Das Gotlett - Rixe goes Pimp
Re: Rixe goes Pimp
das erinnert mich an etwas.... :^^
Finde ich sehr geil die farbkombination!
:thumbup
Re: Rixe goes Pimp
how about Kettenschutz :^^
Re: Rixe goes Pimp
Ich hätte hier noch ein Trinkröhrli, das sich ebenfalls sehr gut als Kettenschutz eignen würde.... :wink:
Trailrunner75
Re: Rixe goes Pimp
Beitrag von Trailrunner75 »
Bikeman hat geschrieben:how about Kettenschutz :^^
Mir schwebt was ähnliches für mein Avatar vor.
Antriebskette verschwindet in einem Chromstahlrohr.
Re: Rixe goes Pimp
Stickshift Baby.. :thumbup
vhchristian
Re: Rixe goes Pimp
Beitrag von vhchristian »
Geil :thumbup
sachs2al
Re: Rixe goes Pimp
Beitrag von sachs2al »
Dann müsstest du ja zwischen den Beinen schalten.. :lol:
Sachspower
Re: Rixe goes Pimp
Vorallem ist der Hebel so gross, dass man das eine mal am Tank und das andere mal an den Eiern anstösst :lol:
aber die Idee ist Super :thumbup
sachs2al
Re: Rixe goes Pimp
Dann ändert sich nicht nur die Tonlage des Motors beim schalten in den 2. Gang.. :schlaeg
Ist zumindest der Ansatz dieser Idee ernst gemeint? Cool wär's definitiv :thumbup
Re: Rixe goes Pimp
addy33 hat geschrieben:Vorallem ist der Hebel so gross, dass man das eine mal am Tank und das andere mal an den Eiern anstösst :lol:
.... ich habe mir das natürlich überlegt .. der Schalthebel macht iw knapp 10mm Weg .. mit nem 1:10 Hebel beträgt der Weg des Schaltknaufs aso iw 10cm .. ich habe zwar grosse ..( :hi: ) .. aber selbst mit der Durchbiegung des Schalthebels sind sie noch nicht im Weg :thumbup
und ja klar ists Ernst gemeint 8)
Zuletzt geändert von Bikeman am Sa 23. Apr 2016, 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Rixe goes Pimp
Hat der 502er nicht die selben hebellängen wie der 503er?
denn dann sinds ca.15-17mm hebelweg :^^
da wird's dann langsam knapp mit deinen dicken Eiern :lol:
Re: Rixe goes Pimp
Gemessen habe 8,8mm .. und suscht einfach Übersetzung ändern :thumbup
Re: Rixe goes Pimp
und du hast nicht vergessen das ritzeli zu drehen, dass der gang auch einrastet? :^^
Wenn der Platz reicht für nen längeren Hebel... dann :thumbup
Re: Rixe goes Pimp
... das Ritzel ist drehbar ?? :shock:
Re: Rixe goes Pimp
Du musst am Ritzel oder wenn die Kette dran ist am Hinterrad drehen, sonst rastet der Gang nicht ein.
Re: Rixe goes Pimp
... war ironisch gemeint ... :^^ .. aber danke .. :thumbup
Re: Rixe goes Pimp
addy33 hat geschrieben:Vorallem ist der Hebel so gross, dass man das eine mal am Tank und das andere mal an den Eiern anstösst...
Das ist dan eben die weltberühmte Eiertankschaltung... :bravo:
Re: Rixe goes Pimp
... work in progress ...
Re: Rixe goes Pimp
:thumbup ... so mach schalten Freude
was macht du jetzt mit der noch zu vergebenden Schaltfunktion am Drehgriff? Abblend/ Fernlicht? :lol:
Zuletzt geändert von GlamBobber am Fr 29. Apr 2016, 10:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Rixe goes Pimp
... den nutz ich für den linken Vergaser :bravo:
.. also die Knüppelschaltung kommt gut.. :thumbup .. bin stolz auf mich.
