Sachs 503 HG tuning
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Sachs 503 HG tunig
Wenn ein sachs 503 HG mit nem 15ner ritzel wenig kraft hat ist es seeehr schlecht friesiert.
Hahaha
gruess
gruess
- xxxsachsxx
Ich habs nie ausprobiert, also weiss ich nicht, ob es dann noch viel kraft hat...
Es ist nur eine Theorie
PRIIS
PRIIS
- xxxsachsxx
Heyhouuu
Habe Neuigkeiten
Mein Sachs läuft immernoch TOP
Haabe vor kurzem eine 28mm Zigarre von einem Puch montiert --> habe das Gefühl: Mehr Kraft, ist aber nicht schneller!
Habe mir grad vor 10 Min im Ricardo ein 15er Ritzel gekauft..
Was wird wohl passieren? Hol ich mit den 2 Zähnen 5 KM/H raus?
Und wie siehts mit der Kraft aus?, Was denkt Ihr? ( Kam jetzt alles im 2. Gang hoch und bei mir hat es Lange-Steile Stücke
Habe auch noch vor aus Marcel's Zylinder was raus zu holen.( schon mal Bilder geschickt ) ..Aber das kann noch dauern.. ( Baue gerade ein Puch Maxi S für meine Schwester neu auf )
Zu Marcels Zylinder werde ich iergendwann noch die Steuerzeiten messen um Hilfe von euch zu bekommen, denn mit so riesen Löchern habe ich noch nie gearbeitet
Da denke ich, wird mir Bikeman noch einiges leeren können
MFG
Habe Neuigkeiten
MFG
PRIIS
PRIIS
.. ich werde dich lehren..xxxsachsxx hat geschrieben:.. wird mir Bikeman noch einiges leeren können![]()
- xxxsachsxx
Habe mir schon fast gedacht, dass es falsch geschrieben ist
PRIIS
PRIIS
.. ganz einfach .. aktuelle Geschwindigkeit / aktuelles Ritzel * neues Ritzel... du hast ein 13 drin und er läuft ca. 50 km/h und es kommt ein 15 er drauf ... also 50 / 13 * 15 => 57,6 km/h.. und da du etwas Kraft verlierst, wird er etwas langsamer laufen.. schätzen wir mal 55 km/hxxxsachsxx hat geschrieben:.. ein 15er Ritzel gekauft..Was wird wohl passieren? Hol ich mit den 2 Zähnen 5 KM/H raus?
- xxxsachsxx
Kraftlich viel weniger? ( schwer zu sagen, denke ich
Und wie misst man eig. die quetschkante?
Dann würd ich die noch auf 0.8 schleifen
MFG
MFG
PRIIS
PRIIS
.. wenn du GENAU weisst, wieviel Kraft du aktuell hast, ist's ganz einfach... aktuelle Kraft / neues Ritzel * aktuelles Ritzelxxxsachsxx hat geschrieben:Kraftlich viel weniger? ( schwer zu sagen, denke ich)..
.. wozu hab ich eigentlich all die schönen Anleitungen geschrieben..? viewtopic.php?f=55&t=18726&hilit=quetschkante+messen" onclick="window.open(this.href);return false;xxxsachsxx hat geschrieben:.. Und wie misst man eig. die quetschkante?..
- xxxsachsxx
Danke vieel mals! Werde sie messen, sobald ich das nötige Material zu Hause hab
PRIIS
PRIIS
- xxxsachsxx
So..
Werde heute voraussichtlich Aluminiumdraht bekommen und und morgen nach der Schule die Quetschkante messen.
Heute geh ich noch zur Bank um fürs 15er Ritzel zu bezahlen und dann hoffe ich, dass es spätistens am Mittwoch zu Hause ist, dann kann ich das bei Gelegenheit noch mit dem 13er wechseln.
MFG
MFG
PRIIS
PRIIS
NEIN .. Lötzinn musst du nehmen..xxxsachsxx hat geschrieben:.. Werde heute voraussichtlich Aluminiumdraht bekommen und und morgen nach der Schule die Quetschkante messen...
- xxxsachsxx
Alles klar
Danke
Danke
PRIIS
PRIIS
- xxxsachsxx
Also.
Hatte gestern keine Zeit --> arbeiten
Und heute war noch die Töffsegnung
Daher konnte ich erst vorhin das Ganze anschauen.
