Projekt Puch Maxi N Polini Wassergekühlt
Welcher Membranrennsatz ist der beste für Puch Maxi?
Italkit 47mm
24
50%
Polini 43.5mm
20
42%
Athena 45mm
4
8%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 48
buelzg
Beitrag von buelzg »
Hallo zusamen
Bin neu hier und möchte euch mein Puch Maxi N vorstellen:
Es handelt sich im wesentlichen um einen Neuaufbau eines Puch Maxi N mit diversen Modifikationen. Es ist nicht für Rennzwecke bestimmt, sonder nur just for Fun :moto2:
Das Sahnehäubchen ist bestimmt der Wassergekühlte Polini 43.5mm Satz.
Fakten:
Carrosserie:
- Rahmen sandgestrahlt, phosphatiert + spez. Lackierung
- Spezial Alu Seitenschütze (beleuchtet)
- EBR Gabel
- Racing Lenker
- diverse Neuteile
- Aerox Kühler + el. Wasserpumpe
Motor
- Kurbelgehäuse angepasst (Überströmer, Kupplung und Korb)
- Racing Vollwangenkurbelwelle 975g (neu gelagert)
- Polini 43.5mm Rennsatz inkl. Kopf
- 21er Dellorto Vergaser (Bedüsung Bei 10 Grad: 100/60 Nadelclip 3 Stufe von oben)
- 4 Klappen Ansaugsystem
- Homoet P4 PSR neu Rennauspuff
- Übersetzung 15/45
Elektrik
- MVT Zündung mit Licht
- 2 schaltbare Stromkreise
- Stage 6 Multimeter
Hoffe es gefällt euch? Bin gespannt auf eure Kommentare :hi:
Zuletzt geändert von buelzg am Do 6. Feb 2014, 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
Video: My Puch Maxi N
biklix30
Re: Projekt Puch Maxi N Polini Wassergekühlt
Beitrag von biklix30 »
Das ist einmal ein richtig geiles Projekt, respekt! :thumbup
Wie hast du das Gehäuse um den Zylinder gemacht das das dicht ist?
Wie lässt sich das Ding fahren?
Echt hammergeil :bravo:
Immer hart am Gas!
Wieso kühlt man einen Zylinder mit Wasser, wenn er durch den Fahrtwind bereits genügend gekühlt ist?
Seitenverschalung finde ich cool, allgemein die Optik des Mofas gefällt. Aber das Motorenkonzept ist mir ein Rätsel.
Was mir gerade noch auffällt; Du hast bei dieser Düsengrösse ziemlich sicher Falschluft.
Mario hat geschrieben:Wieso kühlt man einen Zylinder mit Wasser, wenn er durch den Fahrtwind bereits genügend gekühlt ist?
wiso gewinnt man rennen, obwohls auf dem letzten platz gleich viel (oder eben nicht) gewinnerprämie gibt?
nur zum zeigen dass mans kann! :prost
SirAndy47
Beitrag von SirAndy47 »
Woher hast du die wasserkühlung mit zylinder? Selbst gemach?
Echt sau gail;)
buelzg
Ja, dass war auch die grösste Herausforderung. Hat mich einige Stunden gekostet :o
- zuerst einmal die Kühlrippen mit Durchgangsbohrungen versehen, damit das Wasser gut zirkuliert.
- dann passende Alu Hauben aus Alu Blech 1.5mm abkanten und verschweissen. Anschlüsse nicht vergessen.
- Dann das ganze wirklich gut von sämtlichen eloxalschichten ect. reinigen und zusammenschweissen.
(das schweissen erfordert viel Erfahrung und Geduld, es sollte möglichst mit wenig Strom TIG geschweisst werden, um einen Verzug zu vermeiden)
- Danach die Dichtflächen planen
Zuletzt geändert von buelzg am Do 6. Feb 2014, 23:27, insgesamt 1-mal geändert.
SirAndy47
Extrem gutes projekt!!
Rattenscharf die wasserkühlung weiter so
addy33 hat geschrieben:
das ist ein schlechter Vergleich.
begründung? ;)
Ein Rennen gewinnt man (wenn man das überhaupt kann), weil man der Beste aus einer bestimmten Gruppe Personen ist. Weil man zeigen kann und will, dass man es drauf hat.
Aber ein funkionierendes Konzept abzuändern, nur aus Spass, das macht man, weil man Langeweile hat.
Ich fände es lustig, wenn ein Mofa mit originaler Kühlung an diesem hier vorbeifährt.
