Sachs 503 HG tuning
kolbenfresser
Re: Sachs 503 HG tunig
Beitrag von kolbenfresser »
Wenn ein sachs 503 HG mit nem 15ner ritzel wenig kraft hat ist es seeehr schlecht friesiert.
Hahaha :D
gruess
xxxsachsxx
Beitrag von xxxsachsxx »
Ich habs nie ausprobiert, also weiss ich nicht, ob es dann noch viel kraft hat...
Es ist nur eine Theorie ;)
PRIIS
xxxsachsxx
Heyhouuu
Habe Neuigkeiten :D
Mein Sachs läuft immernoch TOP ;)
Haabe vor kurzem eine 28mm Zigarre von einem Puch montiert --> habe das Gefühl: Mehr Kraft, ist aber nicht schneller!
Habe mir grad vor 10 Min im Ricardo ein 15er Ritzel gekauft..
Was wird wohl passieren? Hol ich mit den 2 Zähnen 5 KM/H raus?
Und wie siehts mit der Kraft aus?, Was denkt Ihr? ( Kam jetzt alles im 2. Gang hoch und bei mir hat es Lange-Steile Stücke :^^ )
Habe auch noch vor aus Marcel's Zylinder was raus zu holen.( schon mal Bilder geschickt ) ..Aber das kann noch dauern.. ( Baue gerade ein Puch Maxi S für meine Schwester neu auf )
Zu Marcels Zylinder werde ich iergendwann noch die Steuerzeiten messen um Hilfe von euch zu bekommen, denn mit so riesen Löchern habe ich noch nie gearbeitet :roll:
Da denke ich, wird mir Bikeman noch einiges leeren können :hi:
MFG
PRIIS
xxxsachsxx hat geschrieben:.. wird mir Bikeman noch einiges leeren können :hi:
.. ich werde dich lehren.. ;) und du lernst es.. und nachher leerst du den Tank mit 55 km/h
xxxsachsxx
Habe mir schon fast gedacht, dass es falsch geschrieben ist ;)
PRIIS
xxxsachsxx hat geschrieben:.. ein 15er Ritzel gekauft..Was wird wohl passieren? Hol ich mit den 2 Zähnen 5 KM/H raus?
.. ganz einfach .. aktuelle Geschwindigkeit / aktuelles Ritzel * neues Ritzel... du hast ein 13 drin und er läuft ca. 50 km/h und es kommt ein 15 er drauf ... also 50 / 13 * 15 => 57,6 km/h.. und da du etwas Kraft verlierst, wird er etwas langsamer laufen.. schätzen wir mal 55 km/h
xxxsachsxx
Kraftlich viel weniger? ( schwer zu sagen, denke ich ;) )
Und wie misst man eig. die quetschkante?
Dann würd ich die noch auf 0.8 schleifen :^^
MFG
PRIIS
xxxsachsxx hat geschrieben:Kraftlich viel weniger? ( schwer zu sagen, denke ich ;) )..
.. wenn du GENAU weisst, wieviel Kraft du aktuell hast, ist's ganz einfach... aktuelle Kraft / neues Ritzel * aktuelles Ritzel
xxxsachsxx hat geschrieben:.. Und wie misst man eig. die quetschkante?..
.. wozu hab ich eigentlich all die schönen Anleitungen geschrieben..? viewtopic.php?f=55&t=18726&hilit=quetschkante+messen" onclick="window.open(this.href);return false;
xxxsachsxx
Danke vieel mals! Werde sie messen, sobald ich das nötige Material zu Hause hab :)
PRIIS
xxxsachsxx
So..
Werde heute voraussichtlich Aluminiumdraht bekommen und und morgen nach der Schule die Quetschkante messen.
Heute geh ich noch zur Bank um fürs 15er Ritzel zu bezahlen und dann hoffe ich, dass es spätistens am Mittwoch zu Hause ist, dann kann ich das bei Gelegenheit noch mit dem 13er wechseln.
MFG
PRIIS
xxxsachsxx hat geschrieben:.. Werde heute voraussichtlich Aluminiumdraht bekommen und und morgen nach der Schule die Quetschkante messen...
NEIN .. Lötzinn musst du nehmen..
xxxsachsxx
Alles klar :)
Danke
PRIIS
xxxsachsxx
Also.
Hatte gestern keine Zeit --> arbeiten
Und heute war noch die Töffsegnung
Daher konnte ich erst vorhin das Ganze anschauen.
