Rennmofa x30 Aufbau
Re: Rennmofa x30 Aufbau
Rennmofa... Rennstrecke...Ans Limit....Man fällt.....Das Mofa schlittert funkend aufm Boden... Teurer Lack verstreut sich auf der Strecke... Man regt sich nur unnötig auf...
Spar beim Lack und schau für Sicherheit und Power ;)
Romy1997
Beitrag von Romy1997 »
:wink:
thanks
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
GME mit flüssigalu funktionniert nicht, oder nur sehr schlecht! Aufschweissen ist angesagt ;)
Mastercook
Beitrag von Mastercook »
streetfighter hat geschrieben:GME mit flüssigalu funktionniert nicht, oder nur sehr schlecht! Aufschweissen ist angesagt ;)
das stimmt definitiv nicht... es funktionniert. kommt halt drauf an, wie man es macht...
Keine Directupload Werbung ;)
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
maeru1 hats auch geschafft :wink:
Hahaha :D
gruess
velux92
Beitrag von velux92 »
Romy1997 hat geschrieben:ok danke
noch ne frage muss man für GME so flüssig aluminium haben???
Die Frage ist eher wieso willst du das machen?
Ich würde zuerst mal ein ZME machen, das ist sicherlich einfacher und trotzdem gut.
Romy1997
Nein ist nicht für dieses Mofa wil mal bin ein bisschen ausprobieren für ein spåteres Mofa......???
greez
SachsFahrer
Beitrag von SachsFahrer »
velux92 hat geschrieben:
ich habe nicht wirklich grosse Ahnung von renntöfflis und so... aber es würde mich interessieren was GME und ZME ist!?
Come on the dark side we have cookies
Arbeit macht spass, spass bei seite.
Der Vogel sagte let's fetz und flog in den Ventilator
Sufu, Google...
Gehäuse Membran Einlass, Zylinder Membran Einlass
SachsFahrer
achso dass waren nur Abkürzungen (es gibt so viele) ich kenne da nicht alle aber danke
streetfighter
Lies das da mal: http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=1&t=10834" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
SachsFahrer
ich hab das schonmal angefangen zu lesen aber es sind extrem viele konnte mir nicht alle merken sondern nur die von denen immer wieder gesprochen wird z.b. Üs od. Zyli. od. HG und HT sowie ori. aber werde nun mal weiterlesen
Romy1997
so endlich ist der italkit da motor wird nun auseinander genommen angepasst und verchromt, poliert
https://picasaweb.google.com/1119583428 ... bookPhotos
velux92
Geil Motor verchromen 8)
:lol:
Du meinst wohl einfach polieren? :D
Romy1997
ja einfacht zuerst mit einem rauen schleif papier und dann immer wie feiner und am schluss polieren !!so etwa
ich weis es auch nicht genau mein kollege kann es eben im geschäfft machen... :wink:
johnnytuning
Beitrag von johnnytuning »
Romy1997 hat geschrieben:zum Motor:
Puch z50 2gang handgeschalten mit kickstarter
verbaut werden unter anderem:
italkit 47mm
PHBG 21/21mm
Polini stutze
rennwelle neue lager etc.
pvl zündung
und wegen dem auspuff wollte ich fragen ob sich ein Theo Vince gut macht??
bin mir auch am überlegen ob ich einen HG rennmotor machen soll für mein rennmaxi. Habe einen MEtra 47mm und jetzt die frage... was hast du im motor verstärkt ?? was sollte man machen ??
kolbenfresser
PucH Max! hat geschrieben:so sollte es bearbeitet aussehen
dadurch gehen die Gänge schneller und besser rein, sie springen dir auch nicht so schnell heraus, ob es jetzt ein kicker ist oder nicht kommt es nicht so drauf an
Schaltrad bearbeiten :wink:
Hahaha :D
gruess
Romy1997
rennwelle rein und schaltrad bearbeiten unbedingt machen
Romy1997
So hab mich jetzt entschieden kommt ein Simonini Chrome/Carbon drauf schon bestellt...
Romy1997
Hat sich wieder mal was getan hatte länger keine zeit und habe jetzt Heute mal weiter gemacht ich lass mal bilder sprechen, verbaut wurde:
Yamaha Gabel mit Scheibenbremssystem
Halterung für PVL unter dem Tank
Rennschale angepasst
Ori schwinge heraus gebogen damit man ein breiteren pneu verbauen kann
Fussrasten verbaut
etc.
