Sachs 3 Gang Projekt
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Hallo Leute
Ich habe vor einiger Zeit ein 3 Gang Motor im Ricardo ersteigert. (50 K mit 1.6PS Membranzylinder, Gebläsekühlung und seitlicher Zündkerze)
In einem ersten Schritt möchte ich den Motor komplett revidieren und neu lackieren. Danach wird er in einen alten 502er Rahmen eingebaut und
dieser auch komplett neu aufgebaut :thumbup (Nicht original, wird etwas custom mässiges, Federgabel etc. )
Der Motor ist im Moment komplett zerlegt. Das Getriebe war in einem desaströsen Zustand (so etwas habe ich noch nie gesehen :spinner , irgendwie verschweisst
und die Zähne sind zum Teil beschädigt). Zum Glück habe ich noch ein passendes in fast neuem Zustand gefunden. (Merci 2 Stroker )
Zuerst werde ich nun die Gehäuseteile sauber putzen und anschliessend Glasperlstrahlen. Danach werden die Lager und Simmerringe ersetzt, die Teile neu
Lackiert und wieder zusammengebaut.
Ich hoffe es gibt viele Mitleser hier im Thread :schweiz
Gehäuseteile
Gehäuseteile
Getriebe alt
Getriebe alt
Getriebe neu
Getriebe neu
Re: Sachs 3 Gang Projekt
ist dir aufgefallen das das neue getriebe nicht gleich wie das alte ist?
Das Originale ist mit Tachoantrieb und das neue eben ohne. Aber passen tuts auch so, man muss eben alles neu einmessen.
Mr.Sachs
Yep, ist zwar nicht das selbe passt aber auch :wink:
Zum Schaltung einstellen gibts bei diesen Getrieben ein ganz spezielles Verfahren und noch einen Trick. Vergiss das nicht... Also bei der Grundeinstellung bevor der Motor eingebaut wird.
Mr.Sachs
Du kannst mir den Trick gerne verraten ich habe nämlich noch nie davon gehört 8)
Mr.Sachs
So, es geht weiter
Die Teile sind endlich vom Glasperlstrahlen zurück
Als nächstes werden die neuen Lager und Simmerringe eingebaut, dann Lackiert :thumbup
Der Zylinder ist ein originaler Membranzylinder frisch auf 38.9mm aufgebohrt. (An dieser Stelle danke an den super Service von Gfeller :wink: )
Verschalung lüfter.jpg (65.49 KiB) 3905 mal betrachtet
Glasperlgestrahlt :thumbup
sowas will ich auch...
Dann leg dir ne Anlage zu oder benutz meine. Noch Fragen? Ruf dich gehen Abend schnell an.
Mr.Sachs
So, heute habe ich mich einem kleinen Detail gewidmet, und zwar ist leider bei der Zündkerzenabdeckung ein
Stück herausgebrochen. (Siehe Bild)
Anstatt ein neues zu kaufen habe ich etwas improvisiert und das Ganze mit Glasfasermatte + Epoxydharz repariert.
Es ist super stabil geworden und nach der Lackierung wird man nichts mehr sehen :thumbup :schweiz
Mr.Sachs
... Gespachtelt und geschliffen
immer schade wenn solche Teile kaputt sind, aber so ist das nun mal leider bei den alten Kunststoffdingern.
jedoch hast du die Reparatur sehr gut gemacht. sowas sieht man gerne :thumbup
nur immer weiter so.
Mr.Sachs
Danke dir, ich gebe mein bestes :wink:
Mr.Sachs
So, es gibt wieder mal ein kleines Update :hi:
Und zwar habe ich Moment nicht gerade viel Zeit. Jedoch ist die neue Kurbelwelle heute angekommen.
Original und ungebraucht von Sachs :thumbup . Sie sieht nicht mehr ganz neu aus, das ist jedoch verständlich
wenn man bedenkt wie alt sie ist.
Dieses Wochenende werde ich voraussichtlich die Lager und Simmeringe Wechseln, dann gehts auch schon ans Lackieren.
