Alpa Turbo 503 Probleme
bauluk
Beitrag von bauluk »
Hallo Zusammen
Heute habe ich mein Mofa getankt und mir ist das Benzin über den Motor + Kolben und Kerze gelofen... :/
Seit diesem Zeitpunkt zündet es nicht mehr :( ... Das Benzin hat sich nach einiger Zeit verflüchtigt... Bei der Kerze habe ich mit dem Kompressor nachgeholfen...
Die Kerze und der Kerzenstecker funktionieren noch... (habe mit zweitem Mofa getestet...)
Ich hoffe jemand kann mir Helfen... Wenn ihr was Wissen wollt einfach Fragen...
MFG bauluk
Und wenn sie nicht eingestampft worden sind, dann rasen sie noch heute!!
Re: Alpa Turbo 503 Probleme
Naja da kann vieles gegangen sein. Blase die Zündung mal sauber aus. Dann schau ob wieder ein Funken hast.
Sonst melde dich nochmal, dann gehts halt etwas in die tiefe.
bauluk
Ok Danke für den Tipp werde morgen schauen...
bauluk
@babalo
Es gibt kein Funken mehr...
Könnte das ein Grund sein ich hab Gestern noch ein neues Rücklicht montiert, doch dort lief es noch...
MFG bauluk
.. Wieviel Benzin hast du den drüber gekippt..? Literweise..? weil so wegen einem Schluck wird ja nicht die Zündung nass.
Was hast du genau gemacht.. Hingefahren, getankt und dann läufts nicht mehr..? Kann ich fast nicht glauben.
Was heisst du hast keinen Funken mehr?
bauluk
Ich habe zwei drei Schluck darüber gelert...
Ich habe mit einem Kanister getankt...
Die Zündung mach keinen Wank mehr...
+ das mit dem Licht... (ich hab keine Erdung mehr.. kann das ein Grund sein???)
MFG bauluk
JohnDeere.freak
Beitrag von JohnDeere.freak »
Häng das licht nochmal ab, und probier dann das mofa anzulassen.
Dann sehen wir weiter.
Nothing runs like a DEERE!
bauluk
Soo die Zündung läuft wieder.. :D Danke JohnDeereFreak
Ich habe jetzt mal überlegt und bin auf die Idee gekommen mal den Vergaser anzuschauen... (Ich denke der Vergaser ist verstopft weil ich den Tank runter gebraucht habe.. und das Mofa hat warscheinlich schon lange keinen Service gahabt...)
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich ihn ab besten sauber machen kann...
Danke an jeden der etwas geschrieben hat...
MFG bauluk
du hast das Licht abgehängt und jetzt läuft die Zündung wieder.. ?? :shock:
das mit dem Dreck im Gaser ist eher das Problem, als das übergelaufene Benzin .. blas die Düse durch
bauluk
Ne es hatte nichts mit dem Licht zu tun. Ich hab die Kerze gründlich angseschaut und geputzt....
MFG bauluk
bauluk hat geschrieben:.. Die Kerze und der Kerzenstecker funktionieren noch... (habe mit zweitem Mofa getestet...)
bauluk hat geschrieben:... Ich hab die Kerze gründlich angseschaut und geputzt....
ja was den jetzt .. :^^
bauluk
Jetzt nehme ich mir den Vergaser vor...
Als ich dieses Thema gemacht habe hatte ich nicht mal einen Funken..
Ich habe das Zündkabel und Kerze in ein Hercules 623 Luxe eingebaut und getestet... Dann noch in ein 623 Cross dort hat es geklappt...
Dann habe ich die Kerze gereinigt und dann hatte ich auch den Funken beim testen des Alpas...
MFG bauluk
