Prior Sachs 502 Motor Bobber/Old School Umbau
sachs-4ever
Re: Prior Sachs 502 Motor Bobber/Old School Umbau
Beitrag von sachs-4ever »
Danke für die komplimente.....die Sattelposition kann ich ja jederzeit noch ändern. Mal schauen wie es normal aussieht.
Alle Angaben ohne gewähr.
wäge dem mosmer probiere,
Sachs 4ever
sachs-4ever
Samstag: Am Mofa wurden die Kabelzüge montiert und die Rücktrittbremsen haben nicht richtig funktioniert. Hinterrad schnell zerlegt und das Fette entfernt, fetten ist nicht immer gut.... :wink:
Zwei Schalter muss ich natürlich auch noch haben, zum abstellen und Licht ein und ausschalten.
Habe gleich die Vorderbremse ausprobiert und gleich etwas bemerkt, die Gabel wird nach oben gedrückt (Federung wird negativ belastet). Dass heisst Vorne nur leicht Bremsen und nur Notfalls eine Vollbremsung ausführen.
Sachs 4ever
sachs-4ever
Ein ganz wenig ging es wieder vorwärts.......
Sachs 4ever
sachs-4ever
Sooo das Ende ist in Reichweite :schweiz
Motor wurde leicht frisiert, Kolben abgedreht. Da ich kein Einlass gefunden habe erschien mir ein Kolbenfenster unnötig :facepalm:
Auspuffband habe ich auch gekauft (hat mir das halbe vermögen gekostet) und Kleber sind nun auch gemacht (diese haben den Rest des Vermögens gekostet :facepalm: )
Jedoch habe ich vier Stücke geliefert bekommen, fals jemand Interesse hat nur Fragen
Einige haben wahrscheinlich die Fortschritte auf Insta gesehen
Was noch gemacht werden muss:
-gut aussehende Pedalen montieren
-passender Rückspiegel auftreiben
-Tank nachspritzen
und dann testen ob er läuft :chop:
Sachs 4ever
pip4free
Beitrag von pip4free »
Bim "Membrändler" macht ein Kolbenfenster auch kein Sinn :wink:
Wo hast du die Kleber machen lassen?
Puch & Sachs Power
sachs-4ever
Bei Pinato in Knutwil. 2 Stücke, hochglanz ond konturgeschnitten 35 Franken.
Sachs 4ever
<MaxiFan>
Beitrag von <MaxiFan> »
sachs-4ever hat geschrieben:.. und Kleber sind nun auch gemacht (diese haben den Rest des Vermögens gekostet :facepalm: )
du hast nicht zufällig noch einen für mich :^^ ich denke der würde aauch zu meinem passen :thumbup
Falls du noch einen hast schreib einfach dann geb ich dir die adresse. (zahl dir natürlich was )
sachs - nothing left to say
sachs-4ever
"Maxi-Fan: Werde mich Melden sobald ich meine Kleber montiert habe.
Testlauf habe ich gestern gemacht. Bis jetzt ist alles fertig ausser der Tank.
Der passende Helm wird noch kommen :^^
Sachs 4ever
Gut, weiter so! :bravo:
.. super .. :thumbup .. allerdings ist der Hödi zu schnell für den Sattel.. der ist auf jeden Fall schon ca. 30 cm zurückgefallen... aber vielleicht holt der Sattel den Hödi ja noch ein.. :^^
sachs-4ever
Tank wurde lackiert und montiert, Kleber sind auch angebracht.
Kurz ne Testfahrt gemacht.....ziht aber noch zu wenig.
Jetzt noch die letzten kleinen Sachen (streifende Kette, alle Schrauben kontrollieren, u.s.w.) machen dann ist das Projekt abgeschlossen.
Sachs 4ever
sachs-4ever
Sooo, heute hat das Mofa seine Feuertaufe bestanden. Ich fuhr mit stolzem Tempo und ohne Probleme nach Luzern und wieder Retour (war ja nur gesamt 80km). Wahrscheinlich fuhr ich den ganzen Tag mit geschlossenem Benzinhanen, er ist sehr sparsam mit meinem Sackgeld :mrgreen: Nur die Kette steht am Seitenständer an.
Jedoch ein kleiner Baufehler gibt es, der Lenker ist 3 cm zu weit unten, dann wäre es optimal.
Mal schauen ob ich nach Wolhusen an das Treffen gehe.....
Kann mir jemand ein Urteil zu meinem Töffli geben der es heute gesehen hat?? Wär mal interessant zu wissen.
Aber auf jeden Fall zieht es Blicke auf sich, auf der Strasse und an Treffen :mrgreen:
Sachs 4ever
nico
Beitrag von nico »
Also ich finde es den Oberhammer :thumbup :thumbup :thumbup
Bin bei diesem Bobber am längsten gestanden und studiert :D Die Gabel ist richtig gut :thumbup Was hier auf deinen Mp.ch Bilder nicht zurgeltung kommt ist der Glanz, in echt ist er sehr sehr gut
Hast du unterwegs keine Polizei getroffen? :stop:
Das einzige Minidetail sind die Kabel die ich noch ein bisschen verstauen würde.
Sonst TOP - Arbeit :schweiz
Greez nico
sachs-4ever
Dankee nico
Polizei habe ich zweimal gekreuzt....sie wollten mich wohl nicht persönlich kennenlernen.
Sachs 4ever
sachs-4ever
Ich glaube meine Arbeit gefällt der Töffli Szene.
Ob im Ace Coffe oder im 20minuten....
Sachs 4ever
Schön! Glückwunsch!
Was hast jetzt geonnen? Ein neues Tomos?
Gratuliere! :bravo:
Da hast du auch ein schönes Projekt umgesetzt.
Ich habe noch eine Bitte: Verkleinere nächstes mal die Bilder auf die vorgeschriebene Maximalgrösse!
viewtopic.php?f=18&t=21637" onclick="window.open(this.href);return false;
sachs-4ever
Danke
Werde ich machen Taurus sobald ich wieder ein PC verfügbar habe. :engel:
Sachs 4ever
Dangaras
Beitrag von Dangaras »
hey gratuliere :prost
Wirklich ein schönes Töffli
Sachs Hercules 623 jg 85
Dr.Schnauzbart
Beitrag von Dr.Schnauzbart »
Ist wirklich ein super schönes Mofa. Besonders die Gabel Marke Eigenbau finde ich DER HAMMMER hoch Zehn!!!
Das ganze Mofa sieht wie "aus einem Guss" aus! Genau so muss es sein!!!
Merci für die Inspiration!
Have a fucking weekend...
