Puch maxi 2gang Hg Motor?
Sachs alpa Turbo
Hallo, bin heute im ebay auf diesen Motor gestossen.
http://www.ebay.de/itm/Puch-Maxi-2-Gang ... 51b7e7d856" onclick="window.open(this.href);return false;
Hat Jemand Erfahrungen damit?
Ist das ein guter Motor?
Wie viel läuft der?
Passt der auf einen maxi Rahmen?
$ACH$502
Re: Puch maxi 2gang Hg Motor?
Beitrag von $ACH$502 »
Bei mir steht das das angebot beendet ist und nicht mehr auffrufbar ist :( , kann leider keine bilder sehen
Sachs alpa Turbo
Bei mir geht es noch 20 Stunden.
Sonst musst du bei ebay veilleicht mal Puch Maxi 2 Gang Motor Handschaltung eingeben vielleicht kommt es dann.
PartyBus36
Beitrag von PartyBus36 »
Hab ihn gefunden
Wenn man aber aufs Angebot draufgeht wird's nicht mehr angezeigt.
Zum Motor:
Ist ein Puch Z50, sicher gesuchte Motoren
Qualität natürlich auch gut
Wie schnell derläuft kann ich dir nicht sagen, es gibt solche die laufen 25, manche aber auch 45km/h :wink:
Passt auch unter den Maxirahmen, wenn ich mich nicht irre gabs glaube ich mal Puch Maxis mit 2 Gang Handschaltung (Puch Maxi GS2?)
Fazit:
Super Motor, aber teuer (je nach Zustand) Habe aber auch schon Motoren gesehen, die wurden zu Schleuderpreisen hineingestellt.
Zum frisieren, sind sie auch gut ( Erfahrungen vom Kollegen)
Sachs alpa Turbo
Ok, danke ich werde mir vielleicht mal einen holen.
nixdaaa
Beitrag von nixdaaa »
Ich denke dass ist ein 45km/h Motor, da er von Öserreich kommt, die 25 km/h Motoren kommen meist aus Deutschland. Ich bin mir aber nicht sicher
Wenn Puch wollte das Mofas nur 30 fahren hätte er ihnen nicht Tachos bis 60 gegeben!
Der Aufwand den Motor unter einen Maxi Rahmen zu bekommen ist abartig gross.
- Umbau auf Rücktritt
- Anpassen Ansaugstutzen & Vergaser
- Anpassen der Kabelführungen
- Auspuffanlage Anpassen
samy01
Beitrag von samy01 »
stimmt doch gar nicht.
kabelführung musst du nichts machen.
vergaser musst du dir was einfallen lassen.
rücktritt brauchts.
auspuff geht auch der maxi, bisschen murx, geht aber.
Sachs alpa Turbo
Könnte ich den auf einen solchen Motor meinen 44er airsal drauf tun?
PartyBus36
Ja der sollte ohne Probleme passen
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
Airsal passt ohne weiteres.
Auf Maxi aber nicht Legal!
mauro
Beitrag von mauro »
yep, gabs mal ab werk, maxi "N" mit 2 gang hg, der hintere rahmenunterzug hatte ein loch mehr, mit innenverschweisster mutter (rücktritt!!), daran erkennt man die 2 gang maxi rahmen.
http://youtu.be/AtD8EoOILS8" onclick="window.open(this.href);return false;
Greenhorn
Aber nicht in der Schweiz erhältlich meines Wissens, nur für die Össis und Allemannen
mauro
Beitrag von mauro »
maxi "N?" hg rahmen sieht so aus:
einziger unterschied zum automat, die zusätzliche bohrung für die befestigung der rücktrittbremse (zu sehen, linksseitig von der befestigung für den auspuff/handbremse-hinten)
Puch Maxi tuning
Beitrag von Puch Maxi tuning »
Greenhorn hat geschrieben:Aber nicht in der Schweiz erhältlich meines Wissens, nur für die Össis und Allemannen
Die hat es in der Schweiz auch gegeben. Die heissten Puch maxi n aber sie hatten ein Z50. Ich hatte mal eins, aber sie sind sehr selten. Motor und Rahmennummer waren Typengleich. Die werden für etwa 4000 Fr. gehandelt. Leider habe ich es verkauft.
K3ksy
Beitrag von K3ksy »
Ich hab auch ein HG Maxi. Allerdings ist es ein Umbau mit Fussbremse. Also kein Original HG-Maxi (Glaub ich zumindest)
samy01
kannst du bitte fotos von der fussbremse machen? bin neugierig wie das genau gelöst ist in verbindung mit den pedalen.
K3ksy
Beitrag von K3ksy »
Es wurde mit Fussrasten gemacht. Es wurde ein kleines stück metall am Rahme angeschweisst.
