Sachs 503 Rixe Gabel demontieren?
- Neuling
Hallo zusammen, ich muss für die neue Lackierung des Rahmens mein Möff komplett auseinander nehmen wie bringe ich die Gabel weg? habe bereits alle Schrauben gelöst jedoch bewegt sich nur der "Stab" zwischen Gabel und Lenker.
Bild---->https://lh5.googleusercontent.com/E7c3v ... -h138-p-no
- SUBARU 360
Re: Sachs 503 Rixe Gabel demontieren?
Hast du den vorbau auch rausgenommen ?
Und die gabelplatte auch demontiert ?
Zündapp Belmondo Power !!!
- Neuling
Ja, alle Schrauben. Jedoch kann ich den Lenker auch nicht wegnehmen.
- SUBARU 360
also hast du das teil wo der lenker drann ist nicht draussen aus der Gabel ? das musst du nämmlich lösen
- Neuling
Die Schraube, die oben dem Lenker ist habe ich auch gelöst...
Nimm ein Holzstück schiebe es zwischen Rahme und dort wo die Lampe angemacht ist durch und dann muss jemand dort halten und der andere den Lenker hin und her bewegen bis er rauskommt und immer ein bisschen WD40 rein.
wenn du brauchst ich habe eine blaue schöne rixe Gabel für 17" Räder zu verkaufen.
die musst du nicht rausnehmen sondern nur ca 5 mm rauschrauben und dann mit dem Gummihammer drauf, um den Konus zu lösensachsboy97 hat geschrieben:Die Schraube, die oben dem Lenker ist habe ich auch gelöst...
