isch ja frisiert, oder.. dann sollte 58er eher zu klein sein.. ich habe auch ne 58 drin..
Oel fressen.. der ist doch frisch revidiert..?
Hüere Bodschi hat geschrieben: kann ich mit der 58er Düse arbeiten pder noch tiefer bestellen?
wenn er gepimpt ist ist ne 58-60 sicher das richtige. kleiner nicht.
Hüere Bodschi hat geschrieben:Iw werde ich das dumpfe Gefühl nicht los, dass der Spucknapf Öl frisst, wie es Addy vermutet !
Meistens sind es banalere Dinge, die man nicht im Griff hat. Haste die Simmer gewechselt? Ist der ölbelag im kurbelgeäuse sauber und nicht zu fett?
Er ist revidiert, ja.
Habe vor 2 Wochen Öl frisch eingefüllt, vorgestern durch die Ablasschraube max 0,5 dl ablassen können. Jetz wieder mit 2 dl gefüllt. Heute sollte dann der Standgastest zeigen, ob er tatsäöchlich Öl frisst. Ist dsnn halt immer wieder abgesoffen.
Könnte der einen Gehäuseschaden im Bereich des Kurbelgehäuses haben, durch den er Öl zieht?
hmmm.. ich könnte dir unter Umständen auch anbieten, den ganzen Hödi für dich zu entsorgen.. :^^ ... ich meine das kann's ja nicht sein.. da steckst du so viel Arbeit rein und dann trollt dich der Motor ..
Taurus68 hat geschrieben:Könnte der einen Gehäuseschaden im Bereich des Kurbelgehäuses haben, durch den er Öl zieht?
oder eine verwurstelte Motordichtung im Bereich KGehäuse.. ist mir beim Zusammenbau auch schon passiert dass die Dichtung nicht schön auflag...da kanns dann öl reinziehen. Wenn Du jedenfalls vor 2 wochen 2dl reingekippt hast und jetzt kommen nur noch 0.5dl raus, ist das kein gutes Zeichen... :confused:
Das ist er eben - der oUtlaw. Mit Entsorgen warten wir noch - äs chunt de scho güet!
Wäre einfach cool gewesen, mit dem Ding durchs Toggenburg zu reiten, jetzt tuckere ich halt.
Abet das Duell ist noch nicht entschieden.
GlamBobber hat geschrieben:Wenn Du jedenfalls vor 2 wochen 2dl reingekippt hast und jetzt kommen nur noch 0.5dl raus, ist das kein gutes Zeichen... :confused:
Auf dem Boden hatte es auf jeden Fall keine Flecken und gelaufen ist er max. allesinallem 1Std. Auffallend ist für mich auch ommer die schwarze Sosse, welche zwieschenzeitlich aus dem Auspuff tropft. Könnte das duch ein Zeichen sein?
Evtl. Doch zu fett?
Also ich tipp immer noch auf die zündung. Aber ich hab keine Ahnung wie viel deine gradabgabe in mm vor OT sind.
Was du mal schnüffeln kannst obs nach verbrenntem Getriebe Öl riecht...
Alternativ das Öl ablassen und probieren, natürlich nur so kurz im Stand ob er falsch Luft zieht. Evtl. Sogar mit etwas bremsreiniger testen...
Dr.Schnauzbart
Beitrag von Dr.Schnauzbart »
Sehr geiles Teil, soweit ich sehen kann!
Leider funzen die Bilder bei mir nicht. Ich kann nur die auf Mofapower abgespeicherten Bilder sehen.
Kannst du den Outlaw nochmals von allen Seiten fotografieren? Biiiittttte
Hast du den Grund fürs absaufen gefunden?
Hast du beim Revidieren zufälligerweise extremen Lochfrass im Motorengehäuse bemerkt?
Have a fucking weekend...
uups, den gibt`s ja auch noch :facepalm:
Nein, der oUtlaw is in Jail.. und wird im Winter wieder begnadigt. Wenn alles klappt, in der eigenen, neuen Schmiede :bravo:
Im Moment dreht sich alles intrundi und so kann der Gesetzlose ruhig seine Zeit abhocken. Ich denke, dann bekommt er einen erneuten Eingriff in sein Innerstes. Lochfrass hatte ich nur an einer Stelle - was relativ gut mit Araldit zugemacht werden konnte.
Die ersten abgelegten Bilder sind nicht sooo wichtig. Dies ist eines der letzten Bilder die ich noch gemacht habe, allerdings auch schon wieder nicht mehr aktuell. (Rücklicht, Kabelführung ect).
danach gibt`s noch einige Details zu machen.... schön dass es dir gefällt :thumbup
ist wirklich sehr geil geworden!!!
Sehr eigen, mit viel Charakter und sauberem Finish... :thumbup :thumbup :thumbup
Ich freu mich den Live zu sehen.
endlich hat er mal den Vorhang vom gesamten Meisterwerk genommen, so dass man es als ganzes sehen kann.
sieht sehr vielversprechend aus :thumbup
gluglu81 hat geschrieben:endlich hat er mal den Vorhang vom gesamten Meisterwerk genommen, so dass man es als ganzes sehen kann.
Ohlala, das wollte ich gar nicht. War mir nach der langen Zeit gar nicht mehr bewusst, dass ich das ganze Teil noch nie so veröffentlicht habe. Da hat mich Doc Mustachio voll erwischt.
Jetzt haben wir den Mist - das Gesetz ist uns voll auf die Schliche gekommen :shock:
dacht es mir erst noch... hat er das nun absichtlich gemacht? :lol:
aber ist ja halb so wild, ich nehm mal an das du noch ne anständige Gabel anstelle der billigen verlägnerten EBR montieren wirst.
Das ändert die Optik dann nochmal ;-)
weiters würde ich den Auspuff bzw. das Flammenrohr selbst noch in eine Zierfeder oder in Wärmeband einpacken. gibt mehr kontrast als das "langweilige" schwarze Rohr.
hattest du nicht mal an so holzigen Pedalen gewerkelt?
Ja, definitiv muss die Sch... öne EBR weg. War als schnelles Finish für 2016 gedacht - sieht nicht gut aus, funktioniert auch nicht wirklich. :facepalm: Irgendwas springermässiges oder so war mal gedacht..
Beim Auspuff hast du wohl recht, da muss noch was her :?: Holzpedalen sind montiert - Guck 8)
und wens interessiert, dies war mal die Idee bevor ich anfing
... aso so ne Ganzrahmenaufnahme war vor n paar Wochen doch schon drin
Bikeman hat geschrieben:... aso so ne Ganzrahmenaufnahme war vor n paar Wochen doch schon drin
:oops: friili
Gluglu kommt offensichtlich auch langsam ins Alter ... :evil2:
Mich wird er nie einholen, auch nicht beim Alter ;)
