Hinterrad hat spiel
torom
Hinterrad hat spiel
Beitrag von torom »
Bei meinem hinterrad vom puch maxi hat es extrem viel spiel, d.h. wenn ich es ganz oben halte, kann ich es ca. 1 cm umher drücken?
Ein anderes problem ist wenn ich fahre hlre ich immer ein schleifgeräsch vom hinterrad, wenn ich die bremse ziehe ist es weg und wenn ich si wieder loslasse kommt es wieder ?
Fahr schneller als der tod dich fängt.
Re: Hinterrad hat spiel
Bau das Rad aus, ich wette, dir hat es ein Radlager zerlegt.
Jedenfalls würde ich so nicht mehr fahren.
torom
Beitrag von torom »
Meine kurbelwelle tönt auch je länger je schlimmer gitbs auch so schöeifgeräusche welche unüberhörbar sind. Muss ich auch dort die lager wechseln?
jaja... fahren bis kaputt und dann noch etwas weiter ;-)
echt jetzt, wenn das Rad wackelt und kein 8ti hat muss ja was am Lager kaputt sein... was bleibt da sonst gross übrig?
ob deine kurbelwelle klingt kannst du doch so gar nicht beurteilen...
da gibts noch jede Menge andere Teile im Motor die ebenfalls die Ursache sein könnten.
Schlussendlich nützt die ganze Fragerei nichts.
zerlegen und nachschauen... dann kann man auch beurteilen was es ist.
...oder weiterfahren und irgendwann stehen bleiben, wobei der Schaden der entstehen kann natürlich je nachdem umso teurer zu reparieren wird.
torom
Beitrag von torom »
Habe das rad heute ausgebaut und auf der seite der bremse hatte es schon eisenspäne und kugel hatte es noch 3-4
Wie gehts jetzt weiter ?
zu Fuss... ist doch logisch wenn das Mofa defekt ist ;-)
welches Lager hast du denn? Industrieversion oder die mit Konus, und falls mit Konus welche Grösse?
ist der Lagersitz noch ganz, oder hat er spiel? sonst irgendwas in Mitleidenschaft gezogen?
...schlussendlich Lager wechseln und weiter geht's.
torom
Beitrag von torom »
Habe keinen konus darin, und bis ez sind nur die kugel draussen, gibts nochemer sachen hinauszunehmen?
dann wird wohl noch das halbe Lager im Rad stecken... das muss natürlich raus.
guck mal im AL Board (oder per Google Suche) nach der Explosionszeichnung vom Rad.
torom
Beitrag von torom »
Wie bekomm ich den rest des lagers hinaus?
wie siehts den aus? Mach doch mal n Foto damit man sich ein Bild von deiner Misere machen kann...
voraussichtlich müssen eh beiden lager neu rein... also müssen auch beide raus.
da findet sich dann sicher eine kante wo man ansetzen kann ;-)
torom
Beitrag von torom »
Ich bin mir jetzt nichtmehr sicher was für ein lager das es ist :?
torom
Beitrag von torom »
Vom rad
gluglu81 hat geschrieben:wie siehts den aus? .....da findet sich dann sicher eine kante wo man ansetzen kann ;-)
ja... Bilder sind das A und O um eine einigermassen verlässliche Diagnose zu machen, Du hast hier im Forum viele echte Experten die Dir gerne helfen würden, aber Fotos braucht unbedingt...
wir sind gespannt... :thumbup
greez
Zudem putz mal den ganzen Sabber den teilen, damit man was sieht. Durch Fett und Dreck kann hier keiner gucken.. :^^
ja, was nützt das beste Foto wenn man nur dreck sieht? ;-)
hier ein vielleicht noch hilfreicher link mit ein paar Bildern zu Konuslagern:
viewtopic.php?f=62&t=20317&start=20
torom
Beitrag von torom »
Also ist das deiner meinung nach ein konuslager ?
das hab ich nicht gesagt... :facepalm:
Reinige doch bitte mal alle Teile, die du aus dem Rad holst und auch das Innenleben des Rades!
Dann mach Fotos von den Teilen und dem Rad.
Die Fotos verkleinere aber bitte, mein Bildschirm wirft schon Beulen nach aussen durch deine grossen Bilder.
torom
Beitrag von torom »
War das das lager ?
torom
Beitrag von torom »
Das rad
Ein professionerll geschrottetes Rillenkugellager.
Wie kann man nur so lange rumfahren?? Mach mal Detailierte Bilder von allem. Da wirds mit nem neuen Lager kaum getan sein.
