Sachs 3 Gang Probleme
Mr.Sachs
Re: Sachs 3 Gang Probleme
Beitrag von Mr.Sachs »
Naja ich habe das Ritzel mal bestellt, kostet ja nicht die Welt.
Ich berichte dann :)
20 Euro für's Ritzel & 23 Euro für den Versand :facepalm:
Mr.Sachs
Nee sie packens in ein Brief dann kommts billiger...
Mr.Sachs
Das Ritzel haben sie verschickt, ist jedoch noch nicht gekommen.
Nun hat sich aber ein neues Problem ergeben: Der Simmerring Getriebeseitig ist undicht.
Das Zahnrad auf der Kurbelwelle habe ich schon abgebaut, muss ich die ganze Kupplung
inkl. Stirnrad auch noch entfernen um den Simmerring zu wechseln? Oder kann ich den
gegen innen raustreiben.
Greets
Von Sachs gibt es ein spezielles Abziehwerkzeug für die Simmeringe mit Metallrand.
Mr.Sachs
Ja aber kommt der nach innen oder aussen raus?
Weil aussen ist das Kupplungszahnrad im weg...
Greets
Das Werkzeug zieht den Simmering raus, so musst du den Motorblock nicht zerlegen.
Wenn der Kupplungskorb im Weg ist, muss der halt auch noch raus.
Mr.Sachs
Okay, weisst du gerade wie ich den am besten wegnehme? Also den Kupplungskorb und das grosse Zahnrad.
Greets
Innenzahnrad fixieren und Mutter lösen
Demontage Innenzahnrad.jpg (66.3 KiB) 614 mal betrachtet
Innenzahnrad abziehen
Abziehen Innenzahnrad.jpg (57.68 KiB) 614 mal betrachtet
Achtung: Zuerst Mutter des Kupplungskorbs lösen (LINKSGEWINDE!) Danach Korb abziehen. Den Abzieher nicht zu fest anreissen, da es sonst den Kupplungskorb verbiegen kann. Zuerst den Abzieher anspannen, dann sollte der Kupplungskorb bei leichten Prellschlägen auf die Abzieherschraube, vom Konus springen.
Abziehen Kupplungskorb.jpg (60.73 KiB) 614 mal betrachtet
Mr.Sachs
Danke für deine Mühe :thumbup
Muss nur noch schauen wo ich die Werkzeuge herbekomme...
Greets
