Prior Sachs 502 Motor Bobber/Old School Umbau
sachs-4ever
Re: Prior Sachs 502 Motor Bobber/Old School Umbau
Beitrag von sachs-4ever »
Nach diesem schei** Sommer, vielen geilen Partys und den Ferien möchte ich mich wieder meinem Mofa widmen. Am Samstag wir der Auspuff beendet, danach werde ich es provisorisch fertiggestellt für die Testfahrt. Das mit der Bremse und Schaltung wird hoffentlich jemand anderst verwirklichen..... :wink:
Nun bin ich mal wieder an der Lackierung am studieren... hab mal paar Vorschläge:
Mein Favorit ist das schwarz-weisse Motorrad.
Was meint Ihr?
Alle Angaben ohne gewähr.
wäge dem mosmer probiere,
Sachs 4ever
sachs-4ever
und nochmals zwei:
Sachs 4ever
sachs-4ever hat geschrieben:Nach diesem schei** Sommer, ..
welcher Sommer?
Weiss sieht gut aus, ist einfach extem heikel und du musst dauernd putzen
sachs-4ever
Heute habe ich mit meinem Kollegen von 9 Uhr bis 18 Uhr "durchgeschraubt" :wink:
So konnte ich einiges machen, Zündung montieren und einstellen (mit einem gerät vom 1.Weltkrieg das aber super ist :mrgreen: ),
Auspuffendstücke fertig machen, Kabelzüge montieren und noch einiges mehr.....
Nur bei der Kupplung habe ich ein Problem mit dem Einstellen. Mit wenig Kraft kann ich den Kupplungshebel ziehen (9Feder Kupplung), und auf einmal ist er am Anschlag, also kann nicht mehr ziehen da es blockiert und Auskuppeln tut es auch nicht. So ist halt die Testfahrt verschoben worden......kann mir jemand helfen? :?
Sachs 4ever
... ich liebe deine Gabel ... :roll:
Ganz geiles gerät!!
kompliment
sachs-4ever
So die Farbwahl ist jetzt mehr oder weniger definitiv (man weis ja nie :D )
Bis auf die Felgen wird das Mofa Beige oder ähndlich:
Die Felgen, die Federn der Gabel und die Zierlinien werden in einem kräftigen Rot lackiert.
Auf den Tank möchte ich rote Flammen (in dieser Form):
Wie könnte man diese am besten machen? Oder kann die mir jemand machen?
Am Samstag wird HOFFENTLICH die Testfahrt stattfinden.
Sachs 4ever
aufwendige Variante.. =>
Homemade.. ich habe den Tank und auch dem Bikerahmen komplett mit Maler-Klebeband abgedeckt und mit nem scharfen Japanmesser die Kontur der Flammen rausgeschnitten. Dann die Flammen abschälen, zuerst nen roten Sprutz und anschliessend den gelben im vorderen Bereich. Klebeband alles schön wegziehen und dzum Schluss ne dicke Schicht Klarlack drauf. Mit dieser Methode ritzt zu zwar den Chrom oder die Grundfarbe auch an, aber da es am Rand der Flamme ist, sieht man's (fast) nicht und der Klarlack füllt der Ritz, es rostet also auch nicht.
Pony Junior Flames.jpg (102.89 KiB) 4789 mal betrachtet
Cult Flame.jpg (314.12 KiB) 4789 mal betrachtet
sachs-4ever
Wäre es auch eine Möglichkeit die Flammen zu Malen? Wie würde das aussehen?
Sachs 4ever
sachs-4ever hat geschrieben:.. Wie könnte man diese am besten machen? ...
sicher nicht mit malen.. :nein: ausser du bist Profi. Was spricht den gegen meine Methode?
sachs-4ever
Im Moment bin ich am Ideen Sammeln.
Deinen Vorschlag ist sicher nicht schlecht, nur das Japanmesser macht mir ein wenig sorgen...... :confused:
Sachs 4ever
versuch's halt zuerst an nem Stück Blech oder nem alten verbeulten Tank
sachs-4ever
Und wie wäre es mit Kleber? Ein Kleber anfertigen lassen nach meiner Vorstellung.
Sachs 4ever
bin davon ausgegangen, dass du's selbst machen willst
aber statt Kleber kaufen ... den da => http://www.theduke.ch/duke/home.html" onclick="window.open(this.href);return false; .. kann ich empfehlen :thumbup
sachs-4ever
Jaaaaaaaaaaaaaaaa
Heut habe ich mein Mofa erfolgreich gestartet.
Nachdem ich letzte Woche ein Problem hatte mit der Kupplung und Gangschaltung und nicht mehr weiter wusste, habe ich gemerkt das ich den Kupplungs- und Ganghebelchen am Motor verwechselt habe :facepalm:
Auf der Testfahrt wurde mir bewusst wie langsam 30 kmh sind (bin mich das nicht gewohnt von meinem Mofas), doch das werde ich noch ein wenig ändern.
Jetzt muss ich noch bis ich es lackieren kann:
-Tank entrosten und versiegeln
-Schikane in den Auspuff einbauen da sonst zu laut
-Lenkeranschlag verbessern
-Das Rad vorne ausrichten
-Bremse vorne Testen
-Rücklicht beschaffen
und noch viel Kleinigkeiten mehr :?
Die Flammen werde ich wohl abkleben so wie oben im Film. Wird Zeit und Ausdauer kosten, kommt aber hoffentlich Geil. :^^
Sachs 4ever
sachs-4ever
Es geht immer ein wenig was.
Den Tank kann ich bei einem Motorrad Mech professionell entrosten und versiegeln lassen für einen richtigen Stiftenpreis. :D
Nummer und Rücklichthalter gibt es jetzt auch.
Meine AKTUELLE Favorit für die Lackierung ist wieder Rot-Schwarz.
Hat jemand eine Idee wie ich ein "weisses" Plastik Lampenglas, Rot machen könnte???
Habe eben für mein Rücklicht eine alte Velovorderlampe gebraucht.
Sachs 4ever
durchsichtiger kleber in roter farbe von innen einkleben...
ne rote led birne... gibts auch
sachs-4ever
Ok muss mal schauen nach einer roten Lampe.
Holzige Schalt und Gasgriffe wird es auch geben, mein cousin hat eine Drechselbank.
Ziel ist es auf das Mofatreffen am 16. Mai in Luzern fertig zu werden.
Sachs 4ever
sachs-4ever hat geschrieben:Im Moment bin ich am Ideen Sammeln.
schau mal hier…
http://www.chuckbauman.com/free-realist ... plates.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
:hi:
sachs-4ever
Heut habe ich eine Folie über das Rücklicht gespannt, sieht nicht schlecht aus aber ist auch nicht professionell. Aber es reicht bis ich was bessere gefunden habe.
Der Tank wir nun eine Woche lang bearbeitet zum versiegeln: waschen, entfetten, entrosten, Endreinigung, erhitzen und versiegeln.
Nun muss ich nur noch das Schutzblech kürzen, Pedalen finden und anpassen. Dann kann ich es Sandstrahlen und lackieren (der Rest kann warten bis nachher).
Momentan ist meine Lackierung matt Silber/Anthrazit mit Rot
Sachs 4ever
