Sachs 503 Automat (Banana)- Kolbenfenster zu hoch??
Sachs_623_cross
Beitrag von Sachs_623_cross »
Hi
Also ich habe bei meinem Sachs 503 Automatenmotor(Banane)nicht Breitwand
ein Kolbenfenster gemacht .
Als ich es meinem Vater zeigte hat er gesagt das es höchstwarscheindlich zu hoch ist ist
Ich habe es auf der höhe der Kolbenboltzen gemacht.
Ist das wirklich zu hoch?? :(
Danke um jede Antwort
Sachs 623 Cross
Kolbenfenster
28er topf
15er bing
Pilz
Plombe draussen
Ass-->15mm
Plombe drausen
Ein/Auslass in breite geschliffen
Zylnderkopf geplant
~55km/h
Re: Kolnenfenster zu hoch??
Sachs_623_cross hat geschrieben:Ich habe es auf der höhe der Kolbenboltzen gemacht
... :shock: du hast dort ein Fenster, also ein rechteckiges Loch gemacht ?? :shock: falls ja, kannst du den Kolben wegschmeissen. Bring mal n Foto.
Meine KF sind so zwischen 1,5mm und max 10mm, von unten gemessen.
wenn du das so machst, dann musst du vorne drauf membrane platzieren ;)
Sachs_623_cross
Re: Sachs 503 Automat (Banana)- Kolbenfenster zu hoch??
Ok danke ich schick noch ein foti
Sachs 623 Cross
Kolbenfenster
28er topf
15er bing
Pilz
Plombe draussen
Ass-->15mm
Plombe drausen
Zylnderkopf geplant
~55km/h
Tu das. Achte darauf dass es die Abmessungen 640x480 Pixel einhält.
Sachs_623_cross
Das bild
Sachs 623 Cross
Kolbenfenster
28er topf
15er bing
Pilz
Plombe draussen
Ass-->15mm
Plombe drausen
Zylnderkopf geplant
~55km/h
Sachs_623_cross
Sorry habe probleme mit den bilder werden nicht angenomen und ich habe es rund gemacht das kf
Sachs 623 Cross
Kolbenfenster
28er topf
15er bing
Pilz
Plombe draussen
Ass-->15mm
Plombe drausen
Zylnderkopf geplant
~55km/h
Verkleinere es auf 640x480 Pixel und dann gahts.
Sachs_623_cross
Jetz solte es gehen
Zuletzt geändert von Babaloo am Fr 30. Aug 2013, 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bildgrösse angepasst. Grosse Bilder bitte via Picasa verlinken.
Sachs 623 Cross
Kolbenfenster
28er topf
15er bing
Pilz
Plombe draussen
Ass-->15mm
Plombe drausen
Zylnderkopf geplant
~55km/h
Den Kolben kannst wegschmeissen oder mir in die Kuriositätensammlung vermachen.
Wie kommst Du auf die Idee da ein Loch zu machen??
SUBARU 360
Beitrag von SUBARU 360 »
bevor du das teil wegschmeist probier mal wie das töffli läuft
Zündapp Belmondo Power !!!
Sachs_623_cross
Jaa ich weis ich habe 10 kolben restposten gekauft und da hat ein kolege gasagt ich sollte ein fenster machen und dan hat er ein fenster gamachtweil er hatte ne fräse dan hat er das aufgefräst und dan noch ein bischlen mit der feile gefeilt ja jetz weiss ichs dank an alle und jetz sammle ich ein bischen infos über tunen weil ich bisher nur reparier habe und nicht frisiert danke
Sachs 623 Cross
Kolbenfenster
28er topf
15er bing
Pilz
Plombe draussen
Ass-->15mm
Plombe drausen
Zylnderkopf geplant
~55km/h
... du hast den Kolben aber schon demontiert, um das Fenster zu feilen.. Oder..? Ich seh da das Pleuellager durchs Fenster.. :shock: ... und wo ist der obere Kolbenring..? :shock:
SUBARU 360 hat geschrieben:bevor du das teil wegschmeist probier mal wie das töffli läuft
... :facepalm:
