Mofa läuft schlecht
Mofa läuft schlecht
Mein mofa (garelli noi m)läuft schlecht wen ich ihn auf dem ständer habe läuft er gut jedoch wen ich nicht mehr gasgebe geht er aus.wen ich fahren will dan beschläunigt es einfach. Kerze ist gut.
Könnte es sein das man den auspuff ausbrennen sollte?als ich es abgestelt hatte rauchte es ca noch 30sek zum auspuff.
Kolben wurde for kurzem ersetzt.
- JohnDeere.freak
- Suchthaufen
Re: Mofa läuft schlecht
Auspuff anschauen... Wenn nötig ausbrennen... Sonst Düse anschauen... Evt. bisschen verstopft ? ... Vergaser putzen...
Nothing runs like a DEERE!
Macht er das erst seit der Motor offen war oder schon früher?
Das kan ich dir nicht sagen ich habe das mofa ohne zilinder und kolben gekauft.
Dann wird dir dies weiterhelfen:
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=18&t=17582" onclick="window.open(this.href);return false;
Musst es eben nach deinen Bedürfnissen anpassen.
Vergaser habe ich jetzt gereinigt.
Als ich die Zündung einstellen wollte bemerkte ich das wen ich den Kolben auf OT stelle das der Unterbrecher durch das Schwungrad verdeckt ist. Wie kann ich dieses sonst sauber einstellen?eventuel schwungrad abziehen?
Da stimmt was nicht.
Der Unterbrecher muss vor OT öfnen. In der Anleitung unter Zündung findest Du auch einen Verweis zu Bikeman`s Tread wo er sehr gut erklärt, wie man die Zündung korrekt einstellt.
In Deinem Fall könnte es sein, dass Du gewisse Arbeitsschritte ableiten musst, sollte eine Dugati oder Magneti Marelli Zündung verbaut sein. Ists eine Bosch Zündung, kannst alles 1:1 übernehmen.
Im Zweifelsfalle poste mal ein paar Bilder. Dann sehen wir weiter.
Die korrekten Einstelldaten hast Du? Zündzeitpunkt und Unterbrecherabstand?
Ja die habe ich. Werde sonst morgen Fotos machen. Dann kannst du dir das anschauen.
Mach ich doch.
Bekommen wir schon wieder hin.
So ist er auf OT. Der unterbrecher ist links oben verdeckt mit dem schwungrad. Könnte es sein das der keil bei der Kurbelwelle fehlt und das schwungrad jez falsch auf der kurbelwelle liegt???
- 20121226_194316-1.jpg (33.54 KiB) 1801 mal betrachtet
wenns Schwungrad so stark verdreht wäre, dann läuft er auch nicht.. Der ZZP wäre ja total an einem falschen Ort.. nimm das Schwungrad halt mal weg und guck nach... Kanns sein, dass die Zündplatte verdreht ist..? wobei auch dann kann er eigentlich nicht laufen, da ZZP völlig am falschen Ort
Der stift hat gefehlt und habe jezt die zündung andersrum eingebaut läut eigentlich aber ni ht perfekt er hat so ein stottern und bei niedrigen drehzahlen geht er aus was könnte es noch sein?soll ich die zündung wieder so einbauen wie sie vorher war?
- zylinder_kopf
- Suchthaufen
zzp korekt eingestellt
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Habe auf ot und dan 0.40 eingestelt sollte eigentlich stimmen.
- zylinder_kopf
- Suchthaufen
du hast den Unterbrecher eingestellt das ist schon richtig so aber mit dem Zündzeitpunkt ist die einstelung der Grundplatte gemeint
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Wie stelle ich den ein?
viewtopic.php?f=56&t=17146" onclick="window.open(this.href);return false;
Danke habe gesehen das du noch ciao teile brauchst!!hätte dir eventuel ein par sachen was brauchst du noch?
Habe gestern die ganze zündung gewechselt. Jetzt läuft das Mofa in den Unteren Drehzahlbereich schlecht. Im oberen läuft das Mofa guut.
Wegen dem Zündzeitpunkt bin bei der Anleitung nicht nachgekommen. Habe jedoch die Zündplatte gedreht bis es am besten ist.
Braucht man beim Garelli noi m eine Zilinderkopfdichtung?wenn ja wo würde man diese finden?
Was könnte noch das Problem sein??? habe den Vergasser auch noch gereinigt.
weis niemand weiter?
