Sachs 503 Tuning
Sachs 503 HG
Re: Sachs 503 Tuning
Beitrag von Sachs 503 HG »
es hat ne anleitung von bikeman für einen ass
einfach ein wenig abändern und dann sollte es gehen, oder?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Beitrag von Mofa-Racer12 »
Weiss eben auch nicht was meinen die andern ?
neverknow707
Beitrag von neverknow707 »
Du kannst keinen ASS bauen :!: Zu wenig Platz!
höchstens wenn du die Halterung abschneidest und eine Halterung am Kopf machst.
Gruess
Sämi
Das habe ich ihm auch schon geschrieben.
Der vordere Motorträger ist im Weg. Veim 50-2,3,4er ist der Vergaser im Motorengehäuse versenkt. Beim 503er seitlich am Motorträger vorbeigeführt.
502er Motor.jpg (17.12 KiB) 4940 mal betrachtet
503er Motor.jpg (10.77 KiB) 4940 mal betrachtet
SUBARU 360
Beitrag von SUBARU 360 »
Wiso hont er nicht einfach einen 503 zylinder auf 41mm bei gfeller
Kommt etwa gleich teuer und er passt sicher !!!!
:thumbup
Zuletzt geändert von SUBARU 360 am So 26. Mai 2013, 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
Zündapp Belmondo Power !!!
Aber sicher. Dann hat er ordentlich Power und wie Du sagst, es passt.
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
Porten muss man halt auch noch können :wink:
Hahaha :D
gruess
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Jaja ist schon gut Kolbenfresser was machst du den du Feilst einfach etwas aber irgendwie geht immer.
Jaja, gut Deutsch.
Bitte achte auf die Rechtschreibung und bilde verständliche Sätze. Danke.
Babaloo hat geschrieben:Das habe ich ihm auch schon geschrieben.
es geht schon, aber man muss das gehäuse vergewaltigen ;)
den rot markierten bereich wegsägen, und du kriegst da nen ordentlichen stutzen hin ;)
aber @mofa-racer ... mach es nicht, das hast du nicht drauf ;)
@Addy,
Du hast recht.
Auf Stufe Polymech / Fachspezialist ist das sicher machbar.
neverknow707
Nein geht leider nicht Addy, es hat dort extrem wenig platz. Ich konnte kaum Einen Deckel auf den EL machen bei meinem GME Gehäuse.
Am einfachsten wäre es die ganze Halterung abfräsen und den Motor am Kopf befestigen. Man muss eh einen 502er Kopf verwenden also
Gruess
Sämi
doch, wenn du dort abfräst oder sägst/feilst (rot) dann haste grad genug platz ;)
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
So wollte ich es eben auch machen
Zum Auspuff müsste ich einfach ein 32mm Krümmer nehmen oder
Welcher Zylinderkopf müsste ich da nehmen ?
... dann mach's doch einfach.. anstatt noch viele Fragen zustellen..
entschuligt die ausdrucksweise, aber:
er hat schon die zylinder vergewaltigt, jetzt soll er nicht noch den armen motor vergewaltigen... irgendwann haben die sachsteile ein irreparables trauma...
... Lieber haben die Sachsteile ein Trauma als ich.. :^^
wenn du weiterhin versuchst ihm zu erklären wie man feilt, dann haste das trauma schneller als du denkst :rules
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Ich werde es jetzt einfach probieren ihr werdet dann schon sehen
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
neverknow707
Es nähme mich mal wunder wie du dein Zylinder geportet hast ^^
Hast du paar infos
