2. Schraube zur Befestigung des Auspuffs am Zylinder fehlt
Lexu97
Beitrag von Lexu97 »
Bie meinem Puch Maxi S fehlt die zweite Schraube beim Zylinder zur Befestigung des Auspuffs. Jetzt ist es sehr laut. Kann man die zweite Schraube irgendwie wider dran machen oder gibt es andere Tricks, das es leiser wird. Und meine letzte Frage ist, ist es legal nur mit einer Schraube herumzufahren?
Danke für eure Antworten.
mfG Lexu97
Greenhorn
Re: 2. Schraube zur Befestigung des Auspuffs am Zylinder feh
Beitrag von Greenhorn »
Gross etwas sagen können sie nicht.
Aber sie können wegen lärmbelästigung rumnerven.
Mein Tipp:
Gewinde Schneiden und Mutter rein, dann den Kopf abflexen :wink:
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
Schraube sie doch einfach wieder rein.Oder ist das gewinde Kaputt?
Nein,ist Illegal.
Hahaha :D
gruess
Lärmvorschriften gibt es, somit ist es mehr oder weniger strafbar.
Das ist keine Schraube sondern ein Gewindestängelchen ^^
Ist sie denn abgebrochen ?
Lexu97
Die schraube ist nicht abgebrochen. so wie es aussieht wurde sie ausgebohrt.
Was ist die lärmlimitte?
ich hoffe man erkennts
da du wahrscheinlich sowieso kein Gerät hast um die Lautstärke in Dezibel zu messen ist diese Frage sowieso sinnlos ^^
Helicoil reinmachen, dannach die Gewindestange und gut ist :)
Lexu97
danke viel mal
mein mofa erzeugt bei stndgas 95db :wink:
Hält das mit Helicoil? wo kriegt man die? dann müsste ich noch nachbohren.
Geh zu einem Mech. Da kann sehr viel schiefgehen und die bekommt man nicht im Jumbo.
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 670604142/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nim aber die M6 Version
