Prior Sachs 502 Motor Bobber/Old School Umbau
sachs-4ever
Re: Prior Sachs 502 Motor Bobber/Old School Umbau
Beitrag von sachs-4ever »
Freue mich jedes mal über Kommentare...... :D
Die Reifen sind Conti Go die Grösse weis ich momentan nicht....... aber das hat sich ja anscheinend geklärt.
Habe ich die Reifen wirklich falschrum montiert?? :shock:
Dieser Winkel am Rad ist schon ein Schwachpunkt, aber wenn ich in eine Wand oder jemand in mich fährt dann wird das wohl das kleinste Problem sein....Muss noch schauen ob ich noch Winkel einschweisse. Ich nenne es Sollbruchstelle :wink:
Jop der Positinoierungsstift für den Bremsteller einige weitere Details wie Schutzblechhalterung, Eigenbaulenker und Lampenhalter fehlen noch.
Würdet ihr von der Optik her gesehen ein Schutzblech montieren (Wird mein schön Wetter Mofa)?
Für den Lenker habe ich mir einen tiefenhalbrund Lenker vorgestellt, was sagt ihr dazu?
Alle Angaben ohne gewähr.
wäge dem mosmer probiere,
Sachs 4ever
<MaxiFan>
Beitrag von <MaxiFan> »
Jo wieso nicht, einfach schön breit :wink:
sachs - nothing left to say
sachs-4ever
Jop, der Lenker wird schön breit.
Habt ihr eine Idee wie ich eigene Schutzbleche herstellen könnte?
Wo könnte ich Federn mit Drahtdurchmesser 4mm und innendurchmesser 17mm auftreiben?
Sachs 4ever
<MaxiFan>
Wieso selber herstellen?
Federn: ka ob die an private liefern: http://www.eglifedern.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
Sonst halt http://www.febrotec.de" onclick="window.open(this.href);return false;, ist halt deutschland und ich weiss nicht ob die das haben.
Sonst google dich mal schlau es muss einen geben :wink:
Grus
Edit: länge und aussendurchmesser wären noch praktisch, bei febrotec gibts ein super federnrechner :thumbup
http://www.google.ch/search?q=druckfede ... ent=safari" onclick="window.open(this.href);return false;
<MaxiFan>
Febrotec hat einen guten filter, ich brauch aber die länge ungefähr
Ach ja, gerade oder konische gibt alles. Bei den geraden hats mit 17mm innendurchmesser ab einer bestimmten grösse nur 5.5mm drahtdurchmesser. Macht das was?
sie ist dann einfach härter.
bzw. eine zu grosse, oder zu lange feder mit dünner drahtstärke hat keine oder zu wenig seitenhalt. daher gibts die nur mit gewissen drahtstärken. :rules
Dutschi
Beitrag von Dutschi »
ganz geiles Projekt! :thumbup
Bin auf weitere Neuigkeiten sehr gespannt!
Salut
- Bobber Sachs 502 Prior
sachs-4ever
Heut konnte ich ein wenig daran arbeiten....habe einen Lampenhalter gemacht, Schutzblechhalter und mit dem Doppelauspuff angefangen.
Der Schutzblechhalter ist noch nicht definitiv da ich die längeren Federn noch nicht habe, im Moment steht das Schutzblech an wenn die Gabel am tiefsten Punkt ist. :facepalm:
Den Lenker werde ich nächsten Samstag machen, bis dann habe ich hoffentlich auch den Sattel.
Der zuschaltbare Auspuff lasse ich sein, denn das sieht schei... aus mit dem Kugelhanen. Somit ist der obere Topf eine reine Atrappe....... :D
So wird etwa die Gabel am Ende aussehen, es fehlt nur noch den Bremstellerhalter und alles muss noch definitiv verschweisst werden.
Habt ihr verbesserungs Vorschläge für meine Gabel? Was meint ihr zu meiner Auspuffanlage??
DSC_0010 (4).jpg (94.38 KiB) 2248 mal betrachtet
DSC_0011 (2).jpg (80.79 KiB) 2248 mal betrachtet
DSC_0008 (2).jpg (63.85 KiB) 2248 mal betrachtet
Sachs 4ever
.. :thumbup .. ich finde dein Projekt cool.. speziell die Gabel.. was ich nicht schnalle, wo sind die Federn abgestützt?
sachs-4ever
Danke für das Kompliment.
Zur allgemeiner Information die Federn sind nicht durchgehend bei der Platte.... :mrgreen:
Die unteren Federn sind für das "richtige federn" zuständig und die oberen sind als Gegenfedern montiert (das die Platte nicht nach oben hüpft)
Hoffe das erklärt deine Frage...
Sachs 4ever
Krokodil
Beitrag von Krokodil »
Super Mofa! Was machst du mit der Ori Gabel ?
sachs-4ever
Die ori Gabel ist schon weg......
Sachs 4ever
sachs-4ever
Heute wurde wieder mal geschweiss.....
Ich habe den Lenker und den Sattel montiert und den Auspuff noch weiter bearbeitet....
Leider habe ich immer noch keine Federn und somit konnte ich an der Gabel nicht viel machen.
Ich bin mir nicht sicher mit der Sattelhalterung....kann man das so lassen? Mit dem Schutzblech sieht es nochmals anderst aus.
Der tiefe Lenker ist noch ein wenig zu breit (90cm), werde ihn kürzen auf 80 cm. Oder würde ein hoher Lenker besser passen?
Bin ein bisschen ruhm gefahren (es wackelt alles als würde man auf ovalen Räder fahren...) die Federung ist richtig Geilllllll, besser als Original :^^
Freue mich auf Kritik..... :thumbup
Übrigens, ich suche noch zwei Auspuffendstücke...
Sachs 4ever
ich finde die Gabel zu lang
Mario hat geschrieben:ich finde die Gabel ...
tiptop.. aber der zurückversetzte Sattel gefällt mit gar nicht.. bzw. Ich finde ganz generell mit den zurückversetzten Sättel stimmen einfach die Proportionen nicht
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Bleibt die Gabelplatte so "viereckig" ? Der Sattel bzw. die Position gefällt mir persönlich auch nicht, ich würde ihn weiter nach vorne nehmen.
Ansonsten passt der 502 Motor einfach genial zu solch einem Gefährt, auch der Doppelauspuff kommt super :thumbup :moto1:
nico
Beitrag von nico »
Der Sattel :? müsste weiter unten sein dann wäre es top -> Rahmen kürzen
Greez nico
sachs-4ever
Ich werde die Biegung des Sattelhalters noch verstärken, so das der Sattel tiefer liegt.
Mir kam noch die "Furzidee" das ich innen am Schutzblech weisse LED streifen anbringen könnte und so eine dezente indirekte Mofabeleuchtung habe (wurd mit einem zusätzlichen Schalter geschaltet).
Sachs 4ever
samy01
Beitrag von samy01 »
ein schwarzer Hochlenker wäre auch sehr schick.
sonst, die gabel sieht echt scharf aus ! :thumbup
