reviediert..
Er macht ja super Arbeit..
Elektrisch kann ich es mir nicht vorstellen, da ich alles so verkablet habe wie es vor dem Umbau war.. Licht hat vorne und hinten die kurze Zeit auch funktioniert..
Hole heute eine neue Kerze und guck mir den Unterbrecherabstand noch an..
So.. er läuft..
War ein elektrisches Problem..
Lichtschalter auf Null = Licht vorne und hinten funktioniert,Motor Tot..
Lichtschalter auf 1 = Licht hinten Ok,Vorne Tot.. Motor läuft
Lichtschalter auf 2 = Licht vorne und hinten OK, Motor Tot
Irgendwie lustig, aber das ganze wieder neu verkabeln.. puhhh..
- IMG_0220.JPG (237.01 KiB) 1925 mal betrachtet
Zuerst mach ich die Abstimmung fertig..
Momentan laut GPS 49 Km/h.. Kerze schön Rehbraun.. aber zieht nicht wirklich schön an..
Düsennadelplätchen ist 2.oberst..
Und dann die Elektrik
Dann komm ich auf deine Hilfe gerne zurück
- GlamBobber
sehr geiles Teil!...
Das Finetuning ist hat immer noch das Zückerchen vom Aufbau...
Dankeschön..GlamBobber hat geschrieben:sehr geiles Teil!...![]()
Ist kein Sachs oder Puch , aber einen Belmondo kann man ja auch ein bisschen um modeln..
Finetuning wird's noch geben.. er muss so laufen wie ich es mir vorstelle, das heisst er muss viel mehr kraft unten raus haben.. ab 30 im 2.Gang zieht er ganz anständig..
Dann die Elektrik und natürlich den Zentralseitenständer..
Für den Ständer hab ich schon einen Plan..
Sodali..
Drei Kabel nach dem Schalter waren durch..
Habe jetzt einen kompletten neuen Kabelstrang gemacht und alles nach einem Schema angeschlossen.. war ja gar nicht so schwer..
Das Licht funktioniert und der Hödi läuft
Jetzt die Motorabstimmung...
Untenraus muss er mehr Kraft kriegen..
- GlamBobber
Zigarrenpot..Lolo hat geschrieben:Sodali..Untenraus muss er mehr Kraft kriegen..
Welchen Zigarrenpot ?
Ich hab den 28/60 mit einer länge von 53,5cm montiert..
Bei Mofakult gibt's noch den 28/65, Länge 65cm und den 28/70 mit einer länge von 70cm
Der 70er würde bei der Länge hinten über Hinterrad rausschauen.. nöö. Optisch doch nicht es schmackerl..
der läuft aber (auf den meisten setups) am besten...
sachs - nothing left to say
Dann bestell ich einen 28/65
Ist die goldene Mitte.. original ist ein 26/55er verbaut
Sodali..
1. Versuch Eigenbau Seitenständer
- IMG_0996.JPG (142.72 KiB) 1700 mal betrachtet
- IMG_0997.JPG (158.63 KiB) 1700 mal betrachtet
- IMG_0998.JPG (169.67 KiB) 1700 mal betrachtet
Kpl? oder 'nur' die Schnittstelle zum Rahmen?
... wir sollten zusammen ne Bude aufmachen, du arbeitest und ich kassiere .. was meinsch??
Komplett neu gebastelt..
Wir ne Bude aufmachen ? Wäre dabei..aber .... das mit dem kasieren bin ich nicht ganz deiner Meinung
- IMG_1002.JPG (147.73 KiB) 1670 mal betrachtet
- Dr.Schnauzbart
Wirklich schönes Stück geworden!
Gefällt mir sehr!
Der Sattel ist jetzt nicht so meins, aber er passt gut zu den Griffen.
Die gummi Blasbälge aus der Gabel müssen meiner Meinung nach noch weg!
Bieg doch ein verchromtes Röhrchen um die Gabel, dann siehts aus wie ne Feder auf der Aussenseite. Oder sowas.
Das Gummizeugs passd nicht zu so einem geilen Gefährt.
Gute Arbeit!
Gefällt mir sehr!
Gute Arbeit!
Have a fucking weekend...
Schnauzbart..
Der Sattel ist aber sehr bequem
( mann .. kann ich gut lügen
Das Gummizeug an der Gabel regt mich ja auch auf.. weis aber nicht wirklich wie ich es lösen soll.. evt. Drehe ich mir neue Holmen und lass sie verchromen..
Den neuen Auspuff hab ich jetzt auch noch montiert.. 28/65
Zieht ein bisschen besser... aber extrem leise ist er.. und durch das kleine Loch hinten kann doch nicht alles raus was rein kommt..
- IMG_0239.JPG (129.07 KiB) 1612 mal betrachtet
- IMG_0240.JPG (142.99 KiB) 1612 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Lolo am Fr 2. Dez 2016, 07:37, insgesamt 1-mal geändert.
- Dr.Schnauzbart
Die Endtöpfe sind meiner Erfahrung nach gut abgestimmt.
Ev. Kannst du dir ja eine Feder bis ganz nach unten zur Achse fertigen. ?
Verchromt würde das Ding bestimmt Monstermässig aussehen.
.. such nach passenden Staubsaugerrohren.. schön dünnwandig, verchromt und günstig.. habe ich an meiner langen Version auch dran ..
.. Geheimtipp ... Auspuffendröhrli von nem VW-Käfer passen auch ganz genau.. (sind aber heute wahrscheinliuch schwer zu bekommen)..
- GlamBobber
hehehehe.....Bikeman hat geschrieben:.. such nach passenden Staubsaugerrohren.. schön dünnwandig, verchromt und günstig..
