Neues Sachs 503 3 Gang Projekt #2
cornholio
Re: Neues Sachs 503 3 Gang Projekt #2
Beitrag von cornholio »
Wie hast du den die Verdichtung berechnet? Die Verdichtung kann sich natürlich im betrieb schon ändern, da du ja unterscheidest von der statischen verdichtung und der dynamischen. Wobei die dynamische sogar noch höher sein müsste…somit könnte eine ander auslasssteuerzeit schon zur dynamischen verdichtung beitragen meiner logik nach :geek:
Naja... ich hab zum thema verdichtungen mal n berichtvgeschriebe hier drin.... und naja... es gibt 3 typen.... die jeweiligen benennungen sind mir entfallen
1. Theoretisch.... hub zu brennraumvolumen..
2. Theoretisch 2 .... auslass oberkannte bis ot zu brennraumvolumen...
3. Die echte.
Dieae bewegt sich normalerweise dazwischen. Je nach auspuff und zylinderfüllung und drehzahl....
Und ja. Deine verdichtung verringert sich mit höherem auslass. Kompensiert werden muss dies durch ein genau abgestummener resopott...
Dominik80460
Beitrag von Dominik80460 »
und was soll ich nun? das Ding wird mit Zigarre gefahren :D 12:1 oder bei 15,3:1 belassen?
Ich habe den Zylinderkopf ausgelitert
Strebe 12 an... du hast nur 2 gänge... das wird dir ev. Helfen... und du wirst die verdichtung ja wahrscheinlich mit nem dicken alu dichtring erstellen... mach doch verschiedene und teate aus wwas am beastenbist....
Wenn du jedoch al steuerzeitwn von 180grad oder sobhast.... ich weiss nicht ob das dann gut geht ohne reso... meiner erfahrung nach nicht. Aber verauche... schaden tuts nicht... und ein versteckter reao kannst du im nachhinein immernoch machen, wenn es nicht gutbklappt...
cornholio
Bist du besoffen addy oder auf der tastatur eingeschlafen :lol: ? bin da auch addys meinung…. du must auch bedenken das bei dem kleinen kurbelgehäuse im verhältnis zum hubraum eine hohe vorverdichtung hast welche sich dan auf die dynamische verdichtung auswirkt. Ich frage mich um wieviel du den zylinder gesenkt hast, dass du auf eine solche verdichtung kommst? Ausserdem finde ich 1,2mm qk ein bisschen viel bei 1:12 da kann man runter auf ca 0.7mm. habe ich bei meinem gute erfahrung gemacht ;)
Haha... nein aber ein schlecht funktionierwndes handy :lol:
Dominik80460
@addy ich hab aber 3 gänge ;))
Der Zylinder hat original schon 15,3 : 1 verdichtung, zylinder wurde nur rund 1mm gesenkt....Qk ist extra so gross da sonnst einiges mehr an wärme entsteht was ich beim Breitwand zylinder schon gesehen habe
Dominik80460
UPDATE!
Heute habe ich die Simmerringe gewechselt und das Getriebe fertig ausdistanziert. Darauf wurde der ganze Block zusammengesetzt.
Die Schaltung funktioniert soweit, bin gespannt wie es beim Fahren schaltet......eine Feder beim Ganghebel ist aber ein Muss.
Leider ist der Deal von Cornholio geplatzt und ich versuche mal selbst ein Kupplungskorb zudrehen, werde ich dieses Weekend mal versuchen.
Ich habe zum Zylinderkit noch Carbon Membranplättchen dazu bekommen. wo liegt da der Vorteil? momentan sind so Transparente verbaut.
um den Motor komplett fertig zustellen fehlen mir noch paar kleinteile sowie Ansaugstutze,Vergaser und Kupplung.
cornholio
CFK ist halt wiederstandsfähiger gegen die schwingungen hält länger und ist agiler.
Dafür frisst es dir leisung im unteren drwhzahlbereich da sie erst ab ner gewissen stärke tu haben sind ;)
PS: hab gerade deine feder rückzug konstruktion gesehen... eine druckfeder wäre eleganter... wenn der platz vorhanden wär...
Dominik80460
ähmm....Addy das geht nicht, dann wird der Schalthebel oben ja nach vorne richtung Zylinder gedrückt....so müsste das Schaltkabel von der anderen Seite kommen.... aber mit diesen Federn bin ich auch noch nicht so zufrieden aber ich finde da irgendwie keine bessere Lösung
Mach die Druckfeder im Motor aufs Röhrli :thumbup
das war die idee... so wie biki meinte... und ansonsten ists auch kein problem... du kannst dein kable links und rechtsrum in den griff einziehen ;)
Dominik80460
"ja Gopfertammi ez hani de Motor scho zemme"....aber die Idee ist gut....mal schauen.....das Wochenende will ich den Kupplungskorb komplett fertig haben, der Rest kann bzw muss warten
Dominik80460
sooo am Freitag und Heute ging einiges
Der 3 Lamellen Kupplungskorb ist soweit fertig und hat mich rund 10h Arbeit gekostet....alles konventionell :roll:
Das Ding kam mega geil und sollte soweit auch passen! :) war selber erstaunt, dass es auf anhieb klappte....bis auf das eine mal als es mir den Korb aus dem Drehbank löste und er quer durch die Garage flog :facepalm:
Bevor jemand eine PN schreibt....nein ich werde keine Körbe für euch drehen da der Zeitaufwand zu gross ist mit meinen Maschienen und dies zu Teuer wäre......Cornholio bietet solche aber CNC gefräst für einen fairen Preis an!
Falls jemand selbst so einen Drehen/Fräsen möchte, kann ich auch gerne die Masse hier schreiben.
Den Motor werde ich im verlauf nächster Woche nochmal spalten und dann die Feder einbauen für die umlenkung...danach kann ich eigentlich den kompletten Motor zusammensetzen und mit der ASS beginnen. Vergaser verbaue ich nun ein 17mm Bing....was meint ihr? zuklein oder was kennt ihr sonst noch so für gute Vergaser?
Dominik80460
Dominik80460 hat geschrieben:.. Bevor jemand eine PN schreibt....nein ich werde keine Körbe für euch drehen ..
.. machst du mir einen.. :^^ :evil2: :facepalm:
Dominik80460 hat geschrieben:hat mich rund 10h Arbeit gekostet....
ehrlicher respekt für deine ausdauer :thumbup
vergaser... naja... da gilt versuchen... wird natürlich ne leichte drossel, da bei hohen drehzahlen der motor so stark saugen muss, dass die Phyikalische höchstgeschwindigkeit der gassäule erreicht werden könnte...
aber eben... könnte und nicht muss :lol:
versuchen und wenns dir das resultat nicht gefällt was anderes versuchen ;)
Dominik80460
Bin manchmal selbst überrascht wie angefressen ich bin ;D
Ich kann dir da nur recht geben...probieren und wenn zuwenig Power vorhanden ist kann ich ja immer noch wechseln :)
was für material hast du eigentlich verwendet?
