Setup Probleme? Zusatzkosten?
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Wie ich in anderen Beiträgen schon festgehalten habe will ich mir einen 70ccm satz, http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=189" onclick="window.open(this.href);return false; , mit 22mm Auspuff und 15mm Bing Nachbau kaufen.
Für ne Maxi.
Werd ich damit Probleme bekommen? Muss ich was zusätzliches kaufen?
Muss ich was anpassen?
Etc.
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
saghzs
Re: Setup Probleme? Zusatzkosten?
Beitrag von saghzs »
solange du normal fährst passiert nichts
empfehlenswert ist jedoch ein 4 Lager motor (falls du jetzt nen 3 lager hast)
der 3 Lager wirds auch tun jedoch besteht das Risiko dass das Gleitlager sich mit der zeit falsch abnutzt
auch empfehlenswert ist, der Kupplung ein bisschen mehr schlupf geben
AlpaSBO121212
Habe den E50... Weis nicht wievile Lager der hat!?
Und wie gebe ich der Kupplung mehr Schlupf? An den Schrauben drehen??
Gruss Luca
samy01
Beitrag von samy01 »
mach ein foto von der kupplungsseite von deinem motor, dann können wir dir sagen ob du einen 3 oder lager motor hast.
saghzs
mach mal ein bild von der Kupplungsseite
mit der Kupplung liegst du richtig :wink:
AlpaSBO121212
Mache den mal eins, kann aber noch nicht sagen wann, habe zur Zeit keine Kamera :?
Wievil würde denn ein 4 Lager kosten und lohnt es sich überhaupt?
Gruss Luca
saghzs
es lohnt sich schon, denn mit nem 4 lager,denn du hast viel weinger probleme wegen dem 3 lager
brauchst nicht unbedingt ein foto zu machen musst einfach rechts neben dem kupplungsdeckel schauen, ob du einen kreis vorfindest oder 2 senkrechte(glaubs) kanten findest
Kreis-> 3 Lager
Kanten->4 Lager :wink:
AlpaSBO121212
saghzs hat geschrieben:es lohnt sich schon, denn mit nem 4 lager,denn du hast viel weinger probleme wegen dem 3 lager
Kreis-> 3 Lager
Haste davon ein Foto?
Gruss Luca
saghzs
das ist ein 4 Lager
mit einem Kreis hast du ein 3 Lager
Ciao und Sachs 623
Ist ein 3 Lager KAT und 4lager non KAT?
Welches lager nutzt sich falsch ab?
Wenn ich bei meinem Supermaxi ein 3 lager haben sollte wie dringend ist es bei meinem setup den Motor zu wechseln?
saghzs
3 lager gibts in Kat und non Kat
4 Lager nur in non Kat
es ist eig. kein Lager sondern ein Gleitlager von der Ritzelwelle das mit der zeit ein bisschen "ausartet"(oder wie man dem sagt)
unter normaler belastung passiert dies jedoch kaum :wink:
Wenn das Lager aber ausschlägt dann ist nicht nur das Lager durch.. wird ziemlich sicher das ganze Getriebe ruinieren.
samy01
ist das überhaupt mal bei irgendwem passiert oder wird das einfach immer weiter gesagt, dass es 3 lager zerlegen kann ?
Ciao und Sachs 623
Kann man noch wo anders sehen ob es ein 3 oder 4 lager motor ist ausser am motorblock an der Kupplungsseite?
Jo innendrin^^
AlpaSBO121212
Wie sieht das mit Zylinderkopf aus?????
Kann man den übernehmen den alten? Muss ich nen neuen kaufen??
Und Zündkerze??
Gruss Luca
Ciao und Sachs 623
Zylinderkopf kannst du behalten, Zündkerze muss eine kältere her würde sagen NGK wärmewert 7.
Willst du am ende viel höchstgeschwindikeit oder auch kraft haben? Ich würde dir nämlich eher den 44mm Airsal empfehlen weil er langlebiger und kraftvoll in allen Drehzahlen ist wenn er dir zu langsam ist nimmst du einfach ein grösseres Ritzel. Für den 44mm müsstest du allerdings einen 45mm Zylinderkopf kaufen.
AlpaSBO121212
Ciao und Sachs 623 hat geschrieben:Zylinderkopf kannst du behalten, Zündkerze muss eine kältere her würde sagen NGK wärmewert 7.
Möchte schon bisschen Kraft aber auch Geschwindigkeit!?
Wenn ich ein grösseres Ritzel nehme muss ich denn die Kette anpassen?
Was wäre denn der Max. Speed unterschued vom 44 zum 45?
Gibt es die Kerze auch im x30 shop? Wennn ja Link Bidöö :)
Gruss Luca
Ciao und Sachs 623
Also du Siehst ja mein setup läuft nicht ganz 70 und hat viiieeel kraft. Du wirst mit dem 45er vieleich so 65 und mit dem 44er etwa 55 und ebenfalls viel kraft hinbringen, aber das kann je nach motor und einfahren variieren.
Ja zum grösseren ritzel musst du auch die kette änderen ist aber kein akt wenn du einen lieben mech hat macht er dirs für 10.- oder so
Edit: Im x-30 shop hab ich speziell diese nicht gefunden aber ich denke diese passt auch http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=352
AlpaSBO121212
Hast du den 44?
Wie findest du den 43.5mm den sachsrider verkauft??
Sry sachsrider das ich jetzt rumfrage, aber will sicher sein dass ich nichts falsches kaufe :wink:
Könnt ihr mir so die Details von einem 43.5 Metrakit sagen (Zubehör, Kopf, Tempo, ccm, Kerze, etc.) :) Bitte.
Zuletzt geändert von AlpaSBO121212 am Mo 27. Feb 2012, 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Luca
