Puch maxi
Sachs-502
Puch maxi
Beitrag von Sachs-502 »
Ich habe auf mein Maxi einen 45 airsal gemacht und ein 16 dellorto mit 66 Düse. Jetzt habe ich das Problem, dass das maxi erst ab 10km/h richtig kommt.Ich habe die Zündung in jeder Position gehabt aber es wird nicht besser.
Ich freue mich über eure Antworten.
mfg
streetfighter
Re: Puch maxi
Beitrag von streetfighter »
Stimmt das Gemisch? Kerzenbild?
Bei den meisten ist es so, dass die Kupplung anders eingestellt werden muss. Das heisst du muss ihr mehr Schlupf geben, somit hängt sie später ein.
Dafür musst du die Kupplung ausbauen und die 2, bzw. 3 Schrauben an den Kupplungsbacken weiter rein drehen.
Drehe z.B. mal alle eine halbe oder eine ganze Umdrehung rein und teste, ob es besser wurde. Dies machst du dann bis es wieder schlechter geht und stellst sie in die beste Position zurück.
DJ_MANU
Re: Puch maxi
Beitrag von DJ_MANU »
Hier das Kerzenpic
streetfighter
Re: Puch maxi
Was noch zu ergänzen ist, ist, dass auf das Kerzenbild keinen 100%igen Verlass ist!
Es ist ein guter Anhaltspunkt, jedoch kann es manchmal auch sein, dass es nicht stimmt!
saghzs
Re: Puch maxi
Beitrag von saghzs »
hast du auch an der Kupplung was gemacht?
sonst ists logisch dass du untenraus nix hast :wink:
Sachs-502
Re: Puch maxi
Das maxi ist gut abgestimmt und hat also auch ein gutes Kerzenbild. Wie würdet ihr die Kupplung einstellen also wieviel Umdrehungen rein oder raus? Ich habe es eben schon mal versucht aber ich kann es nicht so richtig.
saghzs
Re: Puch maxi
kupplugn einstellen ist so ne sache die jeder für sich alleine am besten einstellt
grundeinstellung gibts eigentlich keine
mach mal 2-3 Umdrehungen rein an allen schrauben
rein= mehr schlupf
raus= weniger Schlupf
! an allen 2 od. 3 schrauben immer gleich viel rein-/rausdrehen sonst gibt es unwucht und ungleiche abnutzung der Beläge :wink:
Sachs-502
Re: Puch maxi
hallo.
mein maxi leuft nicht mehr richtig. es stellt immer wieder ab
und die kupplung hängt immer ein also. iel zu früh ich habe eine neue kupplung und die schrauben sind fast ganz drinn
saghzs
Re: Puch maxi
wie stellt es ab?
also wie wenn die kupplung einhängt oder wie wenns absäuft?
denn wenn das stinnt was du schreibst kann ich es kaum glauben dass sie fast ganz drin sind :wink:
Sachs-502
Re: Puch maxi
Die schrauben sind fast drinn bei einer nigelnagel neuen kupplung. Es stellt immer ab aber nicht wegen der kupplung oder wegem dem absaufen kerzenbild optimal 2.
saghzs
Re: Puch maxi
versuchs mal mit ner grösseren düse :wink:
auf kerzenbilder ist nicht immer verlass :wink:
Sachs-502
Re: Puch maxi
Habe es mit einer grösseren und kleineren Düse probiert aber ich habe immer sehr viele Fehlzündungen bei höheren und tieferen Turen. Liegt es an der Kerze oder Kondensator, Unterbrecher oder Spule
Re: Puch maxi
Kann an allem Aufgeführten liegen. Bevor deine Zündung nicht korrekt eingestellt ist und funktioniert, macht Abstimmen per Vergaser keinen Sinn, ausser es wäre sehr schei**e abgestummen
saghzs
Re: Puch maxi
am besten pröbelst du mal mit der zündeinstellung rum
sonst wechsle mal kondensator und UB, neue zündkerze und zündkabel 5mm kürzen :wink:
Sachs-502
Re: Puch maxi
hallo
Habe Kondensator und Unterbrecher gewechselt und Zündung prüfen lassen. Hin und wieder springt es an und läuft aber nur kurz. Die Kerze wird auch nie nass auch wenn ich Vollgas gebe (ohne das es läuft).Wieso kommt kein Gemisch rein? Düse ist nicht verstopft und es kommen keine Dichtungen in den weg.
mfg
saghzs
Re: Puch maxi
putz trotzdem mal den vergaser :wink:
Sachs-502
Re: Puch maxi
Vergaser ist geputzt. :mrgreen:
saghzs
Re: Puch maxi
was hast du im moment für ne düse drin?
optimal wäre was um 72-74 für nen 45er airsal mit 16er gaser
Sachs-502
Re: Puch maxi
einen 71mm düse. :mrgreen:
saghzs
Re: Puch maxi
sollte eig. laufen auch wenn vllt. verschissene gasannahme
probiers trotzdem mal mit ner grösseren düse :wink:
