Sachs 503 Tuning
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Re: Sachs 503 Tuning
es hat ne anleitung von bikeman für einen ass
einfach ein wenig abändern und dann sollte es gehen, oder?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Weiss eben auch nicht was meinen die andern ?
- neverknow707
- Suchthaufen
Du kannst keinen ASS bauen
Zu wenig Platz!
höchstens wenn du die Halterung abschneidest und eine Halterung am Kopf machst.
Gruess
Sämi
Sämi
Das habe ich ihm auch schon geschrieben.
Der vordere Motorträger ist im Weg. Veim 50-2,3,4er ist der Vergaser im Motorengehäuse versenkt. Beim 503er seitlich am Motorträger vorbeigeführt.
- 502er Motor.jpg (17.12 KiB) 4905 mal betrachtet
- 503er Motor.jpg (10.77 KiB) 4905 mal betrachtet
- SUBARU 360
Wiso hont er nicht einfach einen 503 zylinder auf 41mm bei gfeller
Kommt etwa gleich teuer und er passt sicher !!!!
Zuletzt geändert von SUBARU 360 am So 26. Mai 2013, 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
Zündapp Belmondo Power !!!
Aber sicher. Dann hat er ordentlich Power und wie Du sagst, es passt.
- kolbenfresser
- Mofagott
Porten muss man halt auch noch können
Hahaha
gruess
gruess
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Jaja ist schon gut Kolbenfresser was machst du den du Feilst einfach etwas aber irgendwie geht immer.
Jaja, gut Deutsch.
Bitte achte auf die Rechtschreibung und bilde verständliche Sätze. Danke.
Babaloo hat geschrieben:Das habe ich ihm auch schon geschrieben.
es geht schon, aber man muss das gehäuse vergewaltigen
den rot markierten bereich wegsägen, und du kriegst da nen ordentlichen stutzen hin
@Addy,
Du hast recht.
Auf Stufe Polymech / Fachspezialist ist das sicher machbar.
Du hast recht.
- neverknow707
- Suchthaufen
Nein geht leider nicht Addy, es hat dort extrem wenig platz. Ich konnte kaum Einen Deckel auf den EL machen bei meinem GME Gehäuse.
Am einfachsten wäre es die ganze Halterung abfräsen und den Motor am Kopf befestigen. Man muss eh einen 502er Kopf verwenden also
Gruess
Sämi
Sämi
doch, wenn du dort abfräst oder sägst/feilst (rot) dann haste grad genug platz
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
So wollte ich es eben auch machen
Zum Auspuff müsste ich einfach ein 32mm Krümmer nehmen oder
Welcher Zylinderkopf müsste ich da nehmen ?
... dann mach's doch einfach.. anstatt noch viele Fragen zustellen..
entschuligt die ausdrucksweise, aber:
er hat schon die zylinder vergewaltigt, jetzt soll er nicht noch den armen motor vergewaltigen... irgendwann haben die sachsteile ein irreparables trauma...
... Lieber haben die Sachsteile ein Trauma als ich..
wenn du weiterhin versuchst ihm zu erklären wie man feilt, dann haste das trauma schneller als du denkst
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Ich werde es jetzt einfach probieren ihr werdet dann schon sehen
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
neverknow707
Es nähme mich mal wunder wie du dein Zylinder geportet hast ^^
Hast du paar infos
Hast du paar infos
