Velux plombe ziehen und Kolben fenster
schrauberli2000
Beitrag von schrauberli2000 »
Hat da Jemand ein paar Tipps wie man das am Besten macht ?
Re: Velux plombe ziehen und Kolben fenster
Bitte mach das nicht mit ori teilen, Swiing hat auch schon solche ohne plombe.
Sachs alpa Turbo
Die Velux Plomben kann man nicht ziehen, sondern muss sie vorne ausbohren.
Ich würde aber wenn ich du wäre noch eine Zigarre montieren und nen 40mm Satz.
So hast du geiles Drehmoment, Kraft und es läuft etwa 50km/h.
schrauberli2000
Ist das denn den du meintest?? Muss mann bei denen nicht noch am Gehäuse etwas anpassen?
http://www.puch-teile.ch/component/jsho ... 4?Itemid=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Sachs alpa Turbo
Ja das ist der.
Aber bestell doch hier:
http://www.puchshop.de/catalog/zylinder ... -1076.html" onclick="window.open(this.href);return false; (ist sogar gerade Rabatt von 55.- auf unglaubliche 55.- :spinner )
Dann das auch noch mitbestellen:
http://www.puchshop.de/catalog/28mm-krm ... -1163.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.puchshop.de/catalog/auspuff- ... p-676.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Das einzige Problem ist, das du ohne den Krümmer etwas zu bearbeiten nicht mehr in die Pedale treten kannst.
schrauberli2000
Was heisst Bearbeiten ? Muss ich ihn noch biegen ? Und bei so viel Rabatt muss man doch zuschlagen :lol:
Ist zwar um einiges Teurer aber damit würde es gehen oder ?
http://www.scootertuning.ch/Flammenrohr ... :4269.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich kapier einfach immer noch nicht welcher schlitz ich zu machen muss, hat da jemand ein Bild?
Sachs alpa Turbo
Bei der Dichtfläche an der Dichtungsfläche vo der Zyli drauf kommt, hats einen kleinen Schlitz, in den musst du etwas Kaltmetall stecken.
schrauberli2000
oke und wie ist das mit dem Krümmer jetzt? Und ist er dann nicht viel lauter mit dem 28 mm ?
Sachs alpa Turbo
Ob dein Krümmer im Link besser passt, weiss ich nicht.
Sehr laut wird das Mofa nur wegen dem 28mm Krümmer nicht, es kommt einfach auf den Auspuff an. Zigarre ist ja bekanntlich sehr leise.
Was ich noch nicht erwähnte, ist das du noch was am Luffi machen musst. Entweder nen Tuning iw anpassen oder ohne fahren.
Ach ja, Düse ca 62-64 mit 11mm Vergaser. (Kauf aber ein ganzes Set, dann kannst du sicher gehen, dass die richtige sicher dabei ist)
schrauberli2000
Reicht es nicht wen ich den lufi auf Choke ein stelle dann ist ja auch ein größeres Loch
Sachs alpa Turbo
:nein: Wie kommst du darauf? Mit dem Joke verengst du den Durchlass.
Den ori Lufi würde ich auf jeden fall ersetzen.
schrauberli2000
Durch was soll ich ihn den ersetzen Pilz lufi sind immer so laut
würde der passen?
http://www.puchshop.de/catalog/schaumlu ... -1789.html" onclick="window.open(this.href);return false;
schrauberli2000
Sry wegen Doppel Post aber wollte fragen was Velux original für Bolzen haben,10mm oder 12 mm
Sachs alpa Turbo
Musst du nachmessen. Gab beides.
schrauberli2000
Das ist ja bei der Kurbelwelle wo man Theoretisch auch ein nadel lager rein tun kann hab da 10 mm. Kann man jetzt keinen 12 mm nehmen?
hanfpeter
Beitrag von hanfpeter »
Wenn du ein 10mm nadellager hast must du auch einen kolben mit 10mm kolbenbolzen nehmen... oder wie willst du ein 12mm bolzen in eil 10mm loch quetschen?
schrauberli2000 hat geschrieben:... hab da 10 mm. Kann man jetzt keinen 12 mm nehmen?
.. Ist die Frage Ernst gemeint? Falls 'ja'.. Passt schon, einfach mit dem grossen Hammer montieren ... :^^
BauerPuch
Beitrag von BauerPuch »
Genau, dann kannst du dir gleich ne neue Kurbelwelle kaufen :hi: :lol:
schrauberli2000
ich glaube wir meinen nicht das gleiche :lol: ich meinte die länge sry muss morgen noch mal messen :facepalm:
hanfpeter
Es geht beim KoBo nicht um die länge bei der mm angabe sondern es bezieht sich auf den durchmesser... die länge hängt mit dem kolbendurchmesser zusammen.
