Optik Tuning Supermaxi
torom
Beitrag von torom »
Also hallo erstmal... :D
ich hab seit neuem ein Supermaxi LG1 mit 22er Auspuff und sie sieht noch sehr normal aus. Sie soll ein bissli mehr styl haben und fresh sein, wie bekomme ich das hin ?? :?
und noch eine frage :?:
gibt es Kubiksätze für supermaxis ? Wenn ja, ab welcher grösse muss ich eine neue kurbelwelle verbauen?? :D
mercii :)
Fahr schneller als der tod dich fängt.
Sachs alpa Turbo
Re: Optik Tuning Supermaxi
Da kannst du alle Maxi Rennsätze rauf tun.
Originale Kw ist schon in Ordnung, sie sollte einfach gut in schuss sein.
Lad doch mal ein Bild vom Mofa hoch, dann kann man besser sagen was man optisch so machen könnte.
buelzg
Beitrag von buelzg »
torom hat geschrieben:Also hallo erstmal... :D
viewforum.php?f=5" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich denke hier kannst du dir genügend Inspiration reinziehn :hi:
Video: My Puch Maxi N
torom
Beitrag von torom »
Danke :D
Ich werde doch noch mein Supermaxi zeigen :)
dein Supermaxi, sofern es noch den orimotor hat (Rahmennummer und Motornummer vergleichen) ist ein normaler E50 Motor, einfach mit grossen überstromkanälen.
du kannst eigentlich jeden Maxi Zylinder da verbauen... aber die haben meist kleinere Überstromkanäle. ist nicht so schlimm, passt und läuft trotzdem aber den ultimativen Racer kann man so natürlich nicht bauen.
Für das Supermaxi gibt's eigentlich nur einen Rennsatz und der ist recht zahm... den 43er Herokit.
die Überstromkanäle passen auf den Supermaxi bzw. Katmotor. beim Ansaugstutzen musst du dir aber was überlegen.
Auslass ist auch schräg so dass du den 22er übernehmen kannst. Ein 28er wär aber besser.
übrigens ist dein Auspuff nicht original auf dem Supermaxi...
Rennkurbelwelle brauchst du nicht... reine Geldmacherei.
Deine hat vermutlich sowieso schon ein Nadellager.
Optisch kannst du an dem Maxi alles machen was du an jedem anderen Maxi auch kannst.
Ideen und Bilder findest du viele im WWW.
torom
Beitrag von torom »
Danke für die aufklärung :D
