grössere Bremsen ist kein Muss, man kann Florett Naben in eine Puch Felge einspeichen, geht tiptop da die Nabe auch 36 Löcher hat
Man sollte man schauen das die eigenen Bremsen i.O. sind, meistens sind die einfach mal neue Beläge draufgepappt und man meint das funzt tip top....
Bremsen herrichten:
Alte Bremsen ausbauen
alles gut reinigen, mit Bremsreiniger
alte Bremsen inkl federn wegschmeissen
Nabe ausdrehen oder mit grobem Schleifpapier gut auschleifen
Bremsnocken mit Kupferpaste einschmieren
Backen inkl Feder montieren
Feder wenig fett drauftun
Nabe zusammenbauen, alle Distanzen verbauen, schauen das sie frei dreht
Bremskabel gut fetten, einhängen und schauen das es genug Spiel hat
Am Hebel das Spiel einstellen das die Bremsen richtig gehen, das man nicht wie gestört ziehen muss das es wenig bremst
macht schon viel aus
