Lenker auf Vorbau wechseln...
lele_pitta
Beitrag von lele_pitta »
Guten Tag!
Ich wollte heute den Lenker wechseln..
Ich musste beim Vorbau, die Schraueb rausnehmen und dann dieses ganze Teil nach oben biegen!
Bei biegen brach mir dieses Metalstück ab!?
Ich hatte diesen Vorbau: https://www.mofakult.ch/lenkervorbau-22-mm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetzt habe ich eine richtig dumme Frage, wie wechslet man da den Lenker?
Ich konnte dein Lenker nicht reinschieben da er wie eine Streben hatte!
Welchen könnt ihr mir empfehlen? (22 mm)
Danke im Voraus!!
ps: bitte nicht auslachen :(
Re: Lenker auf Vorbau wechseln...
für n Lenker mit Strebe brauchst du einen Vorbau mit Schlitz.. die Strebe ist an den Enden abgeplattet, da schiebst du sie durch den Schlitz. So musst du den Vorbau nur ganz wenig aufbiegen.
lele_pitta
Bikeman hat geschrieben:die Strebe ist an den Enden abgeplattet, da schiebst du sie durch den Schlitz. So musst du den Vorbau nur ganz wenig aufbiegen.
Omg... das ist mir jetzt wirklich peinlich... :cry: :cry: :cry:
Trotzdem vielen Dank für die Antwort!
Maximech
Beitrag von Maximech »
Ist 22 mm nicht zu gross?
Puch hat doch 21 mm Innendurchmesser?
hanfpeter
Beitrag von hanfpeter »
Seit wann wird ein lenker innen angegeben? Und 21mm kann nicht sein sonnst hätte der lenker ja nir 0.5mm stärke :lol:
Er meint den Steuerrohrschaft und er hat Recht.. Die 22mm kann man aber auch reinwürgen..
n 22mm Schaft in n 21mm Schaftrohr..c'mon... :^^ .. mit ner 100 Tonnenpresse?
Jup oder wenns mal ausgeschliffen wurde wegen Rost etc. könnt der 22er passen :P
Maximech
Bikeman hat geschrieben:n 22mm Schaft in n 21mm Schaftrohr..c'mon... :^^ .. mit ner 100 Tonnenpresse?
Oder mit einem rechten Hammer :thumbup
lele_pitta
Vorbau nicht fest?
Guten Tag :schweiz
Mir ist aufgefallen, das sich mein Lenker verstellt! Logisch ist die Hebelkraft? bei einem 40cm Lenker sehr stark aber es gibt sicher Tipps, Tricks wie man den Lenker Bombenfest anziehen oder so kann?
Danke im Voraus!
Gut entfetten evtl nSchrumpfschlauch rund um den Lenker dann hält der Bombenfest :)
Und Ansonsten nimmst nen anderen Vorbau bei dem du den Lenker getrennt von der Schraube in der Mitte anziehen kannst..
idontcare hat geschrieben:... evtl nSchrumpfschlauch rund um den Lenker dann hält der Bombenfest :) ..
.. :facepalm:.. nie und nimmer passt da ein Schrumpfschlauch dazwischen .. falls doch, passt der Vorbau nicht zum Schaftrohr und so was so zu montieren ist gemeingefährlich!
Mit Gewalt lässt sich praktisch jeder Vorbau in der Gabel verdrehen .. das dazu nötige Drehmoment übertrifft aber die im normalen Betrieb auftretenden Lenkkräfte bei weitem
Kenne diesen Vorbau nicht gut aber bei einem mit abnehmbaren "Deckel" würde nSchrumpfschlauch hineinpassen..
.. wieso schreibst du denn was, wenn du's nicht weisst?
Ist ja nur nTipp.. Dann lass ichs halt bleiben..
Ich dachte hier im Forum kann man seine eigenen Erfahrungen mit anderen teilen, aber wies scheint sind nur professionelle Lösungen gefragt die zu 100% funktionieren.
die Tips sollten aber schon es bitz zum Problem passen, oder? :^^
Sonst lässt du es wirklich besser bleiben.
lele_pitta
Ich spreche nicht vom Vorbau, ich spreche vom Lenker, der bewegt sich :lol:
:facepalm: ... dann bin etz aber ich ganz still und schäme mich ... :roll:
Bikeman hat geschrieben:die Tips sollten aber schon es bitz zum Problem passen, oder? :^^
Ja gell Biki :mrgreen:
Habs gar nicht realisiert dass wir aneinander vorbeireden :bravo:
