Innenzahnrad fixieren und Mutter lösen
- Demontage Innenzahnrad.jpg (66.3 KiB) 618 mal betrachtet
Innenzahnrad abziehen
- Abziehen Innenzahnrad.jpg (57.68 KiB) 618 mal betrachtet
Achtung: Zuerst Mutter des Kupplungskorbs lösen (LINKSGEWINDE!) Danach Korb abziehen. Den Abzieher nicht zu fest anreissen, da es sonst den Kupplungskorb verbiegen kann. Zuerst den Abzieher anspannen, dann sollte der Kupplungskorb bei leichten Prellschlägen auf die Abzieherschraube, vom Konus springen.
- Abziehen Kupplungskorb.jpg (60.73 KiB) 618 mal betrachtet
