Allgemeine Reparaturen
bauluk
Beitrag von bauluk »
Hi Leute
Ich habe mir Heute ein neues Mofa gekauft (Alpa Sachs 503 Turbo). Ich muss es aber noch reparieren und zurecht machen..
Da habe ich noch ein paar Fragen zu meinen Problemen..
1. Schwinge, bei meiner Schwinge ist die eine Seite abgebrochen.. resp nur die Mutter. Darf ich wieder eine "Mutter" drauf schweissen oder wäre es besser eine neue zu kaufen?
2. Kette und Ritzel, mein Ritzel ist jetzt schon länger im Betrieb und die Kette ist langsam ausgeleihert.. Kette nach ziehen und Ritzel in ruhe lassen oder beides er setzen?
3. Auspuff der Mech sagt mein auspuff sei Illegal.. :facepalm: Ich glaube es ihm nicht da mein Kolleg den genau gleichen hat, doch bei ihm motz keiner.. Bilder folgen noch..
Danke im voraus für die Hilfe
Freundliche Grüsse
Bauluk
Zuletzt geändert von bauluk am Do 10. Apr 2014, 13:39, insgesamt 2-mal geändert.
Und wenn sie nicht eingestampft worden sind, dann rasen sie noch heute!!
bauluk
Re: Allgemeine Reparaturen
So die ersten 3 Bilder..
Und ich weiss die Bilder sind nicht so sortiert.. Sorry :/
Kette und Ritzel sieht doch gut aus..? Alles mal s'bitz putzen, neu schmieren und richtig einstellen.. Dann ist's sicher o.k.
Die Schwinge selbst ist ja nicht gebrochen, sondern die Lagerung. Schweissen würd ich da gar nicht.. Besorg dir ne neue Achse.. Ich kenn den Hödi nicht, aber ist es nicht nur ne dicke Schraube mit Mutter..? Im jetztigen Zustand würde ich nicht mehr fahren..
Und noch ne Frage zur Gabel.. ist die gestaucht? Sieht iw aus, wie wenn sie nach hinten gebogen wäre, man siehts aber nicht gut.
bauluk
Ja sie ist leicht gestaucht.. werde sie aber mit der gleichen aus tauschen da ich zwei identische mofas habe :)
Danke für die Tipps
silas60
Beitrag von silas60 »
Wegen dem Auspuff du hast wahrscheinlich ein 22mm Flammrohr oder? Wenn ja das wäre eigentlich nicht legal aber das stört keiner Original wäre 18 mm und die verstopft es sehr schnell.
bauluk
Also kann ich ohne bedenken mit dem Auspuff fahren?
silas60
Jaa eigentlich schon, es sollte beim Topf ja auch eine Nummer haben wenn du nicht ein Nachgebauten Topf hast.
bauluk hat geschrieben:Also kann ich ohne bedenken mit dem Auspuff fahren?
.. nope, nicht ohne Bedenken, weil er eben ilegal ist .. aber solange es keiner merkt..
...jede menge gute Bilder... aber kein einziges wo der Auspuff drauf ist worüber diskutiert wird...
gluglu81 hat geschrieben:...jede menge gute Bilder... aber kein einziges wo der Auspuff drauf ist worüber diskutiert wird...
Beim 3ten und beim 5ten Bild sieht man ihn. Es ist wahrscheinlich ein AB 10023 Topf, welcher nur bei den 503ADV Modellen gestattet war, die keinen Katalysator besassen.
bauluk
So hier noch Auspuffbilder..
Guck in den Fahrzeugbrief, dort steht, ob dein mofa einen Kat installiert hatte.
Wenn du nicht zur MFK musst, wird der Auspuff den meisten in der Rennleitung wohl kaum auffallen.
Legal wäre er natürlich trotzdem nicht, aber gibt schlimmeres. ;)
.. er hat den normalen Bing & Lufi drunter .. => kein Kat..
neverknow707
Beitrag von neverknow707 »
Jop ist kein Kat! Er hat aber ein grösseres Flammenrohr und einen HG Auspuff drauf :wink:
Gruess
Sämi
bauluk
Also Auspuff wechseln oder nicht?
silas60
Ich würde nicht.
wie gesagt ...
Bikeman hat geschrieben:
wenn du Schiss hast nimm ihn runter. Wenn du keine Schiss hast lass ihn dran..
bauluk
Ich brauche es jeden Tag für den Arbeitsweg..
sachs-4ever
Beitrag von sachs-4ever »
Obwohl er nicht ganz Original ist würde ich ihn dran lassen (die Polizei wird es kaum interessieren ob der Original ist oder nicht) der Auspuff wird ja kaum zu laut sein....
Alle Angaben ohne gewähr.
wäge dem mosmer probiere,
Sachs 4ever
bauluk
Joa stimmt auch wieder.. Danke an alle
