PartyBus36
Beitrag von PartyBus36 »
Bei den Puch-Tanks (X30) hat es ja nur oben eine Chromstelle, aber der Tank musste ja mal ganz verchromt sein.
Kann man jetzt mit Abbeize oder Ablauge den Lack entfernen so dass der ganze Tank jetzt chromig ist?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Pony 503 gt
Beitrag von Pony 503 gt »
Der Chrom wird unter dem Lack angeschliffen sein wenn das ganze gut lackiert worden ist, dass der Lack auch sicher auf dem Chrom hält, sieht dementsprechend nicht sehr schön aus.
Spoiler für meine Schätze:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Sunntigtöffli
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs Alpa Sport Customized
Sachs 623 Luxe
Sachs 502 Tour de Suisse
Habe das ganze mal vor Jahren bei meiner Allegro-Restauration gewagt.
Wollte den Tank zum lackieren geben, habe mich dann aber entschlossen, den Tank blank zu lassen.
Die Chromschicht ist einfach matt-geschliffen, was mir eigentlich auch sehr gut gefällt. Hier ein paar Bilder:
Spoiler für Tank beim Ablaugen:
Spoiler für Blanker Tank, Ansicht oben:
$ACH$502
Beitrag von $ACH$502 »
habe das ganze bei meinem bonanza tank gemacht,gleich wie 2_Stroker, und wenn man keine lust mehr auf Chrom hat einfach abkleben und lackieren …. :prost
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Kann ich dieses Zahnrad drinlassen wenn ich die Tretwelle entfernt habe?
https://lh6.googleusercontent.com/-qDyW ... 142330.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Greets
$ACH$502
würde es raus nehmen …,dann kann man den ganzen tretmechanissmus als ganzes zur Seite legen und verkaufen oder aufbewahren … mfg
Mr.Sachs
Es ist eben so komisch gelagert, ich weiss noch nicht soganz wie ich es rausnehmen soll.
(Ist übrigens ein Kickstarter keine normale Tretwelle)
Achja noch eine Frage: Welche Möglichkeiten habe ich die
Muttern auf dem Kupplungszahnrad und dem KW Zahnrad zu lösen?
Greets
hat einer Erfahrungen mit diesen LED-Scheinwerferbirnen..? => http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
sind sie den Preis wert? wie ist die Helligkeit? Wie ist die Lebensdauer?
$ACH$502
@Mr sachs ... Ok da weiss ich auch nicht grad bescheid ... Um es RICHTIG zu machen und die teile nicht zu verletzen ...! Braucht man ein spezialwerkzeug was am stirnrad im kupplungskorb befestigt wird .... Ich habe ein Auftrag gegeben die dinger zu fertigen ... Sind noch nicht fertig ... Aber zu dir du kanst jemand im forum fragen nach der leihe des werkzeuges oder ob du bei ihm vorbeikannst , auf OLX(ricardolino) gibts es für 75.- oder du gehst zu einem töfflimech und fragst ob er oder du es kurz machen kannst ... Die schmerzhafte Methode mit Schraubzwingen Schraubenziehern Bier ner Rohrzange und einem stekschlüsselsazt geht es auch .....MfG :prost
Mr.Sachs
Okay dann werd ich die Kupplung wohl drin lassen ;)
Noch ne kleine Frage: Wie teuer ist etwa ein Speichensatz für ein 19" Rad, und wo
bekommt man solche?
Greets
Zuletzt geändert von Mr.Sachs am So 23. Mär 2014, 12:20, insgesamt 3-mal geändert.
biklix30
Beitrag von biklix30 »
Hat diese Kurbelwelle schon einmal jemand verbaut?
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=1860" onclick="window.open(this.href);return false;
Merkt man den unterschied vom dünnen Pleuel dieser Kurbelwelle im Vergleich zum dicken Alupleuel der originalen Kurbelwelle (vorverdichtung --> Speed?)
Gruss :prost
Immer hart am Gas!
Puch-puch
1.Verwarnung
Beitrag von Puch-puch »
Ich hätte mal einpaar kleine fragen:
1: Welcher Auspuff ist von der Leistung her besser Eurorohr 28mm oder Zigarre 28mm
2: Beim 45mm Zylinderkit kommt der 45mm Zylinderkopf ran oder?
3: Bei nem 15 Vergaser 15mm ASS?
4: Welche Zündkerze ist gut für 45mm Zylinderkit mit 15mm vergaser und 28mm Auspuff?
Danke schon mal im Voraus:)
sachs-4ever
Beitrag von sachs-4ever »
Weis jemand wenn das nächst Alpenbrevet statt findet??
Alle Angaben ohne gewähr.
wäge dem mosmer probiere,
Sachs 4ever
biklix30
@Puch-puch
1. wenn du es auffällig willst würde ich irgend ein Resoauspuff nehmen... Ansonsten gibts soviel ich weiss nichts unauffälligeres als ne Zigarre oder ein Eurorohr
EDIT:
Sowas http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=351" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Jop
3. ASS sollte immer ein bisschen grösser sein, würde einen grösseren nehmen
4. NGK B8HS
Immer hart am Gas!
sachs-4ever hat geschrieben:Weis jemand wenn das nächst Alpenbrevet statt findet??
also früher als Pfingsten wirds wohl kaum jemand wissen ;) das ist so in etwa, wann die red bull leute definieren, wann es sein wird ;)
Puch-puch
1.Verwarnung
ich wollte eig das es vom optischen her unauffällig bleibt. welcher wäre besser euro oder zigarre also von der Leistung.
Ich habe im internet ganz billige Teile gefunden und wollte fragen ob man sich auf die verlassen kann:
http://www.puchshop.de/catalog/airsal-6 ... -1622.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.puchshop.de/catalog/jamarcol ... -1229.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.puchshop.de/catalog/bing-15m ... d6fb46792a" onclick="window.open(this.href);return false;
Sonst würde ich das nehmen ist fast doppelt so teuer: http://puch-teile.ch/component/jshoppin ... 3?Itemid=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Welchen würdet ihr mir empfehlen?
Mr.Sachs
Also die Zigarre ist dem Eurorohr auf jeden Fall überlegen, der einzige nachteil ist halt
dass sie nicht wie der originale ausschaut.
Der Airsal aus dem deutschen Shop ist natürlich ok, Airsal ist Airsal. Beim Bing Nachbauvergaser wäre ich allerdings vorsichtig,
ich würde einen originalen bevorzugen, schau doch mal im Ricardo.
Greets
biklix30
Die Innereien des 15mm Vergasers würde ich gegen die Originalen tauschen
Immer hart am Gas!
Puch-puch
1.Verwarnung
Das ding kostet 29 euro das ist für mich geschenkt xD Wenn es schei**e ist, würde dann der Vergaser kaputt gehen oder gleich mehr am Motor? Was sagt ihr zu dem Auspuff?
Mr.Sachs
Es würde nichts kaputtgehen, du wirst höchstens beim Abstimmen Probleme bekommen und kannst
nicht alles aus dem Setup herausholen.