Ich hab also 1cm Draht leicht abgebogen und dann das Polrad gedreht.
Und habe eine Quetschkante von 0,7
Nach Bikeman's Erfahrungen, sind ja 0,8 - 0,6 optimal... Daher werde ich sie so lassen.
Nächste Woche wird auch noch das 15er Ritzel ankommen, dies werde ich am Wochenende bei Gelegenheit motieren.
Und hoffe, dass ich auch noch iergendwann Zeit für die Steuerzeiten von Marcel's Zylinder finden werde...
MFG
MFG
PRIIS
PRIIS
- xxxsachsxx
Ich habe heute mein 15er Ritzel bekomme.
Voraussichtlich wird es dieses Wochenende modiert.
Heute habe ich noch bei Marcel`s Zylinder alle Kanten der Kanäle beseitigt und einen " alten " Kolben umgeschliffen ( Fotos werden noch folgen ).
Hoffe, dass ich dieses Wochenende auch noch dazu kommen werde, die Steuerzeiten zu messen... Ich denke aber dass man den Zylinder wirklich niocht mehr retten kann.. die Kanäle sind übelst gross
MFG
MFG
PRIIS
PRIIS
- xxxsachsxx
Pics
- ASS... ca. 19mm ^^
bisher fehlt mir noch ein grösserer Vergaser, als 12mm... mal schauen - Marcel zylinder 1.3 ASS.jpg (399.92 KiB) 2432 mal betrachtet
- Einlass... werde ihn noch weiter feilen/fräsen/schleifen, aber sieht schlimmer aus, als es ist :)
- Marcel zylinder 1.2.jpg (399.24 KiB) 2432 mal betrachtet
- Der Kolben..
- Marcel zylinder 1.1.jpg (363.91 KiB) 2432 mal betrachtet
PRIIS
PRIIS
- xxxsachsxx
- Einlass..
- Marcel zylinder 1.6 ES.jpg (269.35 KiB) 2431 mal betrachtet
- Auslass..
- Marcel zylinder 1.5 ES.jpg (326.27 KiB) 2431 mal betrachtet
- Auslass..
- Marcel zylinder 1.4 AS.jpg (397.04 KiB) 2431 mal betrachtet
PRIIS
PRIIS
- xxxsachsxx
- Kolben ( immer noch der: 2mm ist der AS offen bei OT .. weiss, ist übertrieben, aber probieren kann man's ja sonst gibt's halt einen anderen Kolben )
- Marcel zylinder 1.10 Kolben.jpg (277.37 KiB) 2431 mal betrachtet
- ÜS..
- Marcel zylinder 1.8 ÜS.jpg (417.69 KiB) 2431 mal betrachtet
- Marcel zylinder 1.7.jpg (320.92 KiB) 2431 mal betrachtet
PRIIS
PRIIS
- xxxsachsxx
Und noch die letzten Bilder
MFG
MFG
- Und so sieht das Töffli bis jetzt aus.. bastle einfach was mit meinen Teilen, die ich gerade " ab Lager " habe.. muss einfach damit fahren können......
Wie man sieht, wird es aber schon noch ein bisschen dauern, bis es fahrbereit/testbereit für Marcel's Zylinder ist ^^ - Marcel zylinder 1.11 ( Sachs selber ).jpg (411.44 KiB) 2429 mal betrachtet
- Kolben.
- Marcel zylinder 1.9 Kolbenboden.jpg (318.46 KiB) 2429 mal betrachtet
PRIIS
PRIIS
hmm.. du baust n dreckigen Hödi zusammen..? schäm dich..
.. und schlimmer.. sind das Feilspäne die da am Kolben kleben?
Abgesehen davon ist beim Kolbenbolzenloch ist n Ecke weggebrochen
- xxxsachsxx
Ein paar Fotos wurden noch vor dem putzen gemacht.. also nur keine Sorge, putze die Sachen immer, vor dem Einbau
Jep, ist leider abgebrochen, Sicherungsring hält aber NoOch
.....Werde es noch genauer anschauen....
Was meinst du zu den grössen, der Kanälen? ( Was du bis jetzt so ungefähr sehen kannst )..
Zuletzt geändert von xxxsachsxx am Mi 21. Mai 2014, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
PRIIS
PRIIS
