- Suchthaufen
50-ccm und rtsg haben beide ausverkauft! Das ist das Problem!
Und darum suche ich einen shop in den es ihn noch gibt aber nicht so teuer wie im x-30.
Kapiert?
Kapiert?
- Zündapp Motor
Kapiert. Teuer ist anders und wers sichs nicht leisten kann/will, der spart halt.
Bin auch gerade im Kontakt mit dem RtsgCiao und Sachs 623 hat geschrieben:50-ccm und rtsg haben beide ausverkauft! Das ist das Problem!
Kapiert?
Spätestens ende Monat sind alle Teile wieder da.
Es lohnt sich zu wartn
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Ich habe noch einen nagelneuen.. Was zahlsch ...?
Könnten Selbstzündungen im Brennraum sein, also klopft er, wenn der Motor läuft?Bikeman hat geschrieben:kann mir einer sagen, wie son Verbrennungsbild auf dem Kolben entsteht..?
Kolbenboden ist o.k., es sind nur Russanhäufungen auf der Einlasseite.. (also oben..)
Ein- und Auslass sind geportet.. ÜS Original.. Kopf ist geplant.. Kolben steht aber NICHT an..
- Zündapp Motor
Wenn er das Gemisch fast selbst entzündet, dann ist evtl. die Verdichtung zu hoch und es kommt zum klopfen. Kannst mal probieren mit etwas klopffesterem Treibstoff, nimm mal statt 95 Oktan 98er Super Plus.
Gibt es für das Sachs 503 HG einen Imitat Zylinder zu kaufen?
Meine Möffs : Sachs 50/2 2mal (1mal Handtuning ca. 45-50 km/h & 1mal Original)
und 1mal Puch x30n (44mm Airsal, 15er Bing,22mm Auspuff ca. 55km/h)
Warum ? Was hast du vor ?
Gab es Ciao mit Variomat oder besassen nur die SIs einen?
etwas konkreter würd ich das auch gerne wissen... typ? model? CH Version?
Kann ich leider nicht weiterhelfen, weiss nur dass der Kollege so eins hatte.. war eigentlich ein stink normales... und das mit der runden Sattelstütze, also glaub ein P.
Edit: sorry das mit der runden Sattelstütze wäre ein PX. Aber er hatte glaub ein P also mit eckiger Sattelstütze.. aber bin mir nicht mehr sicher.
Welche düse brauch ich bei einem speedengine mit polini 46 mm und 1313?
TF: Dann war es ein Px.
So eins: http://www.motorradhandel.ch/detail/det ... &auswahl=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Nothing beats an Astronaut
.. weiss einer das Kurbelgehäusevolumen vom Bananen 503 ??
.. und gibt es eine ideale Gassäulengeschwindigkeit im Vergaser..??
hat sich erledigt habe noch einen in der Garage gefunden xDMcFlurry hat geschrieben:Warum ? Was hast du vor ?
PX wahr ja noch eins der letzten Ciaos in der Schweiz.
623Cross hat geschrieben:Gab es Ciao mit Variomat oder besassen nur die SIs einen?
gluglu81 hat geschrieben:etwas konkreter würd ich das auch gerne wissen... typ? model? CH Version?
Es gab von jeder Piaggio Version eine Vario Ausstattung, hatte aber einen anderen Typenschein, Vario gab es auf dem P , PX und auf dem SC Rahmen, jedoch nur mit 90mm Wandler
ne die letzen Piaggio Ciaos waren P Modelle, die gab es nur als Mono und mit Kat, jedoch immer mit Vario Schürzen623Cross hat geschrieben:PX wahr ja noch eins der letzten Ciaos in der Schweiz.
die ersten Ciaos hatten nebenbei 19 Zöller drauf
- Suchthaufen
Gibt es einen Schalldämpfer den man auf einen Tecno cc montieren kann, der den Lärm wirklich eindämmt und die Leistung nicht (oder nur wenig) verringert?
Es ist nicht schlimm wenn man schweissen muss oder so.
