"The Eye of the TIGRA"
Re: "The Eye of the TIGRA"
Fals du ein neues Schutzblech brauchst, ich hätte noch ein neues 19" das für mein Velux geplant war, schlussendlich habe ich es nicht eingebaut weil der Radius meiner meinung nach zu gross war und somit schlecht aussah, jedoch sind die Löcher bereits gebohrt...
Bis jetzt hast du da ein echt tolles Höddi, was für ein aufbau machst du? Ori? Und Lackierst du es noch?
sachsrider97
Beitrag von sachsrider97 »
Ans Langloch und wenn es geht an die Sattelrohrklemme die anderen? Sonst such im Netz nach einem vernünftigen Foto
Die Tigras haben eben 17 Zoll Rädli, also geht ein 19 Zoll nicht, aber trotzdem Danke für dein Angebot. :wink:
Wegen dem Geppi montieren muss ich heute noch mal schauen...
Und der Aufbau wird original mit ein paar extras, z.B Gabel verlängern etc.
Und ja er wird neu lackiert, bin für Farbvorschläge offen. :hi:
Bis jetzt schwebte mir entweder so orange schwarz original Lack oder so wie jetzt, also so ein Limettengrün (evtl. Metall Flakes :^^ ) vor...
Heute ging mal wieder was... :D
Hab den Motor geputzt und montiert.
Dabei bemerkte ich, das beim Kupplungsdeckel beim H so ein Stückchen abgebrochen ist, kann man das nocv irgendwie reparieren? :confused:
Leider passt auch das Vorderrad nicht, weil das meines Wissens nach glaube ich ein Sachs Rad ist, ich bräuchte aber ein Puch Rad...
Farblich hab ich mich glaubs auch entschieden. :D
Rahmen, Schwinge, Gabel in dem Grün :rules
Und Motor, Seitenschützer, Radnaben, Griffe etc. in einem Silber Metallic.
Etwa so, einfach nicht so grob pigmentiert:
Den Rest werd ich dann entweder polieren oder verchromt lassen/neu verchromen.
Dem eint oder anderen ist oben vielleicht aufgefallen das ich auf dem Tank ein Zacken mit grünem Klebeband markiert habe... :rules
Mir ist da so ne Idee gekommen auf den verchromten Tank dann mit dem gleichen Grün vom Rahmen die Kontur der originalen Tigra Tankbemalung zu linieren, wär doch was oder? :wink:
Trailrunner75
Beitrag von Trailrunner75 »
Das grün ist Mega :thumbup
So nen kleinen aber wichtigen Fortschritt gibts, das Tigra bzw. das Bodan ist eingelöst. :thumbup
Neuer Monat, neue Fortschritte... :thumbup
Mittlerweile sind auch Zylinder, Vergaser, Luffi und Lenker montiert. :D
Heute musste ich im Gästezimmer arbeiten, weils draussen gehagelt hat und meine Mutter so das Auto nicht zur Garage raus stellen konnte. :lol:
Zudem wurden noch die Seitenschützer, Griffe, Tretgarnitur und sonstige Kleinteile geputzt heute.
Hab sie dann nicht mehr montieren können, weil das putzen schon bis ca um 6 Uhr gedauert hat und es von der Zeit her nicht mehr gereicht hat die Schrauben zusammen zu suchen und sie teils einzukürzen. :facepalm:
Zudem stellt sich mir die Frage: Eierlampe oder Bullauge?, ist gar nicht so eine einfache Entscheidung. :confused:
Zudem trollt mich im Moment noch die Tretachse... :spassbremse:
Das Ding steht bei der original langen Motorschraube an wenn ich es so wie auf dem Bild unten zusammensetze, kann ich unter dem 1. Konus von links eine Distanzscheibe hinpflanzen oder war das gar original so :?:
Die aktuelle Auslegeordnung ist korrekt. So gehörts zusammen.
Puch X30 RS hat geschrieben:Zudem trollt mich im Moment noch die Tretachse... :spassbremse:
Steht der Zahnkranz an der Motorschraube an?
Könntest du eventuell die Motorschraube andersrum einsetzen, so dass du den Schraubenkopf kranzseitig hast?
Viele Mofas haben original eine Federscheibe beim Zahnkranz montiert, die den nötigen Abstand zum Rahmen hält und ein hin- und herschlackern der Tretwelle verhindern.
Eventuell kannst du eine Distanzscheibe bei deinem Tigra einbauen. Du musst einfach darauf achten, dass die Kettenflucht stimmt.
Mach doch mal Detailbilder von deinem Problem, damit wir genau sehen, was dich jogglet. :thumbup
Du hast die Schrauben verkehrtrum drinnen. Kranzseitig muss der Schraubenkopf sein. Ist halt beim Tigra etwas eng dazwischen. Aber so gehts problemlos.
Motorschrauben verkehrt.jpg (18.05 KiB) 4275 mal betrachtet
Ok, probiers mal so indem ich die Schrauben umkehre, danke für den Tipp. :thumbup
Also bei Tom & mir passts perfekt :chop:
Zudem braucht man bei einem Tigra die Pedale bloss als Fussrasten und zum bremsen.
Ja, das ist bei meinen Hödis auch normal so, Pedalen sind nur Zier. :thumbup
Hab heute ein Speziallogo fürs Tigra designt, sieht schon ein bisschen böser aus als der Hauskatzentiger auf dem Originallogo oder? :evil2: Wie gefällts euch? :rules
Dooch das Kätzchen sieht einiges Furchteinflössender aus als der Originale Stubentieger.
Schau dass es noch etwas Kontrast zum Hintergrund gibt. Also was in der Art von nem 3D Effekt.
Tigra Logo.jpg (28.77 KiB) 4230 mal betrachtet
Ja, bei der Tigra Schrift muss ich dann auch noch mal ran, das ganze kommt dann oben auf den Tank. :D
Weiss nur noch nicht wie ich das anstellen sollte, Sticker anfertigen lassen? :|
Oben auf dem Tank mit nem Sticker ist halt heickel da Benzin drüber laufen kann.
schick den Tank mit ner Flasche Wein zu Glammie :thumbup
Wenn er einverstanden ist, die Seitenbleche könnte er dann auch noch gleich mit dem dem Tigra Schriftzug versehen :thumbup ,da braucht er dann aber nen seeehr guten Wein. :prost
Hat hier einer die Möglichkeit das genaue Baujahr vom Tigra ausfindig zu machen, das könnte man drum auch noch ins Logo intergrieren. :^^
Rahmennummer währe 62732, Typennummer 7202
Zuletzt geändert von Puch X30 RS am Fr 10. Jun 2016, 11:40, insgesamt 2-mal geändert.
