Auskunf über Pony 210 mit Typenschein X
sachs 4ever
Beitrag von sachs 4ever »
Meine neuste Anschaffung ist ein Sachs Pony 210 ev. 502
Meine Fragen :
Wer kennt den Typ Pony 210 ?
Im Fahrzeugausweis Eingetragen ist:
Unter Marke: Pony
Unter Typ : 210
Unter Typenschein: X
Ich weiss das die Kategorie Mofa erst 1961 eingeführt wurde.
Da mein Pony älter ist hat es den Eintrag X unter Typenschein.
Was bedeutet das für mich für Lärm und Motor vorschriften.
Verkleinert für Mofapower.jpg (233.65 KiB) 1635 mal betrachtet
Re: Auskunf über Pony 210 mit Typenschein X
Ueber den Typenschein kann ich dir 2 Theorien aufstellen
1. Das ist ein auslaendisches Modell was legal verzollt und eingeloest worden ist, waere moeglich aber eher unwahrscheinlich da die deutschen Modelle die Pedalen durch den Motor und nicht durch den Rahmen haben
2. Manche 502 haben den Typenschein nicht im Rahmen eingeschlagen, sondern auf einem kleinen Plaettchen das meistens am Steuerrohr unter dem Markenemblem war, die fehlen meistens wenn es nicht mehr der originallack vorhanden ist, Ponys jedoch haben jedoch immer ein groesseres Typenscheinplaettchen am Steuerrohr mit Marke, Typ und Typenscheinnr (ab und zu noch die Rahmennr), guckst mal ob du so eins hast, weil Pony 210 ist nicht wirklich alltaegliches bzw kann irgendein Mist sein das ein Beamter auf dem Amt eingegeben hat
Im Endeffekt ist dein Pony sicher nicht aelter als 1961, Vorschriften zaehlen die gleichen wie bei allen anderen, ausnahme ist der Handgeschaltene Motor, den darfst du legal montieren obwohl es verboten worden ist
sachs 4ever
Ausweis Mofapower.jpg (95.88 KiB) 1600 mal betrachtet
Plättchen am Steuerrohr fehlt, hatte mal eins da Löcher vorhanden.
Auch wenn ein Beamter ev. ein fehler mit dem Typ 210 gemacht hat, das er aber unter Marke auch noch Pony falsch eingetragen hat glaube ich weniger.
Da der Tank und Seitenschützer schon von einem Pony sind nur welches Modell genau ?
Bei Autos Oldtimer gelten doch auch andere Vorschriften,
z.b kein Taglicht, keine Gurten, kein Abgastest etc.
Ich würde auf Pony Junior tippen...
Es hat keine anderen vorschriften. Ausser eben der HG Motor.
ju ein pony ist es sicher, vermutlich falsche typ und typenschein, rahmennr mit "/" ist mir auch neu...
mauro
Beitrag von mauro »
die diskussiobn hatten wir schon einmal und da hiess es typenschein ohne nummer gibt es nicht ! :wink:
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=41& ... in#p414406
typenschein x heisst einfach , dass das pfüpfli keinen technischen vorschriften( bsp. auspuffnummer usw.) die im typeschein eingetragen sind entsprechen muss,
sondern nur der allgemeinen gesetzgebung der damaligen zeit, licht , bremsen, usw.
auf gut deutsch gesagt , du hast ein bisschen mehr spielraum ! auch falls du mal in eine technische kontrolle kommst. :mrgreen:
sachs 4ever
Danke Mauro, so habe ich mir das auch gedacht mit der Typennummer.
Es könnte daher meine annahme bestätigen das das Mofa schon vor 1961 als es noch keine Kategorie M gab angemeldet war, und nach Einführung der Kategorie Mofa ( Leichtkrafträder oder so) konnte es umgeschrieben werden daher ev. kein Typenschein.
Das mofa ist devinitv ein Schweizer Pony also nicht Importiert.
Aber alle Ponys die mir bekannt sind ab Jahrgang 1962 haben einen Typenschein.
Bin gespannt auf weitere Meinungen