Nichts desto trotz, hat sich der Erbauer hier viel Mühe gegeben und einiges an Zeit investiert und dies sollte man auch erwähnen und würdigen. :wink:
Pony 503 gt
Beitrag von Pony 503 gt »
Mario hat geschrieben: Aber ein funkionierendes Konzept abzuändern, nur aus Spass, das macht man, weil man Langeweile hat.
Wohl mehr aus Freude und Erfindergeist.
Mario hat geschrieben:Nichts desto trotz, hat sich der Erbauer hier viel Mühe gegeben und einiges an Zeit investiert und dies sollte man auch erwähnen und würdigen
Da gebe ich dir recht. Auch ein grosses Lob von mir! :thumbup
Zuletzt geändert von Pony 503 gt am Do 6. Feb 2014, 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
Spoiler für meine Schätze:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Sunntigtöffli
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs Alpa Sport Customized
Sachs 623 Luxe
Sachs 502 Tour de Suisse
PartyBus36
Beitrag von PartyBus36 »
Ich bin nur am staunen :o
Sieht absolut de Hammer, das geilste Maxi das ich bisher gesehen hab!!
ne, das ist ein subjektives betrachten...
das gewinnen eines rennen ist eine persönliche hingebung, jemandem zu zeigen, dass man was drauf hat.
bzw. ist das DEINE persönliche hingebung...
andere finden dies nicht so erschwinglich, sondern finden es befridigender (oder gleich befridigend, wie auch immer) ein bestehendes prinzip abzuändern, und zwar so, wies zuvor noch nie jemand gemacht hat, oder nur wenige...
das sind individuelle bedürfnisse, und bedeuten das selbe... nur auf anderem wege ;)
wie du dir niemals vorstellen könntest eine Balletkonzert zu geben, und erfolreich damit zu sein,
wie die prima ballerina nie ein mofarennen fahren würde, um respekt zu erlangen...
das ist eine allgemeine ansicht, die von dir zitierte, eine personifizierte :^^
EDIT:; ein bisschen spät^^
buelzg
Es ist allgemein bekannt, dass Motoren mit zunehmender Temperatur, ab einem bestimmten Punkt, an Leistung abbauen.
Ausserdem verlängert der Betrieb bei niedrigen Temperaturen die Haltbarkeit des Zylinders enorm, vorallem bei einem Polini :^^
das war nebst, der Langeweile der Hauptgrund für diesen Umbau
Und nein, er zieht keine Falschluft. Die relativ grosse Bedüsung kommt auch vom Umbau her.
Luftgekühlt = ca. 110 max. Grad Kopftemp.
Wassergekühlt = ca. 60 Grad max. Kopftemp.
Ausserdem zieht der Homoet auch ordentlich gas :wink:
Zuletzt geändert von buelzg am Di 11. Feb 2014, 23:52, insgesamt 1-mal geändert.
$ACH$502
Beitrag von $ACH$502 »
eine relativ heikle, frage wie viel hat der hödirtraum dich gekostet?
buelzg
Hmm, schwierige Frage
Würde mal schätzen, dass der Materialaufwand ca. bei 2500.- liegt (inkl. Anschaffung des Mofas)
Arbeitsaufwand dürfte um einiges höher liegen :shock:
$ACH$502
kann ich mir denken … super Arbeit ,mfg
das lässt sich doch sehen. :thumbup
hast du noch weitere Ausbaupläne? zb. scheibenbremse? ;-)
erzähl doch mal was über die MVT, die hat ja 2 Zündkurven die man wählen kann.
also ohne und mit Drehzahlbeschränkung.
Funktioniert das gut? über einen kleinen Erfahrungsbericht würd ich mich sehr freuen, evtl sogar mit Video? das wär super.
buelzg
Danke euch für die vielen positiven Reaktionen, freue mich sehr darüber
Ja Scheibenbremsen hätte ich schon ganz gerne, nur hätten die mein Budget dann doch gesprengt :D
Ausserdem möchte ich ja nicht unbeding 100 Km/h mit dem Ding fahren.
Zur Zündung:
Ja die Drehzahlbegrenzung funktioniert einwandfrei, musst einfach noch einen Schalter anbauen.
Läuft so höchstens 35 Km/h, aber wie das dann qualmt mit dem 21er gaser, kannste dir ja vorstellen :bravo:
Ansonsten kann ich noch dazu sagen, dass er wirklich sehr gut läuft, mit 15/45er Übersetzung auch sehr kraftvoll.
was ich euch empfehlen kann ist dieser neue Homoet Auspuff, der schiebt dich so ab ca. 25 Km/h extrem vorwärts :chop:
buelzg
So und hier noch ein kurzes Video
viel Vergnügen :o
