Sachs 503 Rixe Gabel demontieren?
sachsboy97
Beitrag von sachsboy97 »
Hallo zusammen, ich muss für die neue Lackierung des Rahmens mein Möff komplett auseinander nehmen wie bringe ich die Gabel weg? habe bereits alle Schrauben gelöst jedoch bewegt sich nur der "Stab" zwischen Gabel und Lenker.
Bild---->https://lh5.googleusercontent.com/E7c3v ... -h138-p-no
sachs504j
Re: Sachs 503 Rixe Gabel demontieren?
Beitrag von sachs504j »
wahrscheinlich verrostet
Wer sein Mofa liebt, der schiebt!
SUBARU 360
Beitrag von SUBARU 360 »
Hast du den vorbau auch rausgenommen ?
Und die gabelplatte auch demontiert ?
Zündapp Belmondo Power !!!
sachsboy97
Ja, alle Schrauben. Jedoch kann ich den Lenker auch nicht wegnehmen.
SUBARU 360
also hast du das teil wo der lenker drann ist nicht draussen aus der Gabel ? das musst du nämmlich lösen
sachsboy97
Die Schraube, die oben dem Lenker ist habe ich auch gelöst...
silas60
Beitrag von silas60 »
Nimm ein Holzstück schiebe es zwischen Rahme und dort wo die Lampe angemacht ist durch und dann muss jemand dort halten und der andere den Lenker hin und her bewegen bis er rauskommt und immer ein bisschen WD40 rein.
bidonduile
Beitrag von bidonduile »
wenn du brauchst ich habe eine blaue schöne rixe Gabel für 17" Räder zu verkaufen.
sachsboy97 hat geschrieben:Die Schraube, die oben dem Lenker ist habe ich auch gelöst...
die musst du nicht rausnehmen sondern nur ca 5 mm rauschrauben und dann mit dem Gummihammer drauf, um den Konus zu lösen
