Sachs 503 Swiing Zylinder
- Trailrunner75
Re: Sachs 503 Swiing Zylinder
Ich habe mir ganz ehrlich auch bisschen mehr vorgestellt.Trotzdem müsste das Setup 50km/h erreichen.Ich suche weiter nach dem Problem.
Lufi wurde ja schon gefragt.. was hast du dort drauf? .. 60er Düse tünkt mich auch sehr klein.. hast du mal ohne Lufi probiert?
.. Flammrohr gekürzt? was fürn Pot? und was fürn ZZP?
- Trailrunner75
Der Luftfilter ist Original und aufgebohrt.Kerzenbild ist gut.Sicher nicht zu fett abgestummen.
60er düse ist gar nicht soo klein.... man muss den motor ja nicht überfetten...
wenn der vergaser sauber vergast, dann kann das passen.
bessere frage.... hast du den kruppel mini auspuff montiert mit 18mm durchmesser? ev. sogar noch mit kat? denn dann kannst du auch 200ccm und 100PS ps haben... der scheiss lässt den motor nicht höher drehen als etwa 40... hab die erfahrung damit auch schon gemacht mit diversen zylindervariationen... wegschmeissen und n 28mm HG röhrchen dran machen
Mach doch mal nen run ohne Lufi und halt so mal richtig abstimmen, wenn es dann besser läuft lässt vermutlich der Filter im Lufi zu wenig durch oder das Loch ist zu klein.
- Trailrunner75
Flammrohr ist 28mm mit neuem 60mm Topf von Mofakult.addy33 hat geschrieben:60er düse ist gar nicht soo klein.... man muss den motor ja nicht überfetten...wenn der vergaser sauber vergast, dann kann das passen.
Ich stelle morgen ein Foto vom Topf rein.
Ich denke auch das es nicht an Vergaser liegt.Den mit dem 12mm sahs nicht besser aus.
Bikeman hat geschrieben:. hast du mal ohne Lufi pobiert? .... und was fürn ZZP?
- Trailrunner75
Ohne Filter kann ich probieren.
Zzp habe ich nicht mehr gemessen.Mit mehr Vor oder Nachzündung keine Änderung.
Nimm alles weg, nicht nur den Filter, wenn es dann besser läuft weisst du einfach das es am Lufi liegt.
- Trailrunner75
Habe mich auch schon gefragt ob das 1cm Loch am Auspuffendstück reicht um die Abgase abzuführen.
Ich könnte mal versuchen den alten Topf zu montieren.
- 2016-07-19 05.51.42.jpg (210.33 KiB) 4848 mal betrachtet
Habe das gleiche Problem, nur wird bei mir wahrscheinlich die Düse (62) zu klein sein, da die Kerze weiß ist.
- Trailrunner75
Ich habe mit dem Aluzylinder aufgegeben.
Kein Setup das über 43km/h ging.
Heute Mittag ein Oryzilinder bearbeiret mit 2.5mm Lift montiert.
Steuerzeiten noch nicht gemessen.
Ohne abzustimmen schon 50km/h erreicht.
Der dreht sauber hoch.
- fastfish18
- Kenner
Trailrunner75 hat geschrieben:Ich habe mit dem Aluzylinder aufgegeben.
Ohne abzustimmen schon 50km/h erreicht.![]()
du hast mit 2.5mm lift auch höhere SZ als beim tuning zylinder [WINKING FACE]
Ich hatte auch meine Sorgen mit dem Swiing zyli. Aber jetz läuft er ca 50 (Gps gemessen)
Setup: Swiing 40mm
12er Bing
15ner ASS
62er düse
Nadelposition 2t oberste
Pilzluftfilter.
So hat er gut Kraft und bringt auch 50hin
Mit dem 15ner vergaser muss man eine ca. 80er Düse nehmen. Man fährt dann locker mit 40 eine "normale" Steigung hoch. Aber der Benzin Verbrauch ist enorm... Darum bleibe ich beim 12er Bing
Setup: Swiing 40mm
12er Bing
15ner ASS
62er düse
Pilzluftfilter.
Zurzeit bin ich mit einer falschen Düse (zurzeit noch70) bei ca 3/4 Gas bei 40 kmh. Kraft hat er wie sau, mit dem komme ich den Rebberg wo mein Velux mit 38mm Satzt mühe hat locker hoch. Ich schaffe es sogar im Hügel wo ich vorher in den ersten schalten musste anfahren und locker in den 2. Schalten und mit etwa 35 den ganzen Hügel hoch. Aber eben, noch nichts abgestimmt.
Oben raus ist einfach sehr schlecht, da die Düse zu klein ist (trozdem 40), morgen hole ich noch das neue Set ab.
Bin gespannt bei welcher Düse am Schluss landen wirst. War bei mir genau so, Kraft wi sau aber nur max. 40 km/h
Mir geht es eigentlich eher um die kraft, bist du mit dem 15er auch auf 50 gekommen oder nur mit dem 12mm Gaser?
Nur mit dem 12er. Beim 15ner hatte ich die 78er düse drinn war aber noch zu klein. Aber das größte Problem wird der Benzinverbrauch bei mir sein.
So, jetz ist Schluss. Habe den 40mm Zyli jetz für ca. 300Km drauf gehabt... Immer mehr leistungsverlust... Egal. Jetz kommt wider de gute Ori Zyli drauf!
- Neuling
Bin jetz mit dem Swiing 503 ca. 100km gefahren. Habe den 15er Bing montiert mit schwarzem Nachbaulufi. Daher kann ich nur mit 40er Düse fahren weil er mir sonst zu Fett läuft. Ist aber sehr leise so. Im Weiteren habe ich ein 17er Ritzel drauf. Der Motor läuft extrem ruhig und zuverlässig und hat sehr viel Kraft durch das ganze Drehzahlband. vmax ca. 55kmh. Also ich bin zufrieden! Messe die Steuerzeiten wenn ich den nächsten Service mache
Ich hatte allerdings auch Probleme beim Montieren aufgrund des Bohrungsabstandes des Zylinders. Habe aber nur wenig mit der Dremel nachbessern müssen.
