Sachs 503 Kupplungs problem
Hallo liebe mofa gemeinde...
ich habe folgendes problem mit meinem sachs 503 hg.
ich habe neue kupplings federn hinein getan... und jetzt schlefft die kupplung jmmer mit, also wenn ich den kupplungs hebel ziehe und in den 1 sten gang schalte...
Die kupplung habe ich nach original sachs handbuch eingestellt...
Vielen dank im vorraus
Re: Sachs 503 Kupplungs problem
Was heisst, die Kupplung schleift mit?
Schleift sie, wenn du fährst oder trennt sie nicht richtig, so dass sich das Mofa vorwärts bewegt, sobald du einen Gang einlegst?
Sie trennt sich nicht richtig...
Taurus68 hat geschrieben:Was heisst, die Kupplung schleift mit?
Dann hast du zuviel Spiel gegeben.
Dreh die Schraube an der Drucklammelle etwas weiter rein! Eine halbe Umdrehung dürfte reichen. Danach wieder probieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Kupplung bei 5 - 6 mm Spiel am besten funktioniert.
Hast du auch die Brauen an der Aussenlamelle und am Kupplungskorb entfernt, damit die Kupplung sauber läuft und nicht hakt?
Nein... es war schon glatt...
Taurus68 hat geschrieben:Dann hast du zuviel Spiel gegeben.
Ich hab an der kupplung die schraube weiter hinein gedreht....
jetzt ist die kupplung fast nicht mehr zu bentzubar weil sie so schwer geht.... aber sie trennt sich immer noch nicht...
liebe grüsse
liebe grüsse
Erzähl mir bitte mal was für Federn du eingebaut hast und Schritt für Schritt den Zusammenbau. Ein paar Fotos wären toll.
Da kann was nicht stimmen. Ich denke, die ist nicht richtig zusammen gesetzt.
ich nehme es nochmals auseinander...
Ich habe die federn in den federteller getan und danach den federteller auf die druckplatte gemacht....
danach habe ich es auf der einen seite eingeklinkt und das mit viiiiiiiel kraft und gewalt diese 2 plättchen eingefahren.
Und unten dran? Sollte so aussehen:
Kupplungskorb-Kupplungsscheibe-Metallscheibe-Kupplungsscheibe-Druckplatte-Federteller
vielleicht hat es den Korb verbogen als er mit, Zitat: "viiiiiiiel kraft und gewalt diese 2 plättchen eingefahren." hat.
wäre gut zu wissen wie und wo mit Gewalt hantiert wurde.
oder eine Feder ist umgefallen beim Einbau.
aber wie gesagt, auseinandernehmen und schauen
Das ist eh Blödsinn. Dafür braucht man absolut keine Kraft. Dafür gibt es Werkzeug. Kann man problemlos selber machen.
- image.jpg (93.99 KiB) 1344 mal betrachtet