Ich hab also 1cm Draht leicht abgebogen und dann das Polrad gedreht.
Und habe eine Quetschkante von 0,7
Nach Bikeman's Erfahrungen, sind ja 0,8 - 0,6 optimal... Daher werde ich sie so lassen.
Nächste Woche wird auch noch das 15er Ritzel ankommen, dies werde ich am Wochenende bei Gelegenheit motieren.
Und hoffe, dass ich auch noch iergendwann Zeit für die Steuerzeiten von Marcel's Zylinder finden werde...
MFG
PRIIS
xxxsachsxx
Ich habe heute mein 15er Ritzel bekomme.
Voraussichtlich wird es dieses Wochenende modiert.
Heute habe ich noch bei Marcel`s Zylinder alle Kanten der Kanäle beseitigt und einen " alten " Kolben umgeschliffen ( Fotos werden noch folgen ).
Hoffe, dass ich dieses Wochenende auch noch dazu kommen werde, die Steuerzeiten zu messen... Ich denke aber dass man den Zylinder wirklich niocht mehr retten kann.. die Kanäle sind übelst gross :spinner
MFG
PRIIS
xxxsachsxx
Pics
ASS... ca. 19mm ^^<br />bisher fehlt mir noch ein grösserer Vergaser, als 12mm... mal schauen
ASS... ca. 19mm ^^
Marcel zylinder 1.3 ASS.jpg (399.92 KiB) 2422 mal betrachtet
Einlass... werde ihn noch weiter feilen/fräsen/schleifen, aber sieht schlimmer aus, als es ist :)
Marcel zylinder 1.2.jpg (399.24 KiB) 2422 mal betrachtet
Der Kolben..
Der Kolben..
Marcel zylinder 1.1.jpg (363.91 KiB) 2422 mal betrachtet
PRIIS
xxxsachsxx
Einlass..
Einlass..
Marcel zylinder 1.6 ES.jpg (269.35 KiB) 2421 mal betrachtet
Auslass..
Auslass..
Marcel zylinder 1.5 ES.jpg (326.27 KiB) 2421 mal betrachtet
Auslass..
Auslass..
Marcel zylinder 1.4 AS.jpg (397.04 KiB) 2421 mal betrachtet
PRIIS
xxxsachsxx
Kolben ( immer noch der: 2mm ist der AS offen bei OT .. weiss, ist übertrieben, aber probieren kann man's ja sonst gibt's halt einen anderen Kolben )
Marcel zylinder 1.10 Kolben.jpg (277.37 KiB) 2421 mal betrachtet
ÜS..
ÜS..
Marcel zylinder 1.8 ÜS.jpg (417.69 KiB) 2421 mal betrachtet
Marcel zylinder 1.7.jpg (320.92 KiB) 2421 mal betrachtet
PRIIS
xxxsachsxx
Und noch die letzten Bilder
MFG
Und so sieht das Töffli bis jetzt aus.. bastle einfach was mit meinen Teilen, die ich gerade &quot; ab Lager &quot; habe.. muss einfach damit fahren können......<br />Wie man sieht, wird es aber schon noch ein bisschen dauern, bis es fahrbereit/testbereit für Marcel's Zylinder ist ^^
Und so sieht das Töffli bis jetzt aus.. bastle einfach was mit meinen Teilen, die ich gerade " ab Lager " habe.. muss einfach damit fahren können......
Marcel zylinder 1.11 ( Sachs selber ).jpg (411.44 KiB) 2419 mal betrachtet
Kolben.
Kolben.
Marcel zylinder 1.9 Kolbenboden.jpg (318.46 KiB) 2419 mal betrachtet
PRIIS
hmm.. du baust n dreckigen Hödi zusammen..? schäm dich.. :evil2: .. und schlimmer.. sind das Feilspäne die da am Kolben kleben?
Abgesehen davon ist beim Kolbenbolzenloch ist n Ecke weggebrochen
xxxsachsxx
Ein paar Fotos wurden noch vor dem putzen gemacht.. also nur keine Sorge, putze die Sachen immer, vor dem Einbau :rules
Jep, ist leider abgebrochen, Sicherungsring hält aber NoOch :confused: .....Werde es noch genauer anschauen....
Was meinst du zu den grössen, der Kanälen? ( Was du bis jetzt so ungefähr sehen kannst ).. :thumbup
Zuletzt geändert von xxxsachsxx am Mi 21. Mai 2014, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
PRIIS
