Ciao und Sachs 623
Beitrag von Ciao und Sachs 623 »
50-ccm und rtsg haben beide ausverkauft! Das ist das Problem!
Und darum suche ich einen shop in den es ihn noch gibt aber nicht so teuer wie im x-30.
Kapiert?
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Kapiert. Teuer ist anders und wers sichs nicht leisten kann/will, der spart halt.
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Ciao und Sachs 623 hat geschrieben:50-ccm und rtsg haben beide ausverkauft! Das ist das Problem!
Kapiert?
Bin auch gerade im Kontakt mit dem Rtsg
Spätestens ende Monat sind alle Teile wieder da.
Es lohnt sich zu wartn ;)
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Ich habe noch einen nagelneuen.. Was zahlsch ...? 8)
Bikeman hat geschrieben:
kann mir einer sagen, wie son Verbrennungsbild auf dem Kolben entsteht..?
Kolbenboden ist o.k., es sind nur Russanhäufungen auf der Einlasseite.. (also oben..)
Ein- und Auslass sind geportet.. ÜS Original.. Kopf ist geplant.. Kolben steht aber NICHT an..
Könnten Selbstzündungen im Brennraum sein, also klopft er, wenn der Motor läuft?
Zündapp Motor
Wenn er das Gemisch fast selbst entzündet, dann ist evtl. die Verdichtung zu hoch und es kommt zum klopfen. Kannst mal probieren mit etwas klopffesterem Treibstoff, nimm mal statt 95 Oktan 98er Super Plus.
Patrick06
Beitrag von Patrick06 »
Gibt es für das Sachs 503 HG einen Imitat Zylinder zu kaufen?
Meine Möffs : Sachs 50/2 2mal (1mal Handtuning ca. 45-50 km/h & 1mal Original)
und 1mal Puch x30n (44mm Airsal, 15er Bing,22mm Auspuff ca. 55km/h)
Nein, nur Occ.
Kannst deinen alten Hohnen lassen ?
McFlurry
Beitrag von McFlurry »
Warum ? Was hast du vor ?
623Cross
Beitrag von 623Cross »
Gab es Ciao mit Variomat oder besassen nur die SIs einen?
Ja gibts ;)
etwas konkreter würd ich das auch gerne wissen... typ? model? CH Version?
Kann ich leider nicht weiterhelfen, weiss nur dass der Kollege so eins hatte.. war eigentlich ein stink normales... und das mit der runden Sattelstütze, also glaub ein P.
Edit: sorry das mit der runden Sattelstütze wäre ein PX. Aber er hatte glaub ein P also mit eckiger Sattelstütze.. aber bin mir nicht mehr sicher.
blackciao
2.Verwarnung
Beitrag von blackciao »
Welche düse brauch ich bei einem speedengine mit polini 46 mm und 1313?
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
TF: Dann war es ein Px.
So eins: http://www.motorradhandel.ch/detail/det ... &auswahl=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Nothing beats an Astronaut
.. weiss einer das Kurbelgehäusevolumen vom Bananen 503 ??
.. und gibt es eine ideale Gassäulengeschwindigkeit im Vergaser..??
Patrick06
McFlurry hat geschrieben:Warum ? Was hast du vor ?
hat sich erledigt habe noch einen in der Garage gefunden xD
623Cross
PX wahr ja noch eins der letzten Ciaos in der Schweiz.
623Cross hat geschrieben:Gab es Ciao mit Variomat oder besassen nur die SIs einen?
gluglu81 hat geschrieben:etwas konkreter würd ich das auch gerne wissen... typ? model? CH Version?
Es gab von jeder Piaggio Version eine Vario Ausstattung, hatte aber einen anderen Typenschein, Vario gab es auf dem P , PX und auf dem SC Rahmen, jedoch nur mit 90mm Wandler
623Cross hat geschrieben:PX wahr ja noch eins der letzten Ciaos in der Schweiz.
ne die letzen Piaggio Ciaos waren P Modelle, die gab es nur als Mono und mit Kat, jedoch immer mit Vario Schürzen
die ersten Ciaos hatten nebenbei 19 Zöller drauf
Ciao und Sachs 623
Gibt es einen Schalldämpfer den man auf einen Tecno cc montieren kann, der den Lärm wirklich eindämmt und die Leistung nicht (oder nur wenig) verringert?
Es ist nicht schlimm wenn man schweissen muss oder so.
