Fehlzündungen
x30 ng 2a
1.Verwarnung
Fehlzündungen
Beitrag von x30 ng 2a »
Mein Maxi fährt nicht mehr...
immer nur fehlzündungen, kann die Zündung einstellen wie ich will es will nicht mehr klappen. Zündung sollte aber noch i.o sein!
Jetzt frage:
Ist die Ursache, weil mein Polrad extrem viel Spiel hat?
Also Höhespiel??
Ich weiss, das die Lager hinüber sind und das Rad trotzdem Spiel hat.
Habe mir gedacht, dass das Rad an die zwei Magneten stösst und dadurch einen Kurtzschluss erzeugt...
Kann das sein?
Gruss Andy
Puch Maxi 4ever!!!!!
Re: Fehlzündungen
Jupp durchaus möglich dass das Spiel die Probleme verursacht.
Von wieviel Spiel redet man? 1/10 mm? mm? cm?
x30 ng 2a
1.Verwarnung
Re: Fehlzündungen
Kann nicht genau sagen wieviel..
Aber man kan schin ziemlich heftig dran ziehen.
ca 1-2mm Höhespiel.
Re: Fehlzündungen
Dann hilft nur revidieren.
Alles andere ist sinnlos.
x30 ng 2a
1.Verwarnung
Re: Fehlzündungen
Das ist mir auch klar.
Meine Welle ist sowieso durch, den sie ist bei den Lager abgegriffen, ist blau hat also mal geklemmt und hat kein Nadellager.
Frage mich nur wiso das die Lager schon wieder durch sind...
Hab vor ca. 4 Monaten schon Neue hingemecht?
SUBARU 360
Re: Fehlzündungen
Beitrag von SUBARU 360 »
Wenn die welle so durch ist dann sind die lager auch schneller kapput
Zündapp Belmondo Power !!!
x30 ng 2a
1.Verwarnung
Re: Fehlzündungen
Ja das Gewinde auf Kupplungsseite ist auch durch werde mal ein Paar Bilder Zeigen von meiner letzten Revision.
Was ich leider jetzt schon wieder tun muss.
PS:
Bitte sagt mir wenn ihr ein Fehler seht, oder etwas das ich das nächste Mal besser machen kann...
