Schutzblech montieren
Hallo Forum
Kann mir jemand helfen ein Vorderradschutzblech zu montieren?
Also ich habe dieses Schutzblech gekauft: http://www.puchshop.de/fahrwerkteile/ve ... om-17.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Diesen F1 Bogen: https://www.mofakult.ch/schutzblechbogen-vorne-chrom" onclick="window.open(this.href);return false;
Diese Gabel: http://www.puchshop.de/ebr-gabel-lang-c ... bel%20lang" onclick="window.open(this.href);return false;
Und dieses 17 Zoll Stängeli: http://www.puchshop.de/fahrwerkteile/ve ... ktion.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Also ich habe den F1 Bogen an die Gabel montiert, so:
Nun, wenn ich das Schutzblech montiere muss ich es an dem vordersten Loch (nur 1) montieren, damit es hinten nicht am Reifen ankommt. Das Stängeli passt da leider auch nicht mehr hin?
Kann mir da jemand helfen, bin grad ein bisschen am verzweifeln :hilfe
Danke für eure Hilfe im Voraus!
Re: Schutzblech montieren
Da wird dir keiner helfen können. Das Zeux ist nicht genormt, d.h. jeder Hersteller macht was er will. Lochdurchmesser, Lochabstand, Position der Löcher usw. Wenn da zwei Teile zusammenpassen ist das schon fast Zufall. Du wirst wahrscheinlich nicht drum rum kommen, ein paar Löch zu bohren und das Zeux passend zu machen.
genau so ist es...
wie wärs mit nem Projektethread für dein Mofa bzw. solche und weitere Fragen dazu?
Hab ich schon.
Dachte das Problem passt eher hier rein..
Danke für eure Antworten, aber auch wenn ich überall ein Loch bohren würde, würde das Stängeli nicht passen, es ist zu kurz...?
dann brauchst du ein anderes, bzw ein originales und nicht einen nachbau
In der Beschreibung von Puchshop stand aber: Neue Produktion, absolut passgenau :confused:
Ach und weiss jemand, was ich tun muss, wenn bei meiner Gabel die untere Lagerschale mitdreht?
FUSEL
Beitrag von FUSEL »
ist die Gabel richtig rum drin?
Ich frag so doof weil ich dachte der Schutzblechbogen hinter die Gabel müsste.
Edit: habe gerade gesehen das bei meinem Puch den ich mal hatte der Schutzblechbogen auch vorne war. Ist demnach richtig so rum. :schweiz
Hier noch als Foto damit man es sehen kann.
Zuletzt geändert von FUSEL am So 20. Dez 2015, 14:30, insgesamt 1-mal geändert.
idontcare hat geschrieben:Ach und weiss jemand, was ich tun muss, wenn bei meiner Gabel die untere Lagerschale mitdreht?
weil das teil fehlt: klemmring-fuer-steuersatz
Danke. Hab ich auch grad herausgefunden :facepalm:
Kann mir jemand ne Explosionszeichnung schicken? Bitte :)
mauro
Beitrag von mauro »
mauro
Beitrag von mauro »
das federband(10) komm zwischen gabelschaftrohr und unteren laufring(9),
also der laufring wird über den klemmring geschoben(gepresst) und klemmt somit den unteren laufring an das gabelschaftrohr fest,
geht streng, wenn alle teile noch neu sind ! :mrgreen:
Hab ich so gemacht, ging aber ganz leicht :lol:
Gut gemacht!
idontcare hat geschrieben:.. wenn bei meiner Gabel die untere Lagerschale mitdreht?
idontcare hat geschrieben:..ging aber ganz leicht :lol:
.. dann stimmt was nicht. wenn du die Lagerschale mit nem neuen Klemring richtig montierst, geht das nicht leicht und die Lagerschale dreht nicht mit. Bist du sicher, dass der Klemmring drin (und nicht wieder oben rausgerutscht) ist?
Klemmring ist schon alt...
Lagerschale dreht jetzt nicht mehr mit.... das heisst dass der Klemmring richtig sitzt :thumbup
