Piaggio Ciao Projekt
CIAO_CIAO
Beitrag von CIAO_CIAO »
Hallo :hi: bin neu hier und stelle gleich mal mein projekt vor.
Ich will das ciao in beige lackieren mit orangen felgen.
Es kommt ein 43mm olympia zylinder mit 13/13 vergaser und proma city power drauf,eventuell wird der einlass noch aufgefeilt.
Werde täglich bilder vom Fortschritt uploaden.
Zuletzt geändert von CIAO_CIAO am Mo 23. Sep 2013, 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Piaggio Ciao Projekt
Na dann mal herzlich Willkommen bei uns!
Ich hab mich erfrecht Dein Thread ins korrekte Forum zu verschieben.
Nun sind wir gespannt... :P
CIAO_CIAO
Hier das erste Bild
Bin gerade am schleiffen spachteln ausbessern etc.
Ciao 1.jpg (35.01 KiB) 2657 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Babaloo am Di 24. Sep 2013, 01:22, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bildergrösse angepasst
TJ95
Beitrag von TJ95 »
Ich hoffe du hast dich bei deinem ersten post verschrieben hast und du den Einlass noch schleifen willst und nicht den Auslass. Einlass musst du fast da sonst der 13/13 sinnlos ist. Auslass beim Olympia sein lassen. Ist sonst oft schon nicht der allerstabilste. Allerdings ein echt guter alltagszylinder
CIAO_CIAO
Welches Öl würdet ihr verwenden bei meinem setup,also zum mischen des benzin?
biklix30
Beitrag von biklix30 »
Nimm teilsynthetisches Motul oder Migrol-Öl.
Immer hart am Gas!
CIAO_CIAO
Bin heute mit spachteln fertig geworden.
Heute wird noch der rest geschliffen und dann grundiert.
Ciao 2.jpg (41.03 KiB) 2626 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Babaloo am Mi 25. Sep 2013, 15:37, insgesamt 3-mal geändert.
Grund: Bildgrösse angepasst. Grosse Bilder bitte via Picasa verlinken.
Ich habe die Bilder gemäss den Forenrichtlinien verkleinert.
viewtopic.php?f=1&t=1779" onclick="window.open(this.href);return false;
Code: Alles auswählen
Auszug aus den Forenregeln:
1.11
Bilder die per „Datei Hinzufügen“ in einen Beitrag kopiert werden, dürfen eine Größe von 640x480 Pixel nicht überschreiten, da sonst das Layout gesprengt wird, und es unübersichtlich wird. Sollten Bilder die grösser sind als 640x480 Pixel von euch eingestellt werden, werden diese gelöscht oder in speziellen Fällen wertvoller Bilder vom Moderator angepasst. Irfan View eignet sich sehr gut um Bilder zu verkleinern / beschneiden: http://www.irfanview.de
Es ist doch so einfach:
Datei mit Irfan View öffnen, Ctrl & R 640x480 Pixel anwählen, Ctrl & S abspeichern und die gespeicherte Bildversion posten.
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Mit Paint gehts auch, da musst du dir nichtmal Etwas runterladen :)
Greets
CIAO_CIAO
Hallo zusammen :hi:
habe heute den rahmen lackiert, fehlen noch paar schichten lack und klarlack.
hier mal ein bild wies momentan aussieht.
wie findet ihr die farbkombination??
warum lackierst du die lagerschalen?
kombo muss dir gefallen, gewoehnungsbeduerftig, ist halt so ne farbkombo welche golf fahrer fuer den woerthersee immer wieder verwenden
pip4free
Beitrag von pip4free »
Farbkombination: ehrlich gesagt, grässlich :mrgreen:
Puch & Sachs Power
Der Lack muss von den Lagerschalen runter sonst gibts Probleme mit dem Steuerlager.
Farbmässig lass ich mich überraschen wie es aussieht wenn alles fertig ist.
CIAO_CIAO
Sorry aber was meint ihr mit lagerschalen? :?:
Mr.Sachs
Dort wo die Kugeln für das Steuerlager drauf laufen.
CIAO_CIAO
Vielen dank. :thumbup
Also soll ich dort auf das blanke metall runter gehen?
besser ein neues verbauen wenn es jetzt schon aussernander ist
Mr.Sachs
Also wenns noch neu aussieht (Nicht eingelaufen oder so) kannst du auch mit Aceton putzen falls das geht, schleifen würde ich nicht.
Bei meinem Sachs konnte ich das Teil fast nicht entfernen, Hammer und alles probiert. Schlussendlich musste ich mit der Flex auf beiden Seiten gerade
abschneiden, dann konnte ich mit einem grossen Schraubschlüssel greifen und es rausdrehen...
Greets
CIAO_CIAO
Habe den lagersitz (odr wie auch immer :D ) von der farbe entfernt,sollte eigentlich funktionieren.
In etwa 3 stunden gibts dann ein grosses update vom rahmen motor etc.
:hi:
