Go Kart Schulprojekt bauen
guet19
Beitrag von guet19 »
Als Abschlussprojekt werde ich in der 3. Sekundarklasse einen Go Kart bauen aus einem Kettcar. Diesen habe ich vergrössert, ich muss ihn jedoch noch stabiler bauen. Ich wollte euch fragen, ob Ihr irgendwelche Ideen habt, wie ich den Go Kart stabiler bauen könnte (ohne Schweissgerät, da ich keins habe, nur mit Bohren und schrauben) ?
Ich hatte eigentlich vor es so zu stabilisieren wie auf dem 1. Bild, ich weiss jedoch nicht, ob das hält und in dem Baumarkt gibt es nur 1m lange flache Metallstangen und ich bräuchte eine Stange, die 120cm ist. Die andere Möglichkeit, die ich mir gedacht habe, ist ein fünftes Rad in der Mitte zu montieren.
Bild 1
Bild 1
Go Kart Abschlussprojekt 4.jpg (111.9 KiB) 4856 mal betrachtet
Danach habe ich noch mehrere Bilder wie der Go-Kart aussieht und hinten sollte der Motor hin.
Go Kart Abschlussprojekt 3.jpg (59.55 KiB) 4856 mal betrachtet
Go Kart Abschlussprojekt.jpg (62.33 KiB) 4856 mal betrachtet
Danke für eure Hilfe :moto2: :moto1:
Zuletzt geändert von guet19 am So 13. Apr 2014, 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Go Kart Schulprojekt bauen
Sind diese Stangen aus Alu?
Wenn ja, nimm besser Stahl, denn die Alu Konstruktion kann relativ schnell brechen.
Mit Schraubverbindungen kann sowas auch gehen, wenn alles sauber konstruiert ist. Auch die Zwischenverstrebungen zwischen den Stangen sind wertvoll, da sie das Chassis auch durch Verdrehen sichern.
guet19
2_Stroker hat geschrieben:Sind diese Stangen aus Alu?
Danke für deine schnelle Antwort.
Ja die Stangen in der Mitte sind aus Aluminium, da es leider im Baumarkt von dem Durchmesser her keine passenden Stahlstangen gab, musste ich diese verwenden.
pip4free
Beitrag von pip4free »
Mit Schweissen hast du die sauberste und stabilste Lösung finde ich...frag doch mal bei einem Landmaschinenmech nach,
evt kann dir der Lehrling die Streben verschweissen.
Puch & Sachs Power
SUBARU 360
Beitrag von SUBARU 360 »
Alu kannst Du nur mit einer speziellen Schweissanlageschweissen.
Ausserdem hatte ich auch ein solches schulprojekt.
schreib mir eine PN wenn du mehr Infos willst. :thumbup :chop:
Zündapp Belmondo Power !!!
guet19
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Chrusti
Beitrag von Chrusti »
Ich würde vom Lenker 2 Stangen auf deine Alu Vorrichtung anbringen. Wie du das jedoch ohne schweissen schaffen willst... :confused:
Oder Überrolkäfig :lol:
HUSQVARNA CH Racing WSM 50
JohnDeere.freak
Beitrag von JohnDeere.freak »
Das Ding muss breiter werden. Meiner Meinung viel zu schmal. Da getraust du dich ja kaum ne kurve zu fahren :confused:
Nothing runs like a DEERE!
guet19
Go Kart Projekt
Ich bin seit ca 1 Monat an einem Abschlussprojekt der Schule.
Ich wollte euch fragen, ob Ihr eine Idee habt, wo ich eine stabilere Hinterachse (Occasion) bekomme, welche nicht teurer als 50 CHF ist mit den Lagern usw, um diese an dem Go Kart Chassis anzubringen?
Hat jemand eine solche Achse oder weiss, wo ich eine bekomme?
Re: Go Kart Projekt
.. du solltest dir ne gescheite Basis organisieren.. ein Kinderteil ist nicht fürn Motor gedacht.. nach der Hinterachse wirst du die Vorderachse verstärken und die Bremsen (mit der Original-Bremse ist jede Fahrt eh russisches Roulette) und die Lenkung und bei der ersten Fahrt reisst der Sitz aus der Halterung, bevor er bricht :facepalm: such dir n Gokart-Chassis.. dem Lehrer sagst du, aus Sicherheitsgründen hättest du umplanen müssen. Das wird er verstehen
.. und mach nicht für jede Frage n neuen Fred auf..
guet19
Re: Go Kart Projekt
Bikeman hat geschrieben:.. du solltest dir ne gescheite Basis organisieren.. ein Kinderteil ist nicht fürn Motor gedacht.. nach der Hinterachse wirst du die Vorderachse verstärken und die Bremsen (mit der Original-Bremse ist jede Fahrt eh russisches Roulette) und die Lenkung und bei der ersten Fahrt reisst der Sitz aus der Halterung, bevor er bricht :facepalm: such dir n Gokart-Chassis.. dem Lehrer sagst du, aus Sicherheitsgründen hättest du umplanen müssen. Das wird er verstehen
Das Problem ist mein Lehrer sagte mir und einem anderen Kollegen aus der Schule der das selbe Projekt wie ich macht das es zu wenig Arbeit wäre ein richtiges Go Kart Chassis zu kaufen und dort einen Motor drauf zu bauen......
Der Go Kart sollte nicht für Go Kart strecken gedacht sein sondern einfach um es an dem Projekttag zu präsentieren und danach ein wenig rumzufahren.
.. schon verstanden.. aber du bist dir bewusst, dass du im Prinzip keine Bremse hast.. :nein: .. ich finde das einfach gefährlich was du da baust.. (und dein Lehrer sollte das auch verstehen..)
Und wenn du zB n geschalteten Motor mit Fusskupplung und Stockschaltung in n GoKart-Chassis implantierst, ist das doch auch n tolles Projekt
neverknow707
Beitrag von neverknow707 »
Ich kenne sogar jemand der genau das von Biki vorgeschlagene Projekt durchgeführt hat. Wenn du willst schreibe ich dir wie du ihn erreichen kannst :wink:
Gruess
Sämi
guet19
neverknow707 hat geschrieben:Ich kenne sogar jemand der genau das von Biki vorgeschlagene Projekt durchgeführt hat. Wenn du willst schreibe ich dir wie du ihn erreichen kannst :wink:
ja gerne :D
guet19
Hat sonst noch jemand eine Idee wo ich eine herbekomme oder hat eine zuhause die ich für unter 50 Chf kaufen könnte?
