12V Lichtspule
silverfox
12V Lichtspule
Beitrag von silverfox »
Ich möchte bei meinem Mondia 503 HG, ein 12V Horn mit 12V Licht und ev. auch Blinker montieren.
Durch die Suche im Forum bin ich auf diesen Thema gestossen viewtopic.php?f=1&t=13896 und befürchte langsam, das dies nicht ganz so einfach wird wie erhofft.
Wen ich mich richtig informiert habe, ist es mit einer 12V Lichtspule nicht erledigt? http://sachs-teile.ch/component/jshoppi ... 0514081523 oder https://www.mofakult.ch/lichtspule-12-volt-universal
Was müsste ich noch weiter beachten, respektive ist diese Zusatzspule noch irgendwo erhältlich?
Re: 12V Lichtspule
Also 1. Blinker gehören ganz sicher nicht an ein Mofa (sieht schei**e aus)
2. Hupe eigentlich auch nicht. (Solche kleinen Hupen tönen erbärmlich, da tönt die Glocke besser)
3. Im anderen Thread wollte er ei. Horn (sowas Druckluftbetriebenes) einbauen.
Das 12V Licht sollte gut gehen, einfach die andere Spule drauf, wenn du es mit der Hupe nicht lassen kannst brauchst du noch so ne Zusatzspule https://www.mofakult.ch/puch/zundung/or ... linker-etc" onclick="window.open(this.href);return false; und dann halt alles richtig verkabeln...
Bevor du veginnst: zur Montage der neuen Spulen musst du ziemlich sicher die Zündung demontieren. Weisst du wie man sie einstellt und hast du einen Polrad Abzieher?
Re: 12V Lichtspule
Ganz wichtig man kann nicht nur eine beliebige Spuhle nehmen, der Polschuhabriss muss haargenau stimmen auch bei einer Lichtspule. Ebenso muss auch das Lüftspiel wieder auf 0.10mm eingestellt sein sonst gibts ärger.
Re: 12V Lichtspule
Wie stellt man das Lüftspiel ein? Nimmt mich schon lange Wunder habs aber immer verdrängt weils ja trotzdem läuft..
Re: 12V Lichtspule
Ach das ist je nach Blattlehre, Schwungrad und Platz den man hat ganz einfach und bei anderen etwas mühsamer. Ein entsprechendes Manual ist eh noch in Arbeit. Stells denn da Online. Du weisst ja für wen und was...
Re: 12V Lichtspule
Also abstand zwischen Spule und Schwungradmagnet? Ich habe da 0.3mm bei der Zündspule auch.
Re: 12V Lichtspule
0.30mm? Das ist viel.
Bosch sagt 0.05-0.15mm Bei Ducati & Minarelli sinds maximal 0.20mm
Wenn er damit aber recht läuft und gutes Licht hast, dann komm nicht auf die Idee da was zu verändern.
Re: 12V Lichtspule
Ich habe es jetzt selbst so eingestellt, vorher hat die Lichtspule immer gestreift. Sollte ich da sicher nichts verändern? 0.3 ist ja um einiges mehr als dass du sagst.
silverfox
Re: 12V Lichtspule
Blinker möchte ich sicher nicht die grossen Dinger (wen überhaupt) sondern was sportliches kleines:
Hupe/Horn sollte schon wie bei einem Motorrad tönen, sonst bleibe ich bei einer Klingel
Demontiert ist sie schon, da ich den kompletten Motor revidiere. Das mit dem einstellen ist eine andere Sache, habe da aber gute Unterstützung ;)
grigri
Re: 12V Lichtspule
Beitrag von grigri »
Merci Silverfox. Gut geschleimt! :lol:
Sachs schreibt in der Anleitung vom 503 2BL CH einen Luftspalt von 0.25 bis 0.35mm für beide Originalspulen vor.
Re: 12V Lichtspule
Ich habe eben auch gedacht das der Addy als bei der Pleiten Pech
und Pannenausfahrt das Zündkabel vom Töfflibueb ausriss beim wieder einbau etwas von abstand 0.3mm sagte, ich war mir halt nichtmehr ganz sicher.
Re: 12V Lichtspule
grigri hat geschrieben:Merci Silverfox. Gut geschleimt! :lol:
Diese Angaben mögen bei Doppelspuhlen zutreffen. Was für ein Manual ist das ?
grigri
Re: 12V Lichtspule
Das ist die Anleitung die hier verlinkt war.
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=70&t=22356
Ich habe mir die zum Glück mal runtergeladen. Der Link funktioniert nicht mehr...
Re: 12V Lichtspule
Vorne drauf steht ne Versionsnummer. Die wäre interessant. Wenn mal Zeithast schau die bitte mal an.
grigri
Re: 12V Lichtspule
Reparaturanleitung Nr.314.8 D-F
SACHS 503/2 B L CH
Ausgabe Mai 1977
Re: 12V Lichtspule
@ Baba: Von welcher Version stammen die 0,1mm?
silverfox
Re: 12V Lichtspule
Wen ich das richtig verstehe, ist der Wechsel auf eine 12V Lichtspule für „nur“ das Licht eine einfache Sache. Der Aufwand/Preis ist bei der Nutzung von einer Hupe/Horn und Blinker eher grösser einzuschätzen!?
Passt zwar nicht direkt hier rein, aber was haltet ihr von einer elektronische Zündanlage (CDI)?
Was für Vorteile, Nachteile habe ich?
Danke und Gruss
Re: 12V Lichtspule
Bikeman hat geschrieben:@ Baba: Von welcher Version stammen die 0,1mm?
Sorry mein Bock.
Das sind Daten des Packard Merlin. Da hab ich was durcheinandergebracht.
Am Sachs sind die 0.30mm ok
Re: 12V Lichtspule
Ne CDI Zündung bringt dir besseres Licht und nie mehr Zündungsprobleme...
Ich will an mein Maxi auch ne Hupe montieren, dafür habe ich einfach eine 2. 6V Spule in die Zündung montiert welche an die Hupe geht, melde mich dann obs geklappt hat :thumbup
Re: 12V Lichtspule
Pack ein anständiges Lufthorn unter den Tank. Wenns schlau anstellst kannst mit der Kartusche noch ein platten Reifen füllen.
Das klingt nach was nicht so doof wie das Elektrohorn. Das hupt so ähnlich wie der Brunftschrei eines schwulen Pinguins obwohl mir noch nie ein schwuler Pinguin begegnet ist... Aber so stell ichs mir vor :lol:
Aber zb so ne HPI Anlage mit ihren 12 Volt & 60 Watt Leistung da kommt schon was daher dass ein richtiges Horn zum laufen bekommst.
