Sachs 503 läuft nicht richtig
privatguzzo
Beitrag von privatguzzo »
Hallo zusammen,
Ich besitze ein Sachs 503 :) ,
Ich habe einen neuen Zylinder sowie einen neuen Kolben dran, die Blombe habe ich schon gezogen :roll: und den Kolben gefeilt, aber mein Sachs läuft troztem nicht richtig, geradeaus fährt es ca 35 km/h und bergauf bleibt es fast stehen, an was könnte das liegen :?: ich habe schon mehrmals versucht die Düse im Vergaser zu wechseln das bringt aber nichts, das Getriebe ist auch in Ordnung und es sollte genug Kompression haben, da der Kolben/Zylinder neu ist, der Vergaser habe ich auch gereinigt... :cry:
kann mir jemand helfen?
Gruss privatguzzo
Sachs 503 ABL
Bing 12:12 Vergaser
48 Flammenrohr
Spezielle Tuning Schigane
COD_CJ_
Re: Sachs 503 läuft nicht richtig
Beitrag von COD_CJ_ »
Schau mal die kerze an.....was bitte ist ein '48 Flammenrohr' ??
Nothing beats an Astronaut
privatguzzo
Haha weiss auch nicht genau,einfach das normale, Ja schon klar habe ich die Kerze angeschaut und ausgewechselt.... hat nix gebracht
.. tippfehler.. er meint n 28er..
Plombe gezogen und Kolben gefeilt.. .. Hast du NUR die Plombe gezogen? oder den Einlass auch auf gemacht? Auslass auch auf gemacht..? und wo und wieviel hast du am Kolben gefeilt? Was für Steuerzeiten hast du?
Mit den Infos die du bis jetzt gegeben hast, kann man nicht viel anfangen..
privatguzzo hat geschrieben:Haha weiss auch nicht genau,einfach das normale, Ja schon klar habe ich die Kerze angeschaut und ausgewechselt.... hat nix gebracht
Du musst sie nicht nur anschauen.. du musst auch erkennen, wie sie aussieht ^^
was für ne Farbe hat sie?
privatguzzo
ich habe den Kolben bis kurz vor dem Kolbenring gefeilt,ich habe eine Art Mercedes Stern gefeilt, also links und rechts bei den Überströmern und unten beim Auslass,ich habe die Plombe gezogen und ein bisschen nachgeschliffen, am Auslass ist gar nichts gemacht worden, was Steuerzeiten sind weiss ich leider nicht. ich habe eine normale Weisse Zündkerze.
Tut mir leid hab noch was vergessen ich habe noch ein Kolbenfenster gemacht.
Tut mir leid..Tippfehler....
Mein Mofa
Mein Mofa
Zuletzt geändert von privatguzzo am Mi 28. Mär 2012, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
Mercedes Stern auf dem Kolben? :mrgreen:
Haha Geile Geschichte, mach mal ein Foto....
samy01
Beitrag von samy01 »
die farbe von den elektroden ist noch interessant
privatguzzo
Ja ein Foto kommt dann auch noch aber zurzeit brauche ich es, mal schauen kann eines hoffentlich morgen oder Freitag machen....
samy01
jo hast dus nicht angeschaut ? wie sahen die elektroden aus ?
privatguzzo
Die sahen leicht Ölig aus, mehr nicht -> neue gekauft eingebaut immernoch gleich :S
privatguzzo hat geschrieben:ich habe eine normale Weisse Zündkerze.
Farbe der Elektrode wäre gemeint gewesen^^
Düse anpassen, dann sehen sie nicht mehr so aus ;)
Wenn schwarz/ölig eine kleinere, wenn weiss/trocken eine grössere
privatguzzo
Wenn ich eine kleinere Düse reinhaue läuft er fast nicht mehr, habe momentan 50 drin habe schon 46 und 48 ausprobiert, auch eine 53 Düse...
Zündkerze CNY Magneti Marelli
mit wieviel % fährst du ?
privatguzzo
Ganz normal 2%
privatguzzo
Hier noch ein Foto der Zündkerze wenn dies weiterhilft
Zündkerze
Zündkerze
Das bringt so viel wie wenn du ne Pizza in der Verpackung anschaust....hast danach immer noch Hunger.
Die Farbe der Elektrode wäre gefragt..
COD_CJ_
Kauf dir ne 6er NGK Kerze. Das ist ne gute kerze und auch nicht teuer. Hast du den originalen luftfilter?
privatguzzo
Wenn es mich nicht täuscht ist diese leicht Schwarz
Zuletzt geändert von privatguzzo am Mi 28. Mär 2012, 22:57, insgesamt 1-mal geändert.
